Umfrage
Bester woofer für techno???
1. 2x Rockford Fosgate P2 12 zoll (geschlossen 2x25 liter) (6.7 %, 2 Stimmen)
2. 2x Phase Evolution Select 10 SR (geschlossen 2x 25 liter) (0 %, 0 Stimmen)
3. 2x Atomic Energie EN10D4 (geschlossen 2* 25? liter) (6.7 %, 2 Stimmen)
4. 2x Hertz ES 250 2*4ohm (geschlossen 2* 25 ?liter) (40 %, 12 Stimmen)
5. 1x Atomic Manhatten 4 ohm 12 Zoll (bassreflex 50 liter) (6.7 %, 2 Stimmen)
6. 1x Hertz ES 300 4 ohm (bassreflex 50 liter) (20 %, 6 Stimmen)
7. Andere!!! (20 %, 6 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
interest
#51 erstellt: 21. Apr 2006, 12:23
styuk schrieb:
Alekz schrieb:
wofür gibts dann dieses forum?
damit wir zwei uns hier fetzen können zb.?
auf der anderen seite, woher soll ein neuling wie ich wissen, wer von euch den plan hat und auf was man sich erlassen kann
Das ist dann das nächste Problem denn dir kann keiner sagen was für DICH am besten ist. Anregungen holen und dann ab zum Fachhändler(oder auch gerne zu Forenusern die das Objekt der Begierde herumkutschieren), dort auch anregungen holen und dann das grosse Zauberwort: anhören, mit deinen Ohren am besten in deinem Auto.
Die Carhifi hilft dir da wenig.
grüsse
interest
#52 erstellt: 21. Apr 2006, 12:28
styuk schrieb:
ich möchte doch nur nen knackigen techno woofer, damit die mädelz schon beim bass geschmeidig werden :KR
was ist denn sonst noch in der Kette??
Endstufe? Auto(was nicht unwichtig ist)? Musik? Techno ist ja viel und evtl werden auch noch ander Musikrichtungen gehört? Budget?
Am geschmeidigsten werden Mädels bei netter Unterhaltung und nicht bei wummernden BAss
grüsse
Grimpf
#53 erstellt: 21. Apr 2006, 12:29
styuk schrieb:
Grimpf schrieb:
vertraue keiner Zeitschrift guck mal die test an, dir müsste auffallen, das sämtliche getestete Lautsprecher IMMER mit irgendwelchen TOP-Noten bewertet werden und nie schlechter als befriedigend und irgendwie sind immer alles LS die besten und wenn es nach den Zeitschriften ginge, wären alle LS gut die es gibt !
na geil
dann kauf ich mir jetzt also einen 36er quantum, bau mir ein br und hoffe, dass das stimmt? das kanns auch nicht sein
Besser als auf Zeitschriften hören. Ich hatte die Quantum´s lange genug drin um sagen zu können, was sie drauf haben !
Alekz
#54 erstellt: 21. Apr 2006, 12:31
grüsse
kann ich 100 %ig zustimmen.
wir können hier nur sachen vorschlagen, mit dem wir gute erfahrungen gesammelt haben. so kannst du deine suche etwas einschränken und nicht wild durch die gegend rennen und jeden woofer anhören.
styuk
#55 erstellt: 21. Apr 2006, 12:31
styuk
#56 erstellt: 21. Apr 2006, 12:31
und was haste nun drin?
predatorac
#57 erstellt: 21. Apr 2006, 13:02
Es kommen im Mai beim Grimpf 8x Hertz ES 250 an einer sehr sehr geilen Stufe die bald erst rauskommt und nur 30 mal Hergestellt wird
[Beitrag von predatorac am 21. Apr 2006, 13:04 bearbeitet]
Grimpf
#58 erstellt: 21. Apr 2006, 13:21
schon im April kommen die
Die AMp wird ja nicht nur 30 mal Hergestellt, sie kommt (soweit ich weiss) nur 30 mal mit der ersten Lieferung nach DL
Fact
#59 erstellt: 21. Apr 2006, 19:42
Das ist sicherlich die neue Magnat
oder ev. doch eine Steg K, die grosse 2 Kanal
die ich auch bald zum testen da liegen hab...???
Quantum´s sind sehr geil! Hatte selbst mal einen.
Wenn man aber das Kleingeld hat würd ich zum APX raten an
einer "kleinen" Stufe.
Mfg Harald
interest
#60 erstellt: 22. Apr 2006, 10:34
Mfg Harald
[Beitrag von interest am 22. Apr 2006, 10:34 bearbeitet]
golf3chris
#61 erstellt: 22. Apr 2006, 16:29
Hallo!
kann mir jemand sagen wie viel die Hertz es 250 d vertragen?
Muss ich für zwei dieser woofer einen trennwand machen?
Danke mfg chris
styuk
#62 erstellt: 22. Apr 2006, 17:06
Hertz ES 250 D.1 25cm Subwoofer
- 500 Watt Max.
- 250 Watt RMS
- 2 x 4 Ohm
High thermal dissipation and magnetic permeability plates. Big, high power double magnet.
Pure copper double voice coil, wound on Kapton former. Back vented hole.
Butyl rubber gasket for mounting surfaces coupling. Butyl rubber protective ring.
Internally reinforced basket, protected from abrasions by high resistance paint.
High current, gold-plated terminals.
Basket and motor are coupled and damped through special epoxy glue. Wide-wave, resin-bonded fibre spider.
High density rubber surround, for mobile voice coil linear, long excursion.
Water-repellent pressed paper cone.
sind das die die gemeint sind oder nur die mit einem magnet?
[Beitrag von styuk am 22. Apr 2006, 17:07 bearbeitet]
Klangpurist
#63 erstellt: 22. Apr 2006, 17:11
Was die vertragen? Das hängt ganz von dir ab. Einenm Subwoofer kann man so viel Leistung geben wie man will wenn man es nicht übertreibt. Ich habe schon noname 25er in geschlossen an einer Hifonics Colossus betrieben. Überhaupt kein Problem. Man muss halt hören wann der Subwoofer am Ende ist.
styuk
#64 erstellt: 23. Apr 2006, 12:37
ist damit der D mit doppelschwingspule gemeint?
Grimpf
#65 erstellt: 23. Apr 2006, 12:56
ja !
just-SOUND
#66 erstellt: 23. Apr 2006, 13:26
D oder DVC heißt Double Voice Coil
S S4 oder SVC dann Single Voice Coil
golf3chris
#67 erstellt: 23. Apr 2006, 15:32
Ja es sind die doppelschwinger gemeint, aber auch der singel schwinger hat die gleich leistungsangabe!
Möchte wissen wie viel man die geben kann oder soll? Wer hat welche? 250 Wrms sind sie angegeben! Verträgt er das auch?
Danke mfg chris
morphii
#68 erstellt: 23. Apr 2006, 17:13
Ja, das verträgt er. Ist ja nicht umsonst damit angegeben
Ich denke mal so 500-700W RMS wären perfekt für die zwei.
Mehr Leistung ist besser als zu wenig... Wobei die Hertz auch bei wenig Leistung schon sehr gut spielen sollen
Und JA, ich würde eine Trennwand im Gehäuse machen.
Jeder Sub sollte ein eigenes Volumen zum Spielen haben...
golf3chris
#69 erstellt: 23. Apr 2006, 17:26
Okey, danke mal, ich hoffe meine rockford fosgate punch 501s mit gute 600wrms reicht! Soll ich meine RF 501s 2 ohm mono betreiben? sie hält es aus, bringt ein bisschen mehr leistung, hat aber weniger kontrolle!
Brauchen die Hertz viel Kontrolle?
Weiteer fragen:
Soll ich zuerst mal das gehäuse mit 56 litern lassen und bassreflex betreiben oder gleich kleiner machen und geschlossen?
Danke mfg chris
styuk
#70 erstellt: 24. Apr 2006, 07:38
kann mir mal jemand den link zum hersteller hertz angeben?
zumindest mal alle weitern daten zum Hertz ES 250 D.1 wie QTS usw.?
just-SOUND
#71 erstellt: 24. Apr 2006, 07:50
http://www.audison.de
Die RF sollte auch genug Kontrolle an 2ohm haben....sehe da kein großes Problem!
styuk
#72 erstellt: 24. Apr 2006, 09:40
golf3chris
#73 erstellt: 24. Apr 2006, 15:07
Wer kann mir mal die Beiden woofer für ein bassreflex sytem das für techno gut im golf 3 spielen ein Abstimmung machen?
Wäre mal gespannt auf welche Portlänge ihr da kommt?
Danke mfg chris
Snake88
#74 erstellt: 24. Apr 2006, 15:10
styuk schrieb:
wenn das aber nun falsch ist, welcher zeitschrift kann man denn dann vertrauen?
alles selbst zu testen, ist ja leider nicht drin :?
In der Car&Hifi sind Atomic Woofer gar nicht vertreten.
Wobei die für mich (vorallem der QT - sprengt aber MEINEN Preisrahmen) zu den besten Woofern überhaupt gehören...
Markus
styuk
#75 erstellt: 25. Apr 2006, 10:49
was haltet ihr denn von dem jbl power p 1220 br?
http://www.jbl-audio...try=DE®ion=EUROPE
steht in der aktuellen auto-hifi mit 38/50 bei klang und gilt damit als der, von den dort getesteten woofern, als derjenige mit dem besten klang.
kann man irgendwie herausfinden, ob er schnell spielt bzw. für techno geeignet ist?
neubicolt
#76 erstellt: 25. Apr 2006, 15:56
Pfoten weg, was in den Zeitschriften steht is mit vorsicht zu genießen! Nimm den Hertz, was passenderes wirst nich finden
golf3chris
#77 erstellt: 25. Apr 2006, 16:56
Werde mir dir Hertz holen sobald mein Kicker verkauft ist!
Wo bekommt man diese am billigsten?
WEr kann schätzen wieviel die an 500 rms im golf 3 schieben?
135 DB bis 140 DB ist das zu erreichen?
MFG chris
just-SOUND
#78 erstellt: 25. Apr 2006, 18:58
Der billigste Anbiete ist oft nicht der günstigste
Hertz kostet eigentlich überall gleich viel
styuk
#79 erstellt: 25. Apr 2006, 19:11
neubicolt schrieb:
Pfoten weg, was in den Zeitschriften steht is mit vorsicht zu genießen! Nimm den Hertz, was passenderes wirst nich finden :hail
ich glaubs ja, ich glaubs ja, ich glaubs ja
ich möchte halt gern ein paar gute gründe hören, warum der zb. so gut sein soll
ich hab da eine formel gefunden:
Qts = (Qms*Qes) / (Qms+Qes) = 0.48
stimmt auch mit der Qts angabe des herstellers überein ^^
weiter heisst es, dass ab werten von 0.33 und spätestens ab 0.44 der woofer am besten für geschlossene gehäuse geeigenet ist. was meint ihr dazu?
[Beitrag von styuk am 25. Apr 2006, 19:12 bearbeitet]
styuk
#80 erstellt: 25. Apr 2006, 19:27
Alekz schrieb:
und die haben auch geschrieben dass free-air woofer den besten bass haben :cut
warum soll das eigentlich sooo schlecht sein?
mein hecksystem ist ein CANTON Pullman RS6. die 25er spielen sozusagen ja free air und kommen präzise und klar rüber.
wetbo
#81 erstellt: 27. Apr 2006, 14:18
sind die 2 es250d auch was für pegelfreaks? vertragen die zusammen ca 700Wrms?
interest
#82 erstellt: 27. Apr 2006, 14:24
Wenn es saubere [EDIT:] Watt nicht Woofer[/EDIT] sind schon.
Was das mit Pegelfreak zu tun hat?
grüsse
[Beitrag von interest am 27. Apr 2006, 14:25 bearbeitet]
wetbo
#83 erstellt: 27. Apr 2006, 14:27
ob die schön laut spielen Sprich pegel machen
interest
#84 erstellt: 27. Apr 2006, 14:31
Was hat du denn für ein auto?
Musik (techno)? Stufe? Kabel? Frontsystem?etc.
Erzähl doch ein bisschen was...so pauschal ist das immer nicht so einfach. Eher Körperbass oder einfach nur laut? Präzise, Tief, Druck???
Was willst du haben/erreichen?
Was willst du ausgeben?
grüsse
wetbo
#85 erstellt: 27. Apr 2006, 14:40
fange ich mal an
Auto ist ein lupo
kabel 35² stufe front Wanted 4/320 @ Focal 165V2(wird aber bei gegebenheit gegen ein rx165pro getuscht)
Subamp ist eine Picasso 2.880
der kofferaum kann komplett genutzt werden incl reserverad. macht dann ca 170l, da passt schon was rein.
techno als hauptmusikrichtungrichtung
Kurz: ich will präziden tiefen druck *g*
ausgeben maximal 250€
interest
#86 erstellt: 27. Apr 2006, 14:49
Das hört sich ja schon mal vernünftig an.
Ich glaube das es für das Budget (und mit 2 Chassis) schwer wird brauchbare Alternatieven zu finden.
Die Hertz machen schon sehr viel Spass und spielen sehr präziese und schnell. Ich denke in deiner kleinen Schleuder (nicht falsch verstehen) werden die auch mächtig loslegen. Evtl ein bisschen mit dem Gehäuse experimentieren. Br wirst du wohl etwas mehr Druck rausholen können aber ob das bei den Hertz das wahre ist?
Denke die könnten sehr gut passen. Kannst du sie denn wo probe hören? Zumindest einen, bei 2 wirds halt lauter.
Evtl noch andere Vorschläge abwarten.
Kann ein 10er Quantum mit 2 ES mithalten was Druck/ Pegel anbelangt? Ich kenn nur 2
grüsse
just-SOUND
#87 erstellt: 27. Apr 2006, 16:23
1 10er gegen 2 10er is immer "unfair"
klanglich is der QT dafür weitaus besser....vom Pegel her haben die beiden Hertz die Nase vorn!
wetbo
#88 erstellt: 27. Apr 2006, 18:08
hm, leider nicht.
emphaser könnte ich mir das ganze auto auskleiden, aber hertz probehören ist bei mir nicht drin, also kenne niemanden der einen hat,oder einen händler in der näher der welche verkauft....
just-SOUND
#89 erstellt: 27. Apr 2006, 18:30
wetbo schrieb:
hm, leider nicht.
Wo kommste denn her?
wetbo
#90 erstellt: 27. Apr 2006, 18:35
3 ländereck frankreich ,luxemburg ,deutschland
just-SOUND
#91 erstellt: 27. Apr 2006, 18:53
Dann hastes doch net soooo weit nach Aachen oder?
Da könntest die Woofer beim onpoint hören!
interest
#92 erstellt: 28. Apr 2006, 11:47
ist Frankreich nicht südlich
sag mal lieber ne grosse Stadt bei dir in der Nähe...kann doch nicht sein das es da kein Hertz gibt
wetbo
#93 erstellt: 28. Apr 2006, 22:03
zwichen trier und saarbrücken
styuk
#94 erstellt: 29. Apr 2006, 09:41
<- wohnt in saarbrücken und ich wüsste keinen laden
interest
#95 erstellt: 29. Apr 2006, 09:50
schau mal auf audison.de->Vertriebspartner
ich hab schon 2 gefunden
allerdings weiss ich nicht ob die Empfehlungswürdig sind...
also Probehören etc.
grüsse
wetbo
#96 erstellt: 29. Apr 2006, 16:17
ja vertriebspartner, die haben aber keine da!
Müssten sie bestellen...
just-SOUND
#97 erstellt: 30. Apr 2006, 09:35
HI,
Mainz wäre dir wohl zu weit oder?
styuk
#98 erstellt: 02. Mai 2006, 10:28
warum 25 liter? bei meiner berechnung komm ich gerade mal auf 20 geschlossen und 79 bei br
[Beitrag von styuk am 02. Mai 2006, 11:34 bearbeitet]
bester Woofer
M4A1 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  7 Beiträge
BESTER WOOFER?
Manu55 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  15 Beiträge
Bester Subwoofer bis 100Euro (Techno)
worapp am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  4 Beiträge
Bester Sub
><X>< am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  15 Beiträge
Techno Woofer
worapp am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  22 Beiträge
Bester Woofer für electro/D&B
lordofmp am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  34 Beiträge
Techno-Woofer
widdlle am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  9 Beiträge
Woofer für techno
briegel87 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  130 Beiträge
Woofer für Techno / House
LuNaTiC-Golf3 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  8 Beiträge
Techno Woofer für 2KW++
Muh! am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.039
