HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Port berechnung. | |
Port berechnung.+A -A |
Enni77
18:29
erstellt: 10. Mai 2013, |
Hallo zusammen. Es geht um folgendes. Ich habe in meinem Mercedes W203 Limo nun alles fertig verbaut und verkabelt und muss nun den Bandpass an den Innenraum mittels Port durch den Skisack ankoppeln. Es handelt sich hierbei um einen R 12 Plus Bp-2 (2 Woofer) Daten zu den Woofern: Rdc 3,8 Ohm Qm 4,31 Qe 0,37 Qt 0,34 Fs 26 Hz Vas 112,5 L Mms 112 g Cms 330 µm/N BL 13,2 Tm SPL 94,5 db Nenn 400 Watt Musik 600 Watt X-max (+ -) 10 mm Einbautiefe 157mm Einbaudurchmesser 284mm Daten zum Gehäuse: 2x 50 l Kammern Maße: l = 757mm · h = 400mm · t1 = 420mm · t2 = 585mm ![]() Die Subwoofer sind so angebracht das die Magnete in die Mitte zeigen. Das Loch in der Mitte hat einen Durchmesser von 20 Cm und ein passendes Rohr wäre auch schon vorhanden. Wie muss ich die Sache mit dem Port nun gestalten ? Wie weit muss er in das Gehäuse ragen und ist die Länge außerhalb des Gehäuses egal ? MfG Enrico [Beitrag von Enni77 am 10. Mai 2013, 18:30 bearbeitet] |
ErikSa91
19:57
Hi, die Gesamtlänge "macht die Musik". Ob der Port 10cm außen und 20cm nach innen reicht ist prinzipiell egal. Einzig und allein das Volumen im Gehäuse ändert sich entsprechend wenn du den Port weiter nach innen bzw. außen legst. Das verdrängte Volumen vom Port IM Gehäuse muss abgezogen werden um ein aussagekräftiges Nettoinnenvolumen zu erhalten - aber dies nur am Rande ![]() Was ist das für ein Port? Rund? Aero? Wie lang ist er insgesamt? Wie groß ist das Volumen vom BR? Sind die 50l Kammern die geschlossenen? und in der Mitte ist eine 3. Kammer als BR? LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 10. Mai 2013, 19:59 bearbeitet] |
Enni77
20:09
Der Port ist rund. Momentan habe ich einfach nur ein Rohr das passend für das Loch ist (Außendurchmesser 20 cm, Wandstärke ca 5 mm aus hartem Plastik) und momentan noch ein Meter lange ist. Wenn ich weiß wie lange das Rohr sein muss im Gehäuse rechne ich das Stück dazu das ich vom Gehäuserand bis zum Skisack brauche und schneide es mir zu. Aber das weiß ich nunmal nicht. Die 2 50 L Kammern sind rechts und links. Das sind geschlossene Gehäuse mit jeweils einem Woofer. Mittig ist dann eine dritte Kammer und bei ihr ist das Loch für den Port. Das Volumen dieser Kammer kann ich dir nicht sagen. Ich könnte nur versuchen es so ca aus den Angaben des Gehäuses zu ermitteln. Danke für die Antwort. |
ErikSa91
20:35
Hi, ok. Ich würde schauen, dass du sowenig wie möglich vom Port im Gehäuse hast ... damit wird das Volumen in der BR-Kammer nicht unnötig kleiner und der Port insgesamt nicht unnötig länger! Sind das in entwa 65l? Das spuckt zumindest WinISD aus, wenn du die TSP mit 2 Subs im BP eingiebst. Schau mal bitte, dass du den BR-Teil so gut und genau wie möglich ausmisst und dann sagst, wie viel Volumen das sind. Dann können wir auch schauen, wie lang der Port sein soll ... Könnte von der Fläche knapp werden, aber das musst du einfach mal testen, evtl. klappt es mit den ~280cm². LG Erik P.S. klar kannst du auch das Bruttovolumen errechnen, geht wahrscheinlich sogar einfacher ![]() [Beitrag von ErikSa91 am 10. Mai 2013, 20:37 bearbeitet] |
Enni77
21:04
So, war gerade am Auto und habs ausgemessen. Das Volumen der Kammer beträgt ~58L. Aber davon muss man ja noch die Woofer abziehen aber ich weiß jetzt nicht wie viel das ist. |
ErikSa91
21:23
Hi, auf die schnelle habe ich auch nur Schätzungen bzgl. der Verdrängung gefunden .. also nehmen wir für beide Subs mal 5l an. Dann hast du ein Innenvolumen von ca. 53l .... das ist recht wenig. Mal schauen ob man was draus machen kann. ... Du könntest mal 25cm versuchen. Das entspricht einem Tuning von 65hz. Vorrausgesetzt, der Port ist komplett außerhalb vom Gehäuse! Wenn der jetzt 10cm ins innere des Gehäuses "ragt", ändert sich das Volumen und damit auch die Abstimmung. Wie schaut das bei dir aus? Könntest du das so unterbringen? Jetzt renn aber nicht in die Werkstatt und zersäge deinen Port ![]() Eigentlich misst man einen BP ein, bis er entsprechend spielt. Hast du einen Händler in der nähe, der dir helfen kann? Wo kommst du her? Simulationen sind immer so eine Sache .. kann gut funktionieren, andererseits kann auch totale Grütze rauskommen. LG Erik P.S. ein Tiefbassmonster wird es wohl so, oder so nicht werden - aber mal schauen, es sind einige Leute im Forum unterwegs die sich mit BP Berechnungen sehr gut auskennen und da sicher auch einige Erfahrungen mit einbringen können! [Beitrag von ErikSa91 am 10. Mai 2013, 21:31 bearbeitet] |
Enni77
21:35
Okay, danke für die Hilfe ![]() Ich komme aus dem Umkreis Karlsruhe und habe auch einen Fachhändler an meiner Seiter der mich von Anfang an bei allem begleitet hat. Das Problem ist das ich erst in 2 Wochen 18 werde. Er hat schon gesagt das ich vorbei kommen soll, dann schaut er sichs an und sagt mir genau was ich machen soll bzw was es kosten würde wenns er macht. Eingestellt wird so oder so alles dort. Aber ich fahr knapp 20 Minuten dort hin und meine Eltern sind da eher abgeneigt. Desswegen wollte ich hier jetzt mal fragen was man da so machen kann aber wenn das wirklich so ne heikle Sache ist werd ich einfach schauen das ich dort hinkomme und dann alles passt um mir nicht mit nem falschen Port die schöne Anlage kaputt zu machen ![]() MfG [Beitrag von Enni77 am 10. Mai 2013, 21:35 bearbeitet] |
ErikSa91
21:41
Ok, dann warte ab, bis du selbst hinfahren kannst und lass ihn mal messen. ... apropos "Anlage" wie schaut denn der Rest aus? Auto? Radio? Lautsprecher? Kabel --> OFC Vollkupferkabel, Querschnitt? Dämmung? Endstufe/n? Schon alles gelesen und verstanden? ![]() ![]() --> da sind auch noch einige Interessante/wichtige Links im Beitrag! ![]() LG Erik |
Enni77
21:58
Bin schon etwas weiter. Ich behaupte mal das ich mich schon gut mit allem auskenne. Außer mit der Kisten Berechnung ![]() Einbau komplett allein durchgezogen und alles läuft perfekt. Dann zähl ich mal auf: Auto: Mercedes W203 Bj 2001 C200k Limo mit Skisack. Radio: Alpine CDA 117RI FS: Gladen Sqx 165 HS: Gladen RC Line Coax Amp für Front + Rear: Spl Dynamics Ice 150.4 Amp für Sub: Spl Dynamics 1500D Subwoofer: Audio System Radion 12 Bp-2 Dazu noch ein Lenkrad Interface für meine Lenkradverbedienung das ich mich auf die Straße konzentrieren kann. Vorne wurde von der 100Ah Batterie ein 35 qm Vollkupferkabel verlegt das hinten auf einen Verteiler geht und von dort an mit 20 qm auf die Endstufen läuft. Dort wird auch noch eine Zusatzbatterie angeschlossen. Lautsprecher sind mit 2,5qm verkabelt und der Subwoofer mit 4 qm. Zur Dämmung: ![]() Die Türverkleidungen hab ich noch mit Dämmpaste bestrichen. MfG ![]() [Beitrag von Enni77 am 10. Mai 2013, 22:00 bearbeitet] |
ErikSa91
22:09
Hi, das dein TMT gut "arbeiten kann" ist es extendenziel wichtig, das er stabil verbaut ist. Wenn er auf Plastikadaptern sitzt bringt dir die Dämmung nur einen Bruchteil, vom dem was sie bewirken könnte! Sieht man (leider) auf deinem Bild nicht. Hast du MDF/MPX oder Stahlaufnahmen gebastelt? ![]() Sonst schaut das ja sehr gut aus ![]() Stromtechnisch könnte es allerdings eng werden! Da muss eig. schon, zumindest eine kleine Zusatzbatterie mit ran! Die SPL wird ja sicherlich auf 2 Ohm laufen ... da geht dann schnell die Spannung runter! LG Erik |
Enni77
22:19
Die TMT Aufnahmen sind die Plastik Aufnahmen. Das das nicht ideal ist ist mir durchaus bewusst. Ich habe alles soweit wie möglich abgedichtet und mit Alubytul versteift sodas ich noch ein bisschen Festigkeit gewinne. Aber zu mehr konnte ich mich echt nicht überwinden. Das Projekt ist einfach ins endlose ausgeartet weil ich immer mehr und mehr wollte. Angefangen hats mit einer Planung die damals 400 Euro für Hifi eingeplant hatte und jetzt am Ende liege ich geschätzt dann mit allem drum und dran bei ca 2000 rumm und das alles obwohl ich noch nichtmal fahren darf. Wenn ich 18 bin solls einfach ordentlich krachen dann bin ich zufrieden. Selbst die Standart Anlage die drin war hat mich zufrieden gestellt also kann ja kaum was schief gehen ![]() Bei der Stromversorgung hab ich mir das selbe gedacht. Da wird dann einfach wenn das Auto beim Händler steht noch ne Zusatzbatterie verbaut. Ist alles schon geplant. [Beitrag von Enni77 am 10. Mai 2013, 22:20 bearbeitet] |
ErikSa91
22:33
Ja, ja ... das leidige Thema Geld ![]() ![]() ![]() Naja die 2 Stückchen MDF kosten keine 5€, Mit ner Stichsäge sind die in einer Stunde gemacht. Wenn du sie dann noch imprägnierst und verschraubst/verspachtelst, bist evtl. bei 20€ für beide ... und die 20€ machen die Sau dann auch nicht mehr fett ![]() ![]() LG Erik |
Enni77
22:43
Am Geld liegts nicht. Momentan bin ich echt nicht motiviert dazu ![]() ![]() ![]() |
ErikSa91
22:46
![]() ![]() ![]() ![]() Gute nacht. LG Erik |
Enni77
22:48
Das wird man dann sehen ![]() |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
BP Gehäuse für alten X-ion 15 - 600 sTarline am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
hilfe zur berechnung von einem gehäuse für 2 as xion 12 plus Db_PSYCHO am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe für Berechnung eines Gehäuses, bin unentschlossen. Goernitz am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 16 Beiträge |
Radion 10 7sleeper am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
Zur Xion Frage geschlossene Gehäusegröße? dieselpower! am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 15 Beiträge |
2x X-ion 10 Geschlossen oder Bassrefelex? ferrarri am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Audio System Radion 12 (der ohne "Plus" ) B.Peakwutz am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 12 Beiträge |
as hx12 sq als bandpass suche hilfe. dorkie am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
Das PERFEKTE Gehäuse! Scarab770 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 29 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.729
