HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Infos zu den einzelnen Gehäusen | |
Infos zu den einzelnen Gehäusen+A -A |
Fischerrr
#1 erstellt: 02. Mrz 2004, 21:23 | |
Hier noch ein paar Infos zu den einzelnen Gehäusen! 1. Geschlossene Gehäuse sind meist recht kompakt und bieten eine gute Impulswiedergabe. Der Wirkungsgrad ist allerdings nicht sehr hoch. ----- 2. Bassreflexgehäuse liefern eine breitbandige Basswiedergabe mit guter bis sehr guter Tiefbassdynamik bei mittlerer Gehäusegröße. ----- 3. Einfach ventilierte Bandpassgehäuse stellen eine Kombination aus geschlossenem und Bassreflex-Gehäuse dar. Einem guten bis sehr guten Wirkungsgrad steht das schlechtere Impulsver-halten gegenüber. ----- 4. Doppelt ventilierte Bandpässe verfügen über den hochsten Wirkungsgrad. Dafür ist die Impulswiedergabe nicht optimal und die Gehäuse sind meist recht groß. ----- Quelle: autohifi MfG Fischerrr |
Venom
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 21:42 | |
Sehr fein, dankeschön Kommt auch gleich die nächste Frage auf: Ich möchte zwei Woofer in ein Gehäuse bauen. Habe für den Woofer die Literzahl errechnet. Muss ich nun bei zwei Woofern im Gehäuse zwei Kammern mit dem jeweiligen Volumen bauen oder einfach die Volumina addieren und ein großes Gehäuse bauen? Die Gehäuseform ist doch egal, oder? D.h. es muss nicht unbedingt ein Quader sein, kann auch eine trapezförmige oder sonstwie eckige Kiste sein? |
Fischerrr
#3 erstellt: 02. Mrz 2004, 21:47 | |
Ich würde definitiv eine mit 2 kammern machen, musst ja nur eine trennwand zwischen rein setzen! Fischerrr [Beitrag von Fischerrr am 02. Mrz 2004, 21:48 bearbeitet] |
oensel
#4 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:01 | |
Kleine Anmerkung: der Bassreflexport sollte am besten in der Schallwand verbaut werden, um eine optimale Wiedergabe zu erreichen. @Venom Wenn die Woofer am selben Kanal einer Endstufe hängen solltest du sogar ein großes Volumen für beide zusammen bauen; ansonsten zwei getrennte Volumina, da die Parameter zweier Endstufen immer differieren und sich die Woofer negativ beeinflussen. |
Venom
#5 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:15 | |
Die Woofer werden über je einen Kanal einer 2kanal-Stufe oder über je zwei gebrückte Kanäle einer 4kanal-Stufe laufen. Immer noch zwei Kammern? |
Fischerrr
#6 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:19 | |
du schließt also jeden woofer an einen extra kanal an, wenn ich das richtig verstanden habe. in diesem fall würde ich auf jeden fall 2 kammern machen! wenn du aber beide woofer zusammen an einen kanal hängst, dann würde ich keine kammern machen! Fischerrr |
Venom
#7 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:29 | |
So solls aussehen: oder |
Fischerrr
#8 erstellt: 02. Mrz 2004, 23:42 | |
jo, da machste am besten 2 Kammern! Fischer |
LDB
#9 erstellt: 03. Mrz 2004, 05:08 | |
oh,oh, wenn ich mir mal die gehäuse nr. 3 u. 4. anschaue,merke ich ,ich habe einen bastard von einer kiste erschaffen!*ggg* fischerrr,du kommst mit dieser erklärung etwas zu spät ich hab da einen bandpass zusammengebaut,welcher zwar wie nr.3 aussieht,die bassreflexrohre befinden sich aber NUR auf der seite des magnets.... (bei basscad ist eine zeichnung dabei,welche ich wohl etwas falsch verstanden habe) der sub ist ein macaudio(30-er)(egal,sowieso geschenkt gekriegt) und der bumst,dass sogar bei der lautstärke von 5(radio geht bis 50,jvc kdsh99r) und einer halb aufgedrehter endstufe ich den rückspiegel eigentlich nicht mehr benutzen kann.. jetzt weiss ich auch,wieso ich schon nach 20min,die drähte an der spule verblasen habe...hat sich aber gelohnt... gruss P.S.: oder ist dieser aufbau doch ok?bei basscad finde ich bei geschlossenem bandpass die gleiche zeichnung wie mein aufbau...Erbitte um schnelle aufklärung,da ich sonst für nichts garantieren kann..*g* [Beitrag von LDB am 03. Mrz 2004, 05:15 bearbeitet] |
Fischerrr
#10 erstellt: 03. Mrz 2004, 09:43 | |
tut mir leid, da muss ich passen, ob dieser aubau den du jetzt beschrieben hast so in ordnung ist, kann ich dir leider nicht sagen! |
Fischerrr
#11 erstellt: 03. Mrz 2004, 10:14 | |
also, ich hab mich jetzt noch mal informiert, und es ist narütlich falsch was du gemacht hast! wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du auf der seite von der membran einen geschlossenen kasten, und nur auf der seite des magneten eine öffnung??? wo soll der druck der vom woofer kommt dann nur hin? gar nicht gut! würde ich schnellstens ändern! |
maschinchen
#12 erstellt: 03. Mrz 2004, 12:38 | |
Ist im Prinzip völlig egal, hauptsache ist, dass die Volumina von ventlierter und unventilierter Kammer richtig sind! |
Martin82
#13 erstellt: 03. Mrz 2004, 15:11 | |
Eigentlich ists sogar besser wenn der Antrieb in der ventilierten Kammer ist => Frischluft für die Kühlung Volumen müssen passen, Portdurchmesser/-länge müssen passen und der Port muss grossflächig sein. |
maschinchen
#14 erstellt: 03. Mrz 2004, 15:19 | |
@Fischer: ich finde es bedenklich, Bilder und Beschreibungen aus Autohifi- Zeitungen zu kopieren und dann mit "solidem" Halbwissen hier aufzutreten. |
oensel
#15 erstellt: 03. Mrz 2004, 15:39 | |
@ Venom Noch einmal zum Anschluss deiner Woofer: Am besten geeignet wäre eine 2-Kanal-Endstufe an die du die beiden Woofer brücken kannst. Bei zwei Woofern mit jeweils einer 4-Ohm-Schwingspule kämmst du dann auf 2 ohm Brücke, was aber nicht viele Endstufen mitmachen. Du solltest deshalb schauen, dass du 2 Woofer mit jeweils zwei 4-Ohm-Schwingspulen bekommst und diese dann parallel und die Woofer untereinander in Reihe schaltest, dann hast du 4 Ohm im Brückenbetrieb anliegen, was eigentlich jede Endstufe mitmacht. Dann kannst du die Woofer auch in ein gemeinsames Volumen bauen |
LDB
#16 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:31 | |
also ,wenn ich´s dann richtig verstanden habe,ist mein aufbau ok?(solange das volumen,sowie portdurchmesser stimmen) achso ja,diese angaben habe ich von macaudio gekriegt: Fs: 35 Hz Re: 3,6 Ohm Qts: 1,01 Vas: 159 L Spl: 90 dB Eine Möglichkeit ist ein geschlossenes Gehäuse mit 50 Litern. ich habe einen bandpass mit ca 65L(geschl.28,reflex37) könnte das hinhauen,oder ist es bloss eine zumutung für den sub? gruss |
Wild_Bird
#17 erstellt: 01. Jul 2004, 14:01 | |
Hätte man den Thread nicht Sticky machen können? Dann hätt ich gleich gefunden was ich gesucht hab. |
Frage zu BR-Gehäusen Tofftoff am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
Techn. Frage zu BR-Gehäusen stef_8e am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 20 Beiträge |
Druckausgleich bei geschlossenen Gehäusen!? MaikW81 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 5 Beiträge |
Suche Bilder von Gehäusen Focal-Stefan am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 6 Beiträge |
Styling von Gehäusen , Hilfe ? zu_LEise am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Dämmung / Optimierung von Gehäusen smiledriver am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Noppenschaum in geschlossenen Gehäusen flog am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 4 Beiträge |
Wärmeentwicklung bei geschlossenen Gehäusen TheCoasterfreak am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit geharzten Gehäusen? kingtofu am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 16 Beiträge |
Abstimmfrequenz bei BR-Gehäusen? stoffi125 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.614
