holzdicke MDF spielt es reine rolle?
~B0$$PlAyA~
#1 erstellt: 28. Apr 2006, 17:10
moin,
wie wichtig ist die holzdicke?
reichen 19mm mdf für nen 1kw rms woofer nicht aus?
muss es dicker sein? und warum?
und wie zieht man die differnz von holz zum volumen ab?
30 x 30 x 30 sind doch ca 27 liter
aber bei 2,2cm mdf meint eine kolege sind es nur noch ca 17 liter.stimmt das?
danke
Peter_Wind
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 17:16
Und mal wieder mein LieblingsLINK:
http://www.exdreamau...xen-baumaterial.html
EDIT:
Da antworte ich jetzt wirklich nicht drauf.
[Beitrag von Peter_Wind am 28. Apr 2006, 17:24 bearbeitet]
Tylon
#3 erstellt: 28. Apr 2006, 17:20
~B0$$PlAyA~ schrieb:
moin,
danke
reichen aus. WENN du sie gut verstrebst.
aber lies dir mal den link vom peter durch. sehr interessant.
wie gesagt, verstreben is das A und O bei der leistung. ich würde die schallwand, also die seite in der der woofer sitzt dicker machen, so in richtung 32mm (2x16er).
die rechenfrage war aber ein scherz von dir, oder? simple mathematik 6te klasse...
Grimpf
#4 erstellt: 28. Apr 2006, 21:10
da bei nem 4-eckigen gehäuse entweder die höhe, tiefe oder breite volles maß hat (30cm) und die beiden anderen -2,2cm
kämst du ungeähr bei 23,1 Liter aus !
~B0$$PlAyA~
#5 erstellt: 29. Apr 2006, 05:59
danke hat mir sehr weiter geholfen
achja das mit dem rechnen hatte ich kein bock
Peter_Wind
#6 erstellt: 29. Apr 2006, 06:24
Ich auch nicht.
~B0$$PlAyA~
#7 erstellt: 29. Apr 2006, 06:59
hehe
ich nehm 22mm mdf das reicht
wieviel cm sollte das br rohr abstand von der wand haben?
7 cm reicht das noch?
ich bau da ein 15 cm durchmesser rohr rein mit 30 cm länge
mir wurde gesagt wenn ich 2 nehme
muss ich 15er mit 60 cm länge nehmen,aber warum?
bringt das mehr oder reicht das eine rohr aus?
[Beitrag von ~B0$$PlAyA~ am 29. Apr 2006, 07:17 bearbeitet]
Fox
#8 erstellt: 29. Apr 2006, 07:55
Ich würde ja immer auf INNENMAß bauen, da kann dir die Holzstärke keinen Strich mehr durch die Rechnung machen.
driepsy
#9 erstellt: 29. Apr 2006, 10:38
wird aber ne enge Kiste
Fox
#10 erstellt: 29. Apr 2006, 17:48
Zum Innenmaß:
Wenn ich z.B. ein Volumen von 27 Litern brauche, gehe ich wie folgt vor.
27 Liter sind 27000 Kubikcentimeter.
Das entspricht z.B. einem Gehäuse mit den Innenmaßen: 30cm * 30cm * 30cm = 27000K Kubikcentimeter.
Das nimmt man als Grundlage und rechnet dann die Stärke des Holzes zu den einzelnen Platten hinzu. Dafür braucht man einen Bauplan, wie welche Platte aussehen soll.
@~B0$$PlAyA~: Hoffe deine Frage aus der PM ist damit beantwortet. Wenn nicht, frag ruhig nach
Klangpurist
#11 erstellt: 29. Apr 2006, 18:43
Ein 15cm Port ist absolut ausreichend für einen 30cm, woofer.
Tylon
#12 erstellt: 29. Apr 2006, 19:46
nicht für alle
Klangpurist
#13 erstellt: 29. Apr 2006, 19:49
Doch, für Alle.
Tylon
#14 erstellt: 29. Apr 2006, 19:55
naja. die länge wird halt ggf unpraktisch
Klangpurist
#15 erstellt: 29. Apr 2006, 19:55
Inwiefern? Zu Kurz?
Tylon
#16 erstellt: 29. Apr 2006, 19:57
wohl eher nicht
1,30 meter...
Klangpurist
#17 erstellt: 29. Apr 2006, 19:58
Es ging darum, dass der Gute Mann 2 Stück davon einbauen will. Und eines reicht vollkommen aus.
Tylon
#18 erstellt: 29. Apr 2006, 19:59
ich weiß schon.... nur spaß
schönen abend noch.... bin nu maibaumklauen
~B0$$PlAyA~
#19 erstellt: 30. Apr 2006, 00:19
@Klangpurist danke für die schnelle nur klar antwort
@dts32 habs verstanden danke für die erklärung,tischler freund hats mir auch nochmal erklärt
bin nur leider zuspät zu holzland greve gekommen hatten schon zu,jetzt hab ich nichts ausser meiner freundin am wochenende womit ich spielen kann
danke nochmal
gruß b0$$
Crunch Rolle bumst nicht
DoctorSid am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  30 Beiträge
Bass Rolle
Magnat_Gangster am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  4 Beiträge
MDF biegen
Likos1984 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  11 Beiträge
MDF-Holz
gladiator744 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  32 Beiträge
MDF-Gehäuse
Steve83 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
MDF?? Woher??
Sacker am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  8 Beiträge
MDF / HDF ?
kRalli am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  25 Beiträge
MDF-Kosten
scx-crew^ am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  74 Beiträge
ROLLE ODER KISTE ?!?
pav am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  9 Beiträge
Hilfe . Rolle oder Kiste ?
Chemo65 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.063
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
