HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu Basskanal | |
Frage zu Basskanal+A -A |
blu5kreen
19:17
erstellt: 18. Apr 2006, |
Hi! Bei meinem Woofer sind folgende Daten zum runden Basskanal angegeben. Port Durchmesser: 102 mm Port Länge: 508 mm Wie ermittle ich daraus die Daten für einen eckigen Basskanal? Länger als 23 cm kann er nicht werden. THX |
re_bo
19:39
ok ich will es mal probieren dein durchmesser = 102mm =81,713 cm² mal der länge des rohres =4151 cm³ so dein loch soll 23 tief sein wenn du ein eckiges loch mit 50,1cm x 3,6 cm machst und 23cm tief kommst du auf 4149 cm³ vom volumen fast gleich so jetzt stellt sich nur noch die frage ob du das loch in diesen dimensionen machen kannst und ob es al eckige form genau so wirkt mein wille war da ich hoffe das es auch was bringt viel glück rebo |
qwertz753
22:50
der eckige Port muss die gleiche Öffnungsfläche und wie selbe Länge wie das Rohr haben. |
blu5kreen
06:59
erstellt: 19. Apr 2006, |
Was passiert, wenn a) Die Öffnung größer wird oder b) das ganze kürzer wird. Wie wirkt sich das ganze auf die Tuningfrequenz aus? |
andreaswagner
07:30
Hallo, wenn die Öffnung grösser wird oder das Rohr kürzer, steigt die Tuningfrequenz. Andreas Wagner |
re_bo
08:33
na gut dann habe ich umsonst gerechent ![]() lg rebo |
blu5kreen
15:47
Also das heißt, dass die Öffnung des eckigen Ports genau die Fläche haben sollte, wie die Öffnung des runden Ports. Und die Länge sollte dann auch gleich sein, damit die Tuningfrequenz gleich bleibt? |
qwertz753
20:58
jep, das ist die einfachste möglichkeit |
blu5kreen
21:21
Un da kann man nichts machen? Kann den Prot nicht länger mache, sonst paßt das ganze nicht. |
qwertz753
21:42
er muss länger werden um reinzupassen? ![]() natürlich kannst du auch andere abmessungen nehmen. lad dir am besten WinISD runter, mit dem Prog kannst du das selbst ausrechnen (hier ist auch irgednwo ne gute anleitung dazu gepinnt, einfach mal nach suchen) |
Brauche Hilfe zum Basskanal blu5kreen am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 5 Beiträge |
Anstelle Basskanal aus Holz Plastikrohr möglich ? zu_LEise am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 7 Beiträge |
Port-Frage da_ph!L am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
frage zum port Darkstrike88-88 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge cebullka am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Port berechnung. Enni77 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 15 Beiträge |
jl audio port länge yoz am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Den richtigen Port finden? newdots am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuseberechnung mit Port CupraFive am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 2 Beiträge |
Port länge dragonfly-86 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.456
