HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Material für den Ausbau | |
Material für den Ausbau+A -A |
XorLophaX
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 12:59 | |
Zu folgendem Thread: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=9527 habe mal eine umfrage ersellt um die übersicht zu gewährleisten! ich bedanke mich für ernstgemeinte stimmen und für hilfrecihe antworten MFG ps: sorry,dachte ich könnte die umfrage in das adnere thread erstellen,hat aber net so geklappt,daher so.. [Beitrag von XorLophaX am 07. Mai 2006, 13:00 bearbeitet] |
Grimpf
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 13:31 | |
Weil du ja Gewichtsparend fahren willst und MDF wirklich nicht leicht ist. Würde ich MPX nutzen (sehr sehr teuer ) Wie schwer Span ist weiß ich nicht. |
Mira`
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 17:49 | |
Span ist ca. halb so schwer wie MDF. Von daher eine gute und günstige Alternative zu MPX. |
XorLophaX
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 18:59 | |
hi! danke für die antwort! aber leider weiss ich net was MPX (is oder was OSB is - anderes thread,ebenfalls ne empfehlung,weil angeblich sehr leicht).. oder wo man es herbekommt.. und was heisst "sehr teuer" ? also es werden 2 kisten links und rechts und je ca 10L geschlossen.. Gruß, XorLo ps: den rest,also bodenplatte und klappe usw auch alles danna us dem selben material.. MPX,OSB,Span... halt was ich halt wähle dann auch aus dem gelcihen material,da das was ich für diue kiste nehme auch sabilgenug für die bodenplatte und das gesamte konstrukt ist.. hab ich das richtig verstanden? |
Grimpf
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 19:02 | |
lol....bei 2 x 10 Liter achtest du aufs Gewicht btw. beiu uns kostet mpx 20mm oder so 48 Euro / m² |
Physician
#6 erstellt: 07. Mai 2006, 19:18 | |
Jo, wir haben hier nur Obi und die wollen fürs 21er MPX mal 60€/m² sehen. Aber das Span so deutlich leichter ist denke ich nicht. Die Dichten der Materialien sind recht weit gestreut, sodass das vorkommen könnte. Alles was ich in Händen hielt könnte man so sagen: Span ist einen Tick leichter als MDF. Gruß, Seb |
A-Abraxas
#7 erstellt: 07. Mai 2006, 19:23 | |
Hallo, bei so "kleinen" Gehäusen muss es wirklich kein 19 oder gar 22mm Material sein. Bei Hornbach kostet 18mm MPX 25,-/qm, sehr gut lässt sich dafür auch 12mm Siebdruckplatte (ähnlich MPX und bereits wasserabweisend beschichtet) verwenden (ca. 15,-/qm), ggfs. eine Kombination aus beidem . Viele Grüße |
Mira`
#8 erstellt: 07. Mai 2006, 22:01 | |
Also ich hatte extra im Baumarkt gefragt, wieviel Span ungefähr leichter ist als MDF. Der gute Mann meinte ca die Hälfte. Kommt meiner Meinung aber auch hin. Weis nur das mein Gehäuse ziemlich genauso schwer war wie meine Abdeckplatte. Das Gehäuse aber nur ungefähr die Hälfte der Fläche hatte. |
XorLophaX
#9 erstellt: 08. Mai 2006, 15:42 | |
wie gut lässt sich das alles denn verarbeiten? also es soll platzsparend und leicht sein! und bei 2x 10L und der bodenplatte und ner klappe plus zwei seitenwände kann das ja nciht soooo viel m² sein nur wenn mpx nicht viel leichter ist als span,nehm ich natürlich span.. sollte ich aber 5kg oder 10kg sparen durch das material (bei der menge die ich benötige) dann nehme ich auch das teurere mpx... die subs sind übrigens je ein Helix w10 Competition geschlossenes gehäuse! Gruß, XorLo ps: danke für die vielen antworten und anregungen bisher |
XorLophaX
#10 erstellt: 08. Mai 2006, 16:25 | |
hab jetz nen interessanten bericht gelesen,indem stand dass span 19mm sehr sehr gute dämpfungseigenschaften hat,wenn man die ggenüberleigendne seiten im jeweiligen mittelpunkt verbindet und die spanplatten inne komplett mit Weichfaserplatten beklebt.. da ich kleine gehäuse bauen werde und daher keine verstrebung einbauen wollte (passt galub ich auch net so,der sub geht j auch recht weit in die kiste rein...) wollte ich jetzt die kiste von innen mit Weichfaserplatten bekleben.. meine frage jetzt,weiss jmd wo ich sowas herbekomme? auch im baumakrt? hat jmd schon erfahrungen damit gemacht? und des weiteren steht in dem bericht (vorher) etwas von dampfungswolle in das gehäuse stopfen.. ist das empfehlenswert? was eigent sich dazu am besten? und der wichtigste geschtspunkt ist immernoch das gewicht!! ich danke für eure tatkräftige hilfe Gruß, XorLo |
Sersh22
#11 erstellt: 09. Mai 2006, 21:22 | |
Hallo. Hab jetzt auch ein Paar Fragen zum Dämmen. Vor kurzem kaufte ich mir "Phase Evo Select 12S"-Chassis, da ich ein sauberer Bass bevorzuge. Der Sub ist besonders für geschlossenes Gehäuse geeignet und klingt einwandfrei. Ich will aber ziemlich tief haben und entschied mich für recht grosse 50 Nettoliter. Heute hab ich MDF-Zuschnitt und Zubehör geholt. Am Wochenende geht´s endlich los mit Bastelei. Die Kiste wird aus 22 mm MDF, Schallwand 22+18 mm, eingelassener Chassis. Die Abmessungen sind ungewöhnlich: 75x40x30cm (BxHxT). In der Mitte wird der Bass sitzen. So wird der Kofferraum bei mir am besten ausgenutzt. Innendrin baue ich zwei Verstrebungskreuze rein, links und rechts vom LS. Zusätzlich will ich die Innenwände mit Dämmfliess bekleben und den Rest locker auf dem Innenboden verteilen. Was meint Ihr dazu? Was mache ich gut/schlecht? Verbesserungsvorschläge?! Danke! MfG, Sersh22. [Beitrag von Sersh22 am 09. Mai 2006, 21:57 bearbeitet] |
Oliver_V
#12 erstellt: 10. Mai 2006, 12:11 | |
MPX ist MDF vorzuziehen! Beim gehäuse und auch beim Rest... Gruß Oliver |
Black-Fox
#13 erstellt: 10. Mai 2006, 12:34 | |
Also ich finde MDF sehr gut zum bau von kisten und es ist leicht zu verarbeiten. MPX war ich im baumarkt fragen, zuerst fragte mich der verkäufer "häääää MPX, wassn das, kenn ich net!" Musst ich ihm halt erklären das es Multiplex ist! Der m² incl. zuschnitt kostete 31 Euro. Zu empfehlen ist es für den bau von LS adaptern, da kann man öfters die schraube rein und rausdrehen, macht das 3x bei MDF und vorbei isses Span hab ich net benutzt, werde aber bei meinem nächsten projekt nicht auf span verzichten, da preislich besser. Ich mein als Bodenplatte ist doch span optimal, finde ich. @sersh: finde ich ein wenig übertrieben, 19er hätts auch getan. @Gandalf: Gold ist ja auch Bronze vorzuziehen Grüße [Beitrag von Black-Fox am 10. Mai 2006, 12:35 bearbeitet] |
Grimpf
#14 erstellt: 10. Mai 2006, 12:47 | |
MPX ist eben leichter und deutlich stabiler als MDF und ärmer an resonanzen. Aber eben teurer. ich nehme immer MDF weils einfahc grade mal ein drittel kostet ! (nichtmals) bei uns im obi zumindest |
Oliver_V
#15 erstellt: 10. Mai 2006, 13:14 | |
Also ich mein Gehäuse ist aus MPX. Naja ich gebe ja nicht z.b. 300€ fün Sub aus und stelle mich dann wegen 15€ oder so beim Gehäuse an Den gesamten Ausbau würde ich aber auch nicht mit MPX machen, da zu teuer.. |
XorLophaX
#16 erstellt: 12. Mai 2006, 00:39 | |
also ich hab jetzt entschieden,dass ich mir meine masse mache (welche wandstärke sollte ich denn nun nehmen für 2 10L gehäuse aus span /mpx ??) und dann ausrechne wieviel m² das wären und dann zum baumarkt und nachfragen was mcih der kram in mpx kosten würde und was in span.. und was,wenn ich die bretter vom gehäuse in mpx und den rest in span nehme.. werd dann am montag mal ein feedback abgeben was ich blechen musste/müsste.. Gruß, XorLo |
Grimpf
#17 erstellt: 12. Mai 2006, 12:07 | |
19mm reicht dicke. Und viel ist es auch nicht, höchstens so 0,5-0,7 m² |
Physician
#18 erstellt: 12. Mai 2006, 13:08 | |
Sollte da ein Fragezeichen fehlen ... DAS geht natürlich ÜBERHAUPT nicht! . . . Was soll da das Problem sein? Natürlich kannst du das machen. Ich frag mich nur, wieso da jetzt MPX genommen werden soll. Der Gewichtsunterschied ist lächerlich und der Preis ist bei MPX natürlich deutlich höher. Naja, du machst das schon. Gruß, Seb |
Grimpf
#19 erstellt: 12. Mai 2006, 13:19 | |
halt vor allem bei der Menge !!! |
Sersh22
#20 erstellt: 12. Mai 2006, 15:20 | |
Hallo. Hab jetzt auch ein Paar Fragen zum Dämmen. Vor kurzem kaufte ich mir "Phase Evo Select 12S"-Chassis. Der Sub ist besonders für geschlossenes Gehäuse geeignet und klingt einwandfrei. Ich will aber ziemlich tief haben und entschied mich für recht grosse 50 Nettoliter. Heute hab ich MDF-Zuschnitt und Zubehör geholt. Am Wochenende geht´s endlich los mit Bastelei. Die geschlossene Kiste wird aus 22 mm MDF gebaut. Schallwand 22+18 mm + eingelassener Chassis. Die Abmessungen sind ungewöhnlich: 75x40x30cm (BxHxT). In der Mitte wird der Bass sitzen. So wird der Kofferraum bei mir am besten ausgenutzt. Innendrin baue ich zwei Verstrebungskreuze rein, links und rechts vom LS. Soll ich die Innenwände mit Dämmwatte auskleiden und den Rest locker auf dem Innenboden verteilen? Oder nur das Volumen ausfüllen? Wenn ja, dann wieviel, ca. die Hälfte? Was meint Ihr dazu? Verbesserungsvorschläge?! Danke! MfG, Sersh22. [Beitrag von Sersh22 am 12. Mai 2006, 17:27 bearbeitet] |
XorLophaX
#21 erstellt: 15. Mai 2006, 18:58 | |
also meint ihr ich kann auch alles aus span machen? ich mein es soll schon stabil sein!!! und vom gewicht is ja wie ich hier gesagt bekommen hab wohl egal ob span oder mpx oder so.. sind insgesamt denk ich iregndwas zw 2-3m² ,,, grob geschätzt,,, Gruß [Beitrag von XorLophaX am 15. Mai 2006, 18:59 bearbeitet] |
Physician
#22 erstellt: 15. Mai 2006, 19:07 | |
Span ist auch stabil. Gruß, Seb |
SchallundRauch
#23 erstellt: 15. Mai 2006, 19:17 | |
Einziger Nachteil von Span gegenüber MDF ist das es sich nicht so sauber sägen/Fräsen lässt. Also meine Subs habe ich bisher auch meist aus Span gebaut (Aber auch schon MDF, MPX und Verbund von Span/MDF ausprobiert) und keinen wirklichen Unterschied gehört Ich denke das Wichtigste sind ausreichende Versteifungen im Gehäuse. Gruß Ansgar |
XorLophaX
#24 erstellt: 15. Mai 2006, 20:52 | |
ja,da stimme ich dir uz die versteifungen sind recht wichtig,soweit ich auch aus meiner erfahrung sprechen kann.. nur ich hab bis jetz nur aus MDF gebaut,daher wollt ich halt mal wissen ob span auch geht,weil das ja nciht so "vertrauenswürdig" aussieht wie zb MDF,schon allei von der struktur her.. find ich.. aber verstrebungen werd ich wohl net benötigen oder? das werden schliesslich 10L geschlossene Gehäuse,denke dass das da nciht nötig ist,mal abgesehen davon,dass da auch net sonderlich viel platz für ist gruß, XorLo |
XorLophaX
#25 erstellt: 16. Mai 2006, 21:18 | |
hab jetzt alles ausgerechnet an holz was ich bruache... sind grad mal etwas unter 1,3m²... daher würd ich dann das holz nehmen,was an leichtesten ist und die besten klangeigenschaften hat... oder meint ihr bei der menge ist egal ob zb span oder mpx ?!?! und ich hab jetzt aus platzgründen endschlossen,die kisten aus 16mm holz zu fertigen.. der boden kommt auf die 12mm dicke bodenplatte,dh der boden ist dann 28mm dick und als "deckel",wo der subwoofer rein kommt,die seite bekommt ein 19mm holz.. sollte doch reichen oder?! Gruß, XorLo |
Tylon
#26 erstellt: 16. Mai 2006, 21:31 | |
sollte reichen, keine sorge span und mpx macht klar nen unterschied. hauptsächlich im preis bei span musst halt einfach sorgfältig arbeiten, dann passt das und wird günstig. |
XorLophaX
#27 erstellt: 16. Mai 2006, 22:09 | |
alles klar danke dann werd ich die masse schonmal nehmen und wegen der verarbeitung,ich arbeite so oder so sehr sorgfältig! aber ich denk bevor ich mich bei span die ganze zeit aufrege werd ich wohl mpx nehmen,is sicherlichw esendlich angenehmener mit der stichsäge und feile oder?! und soll ja alles bezogen werden und es sollen schaniere verbaut werden für die klappe und ein schliessmechanismuss.. viele innengewinde und und und... ich denke da is mpx einfahc die bessere wahl,weil der ausbau soll nun der endgültige für diesen wagen werden gruß, XorLo |
SchallundRauch
#28 erstellt: 16. Mai 2006, 22:13 | |
Span zerbröselt, MPX reißt aus MDF kann beides |
XorLophaX
#29 erstellt: 16. Mai 2006, 22:17 | |
also ist: Span scheisse Mpx mist und Mdf Schrott ?! was schlägst du denn vor? [Beitrag von XorLophaX am 16. Mai 2006, 22:17 bearbeitet] |
SchallundRauch
#30 erstellt: 16. Mai 2006, 22:29 | |
Egal, man muss nur die Schwachstelle des Materials kennen und an den entsprechenden Stellen vorsichtig bzw. mit dem richtigen Werkzeug (z.B. scharfe Sägeblätter) arbeiten. Bei Span muss man halt am Ende eines Schnittes sehr vorsichtig sägen und beide Seiten des Werkstücks vernünftig abstützen. Bei MPX und MDF gilt im Grunde genommen das gleiche. Vor allem bei MPX niemals nach außen Feilen, sondern immer zur Mitte hin. Spätestens wenn du 1-2mal mit einem Material gearbeitet hast bekommst du meist den Bogen raus. Gruß Ansgar |
XorLophaX
#31 erstellt: 16. Mai 2006, 22:40 | |
alles klar! danke für die hilfreichen tipps! also werd wohl mpx nehmen und dann von aussen nach innen feilen... nur wie mach ich das bei dem "loch" für den sub?! da gibts ja kein aussen oder innen.. an kanten is mir das ja dann klar.. niemals so feilen dass die kräfte beim feilen so wirken dass holz absplittern könnte.. (scheisse ausgedrückt,aber naja.. habs jedenfalls verstanden denk ich^^) werd ja alles beziehen mit stoff,filz oder leder.. mal sehen... denk es wird filz werden,weil das am robustesten ist.. auf leder sieht man jeden kratzer und so... weiss net genau ob das dann das richtige is ^^ der kofferraum soll ja noch nutzbar sein.. unzwar liegt dann ja alles AUF dem ausbau.. also auf der klappe über den endstufen.. (reicht trotzdem 12mm?!) Gruß |
Tylon
#32 erstellt: 16. Mai 2006, 22:43 | |
für die bodenplatte reichen locker 12mm |
XorLophaX
#33 erstellt: 16. Mai 2006, 22:55 | |
alles klar aber wie sieht es mit der klappe aus? also quasi der neue "KR-boden" ? ^^ soll ja so sein: links und rechts ne kiste un nen sub und in der mitte ne klappe,drunter die amps... die klappe hat zwei auflagen,die wände des kastesn für die endstufen.. vorne und hinten (wenn man in den kofferaum guckt) also die langen seiten der klappe... an der einen auflage soll die klappe mit scahnieren befestigt werden und an der adneren solls ie mit irgendeinem mechanismus befestigt werden damit man sie klappe schliessen und öffnen kann... und links und rechts,also and en wänden des sub-ksiten sind keine auflagewände mehr,da wollte ich halt je seite 2 winkel mit montageklever besetigen damit die klappe ne auflage an den seiten hat... weil wenn da gewicht drauf kommt auf die klappe... oder meinst ich wollte di klappe noch mit 1-2 holzlatten von unten verstärken?! Gruß, XorLo |
Tylon
#34 erstellt: 16. Mai 2006, 23:00 | |
naja, holzlatten senkrecht zur wand schaden schon mal nie.... mach einfach welche ran. kosten ja nix. |
XorLophaX
#35 erstellt: 16. Mai 2006, 23:23 | |
jow werd ich dann wohl mal machen.. also damit es kein missverständnis gibt: http://www.xorlophax.de/ausbau.JPG Gruß, XorLo |
Physician
#36 erstellt: 17. Mai 2006, 13:43 | |
Also ich verwende an der Stelle jeweils eine Raspel. Eine Feile für Holz zu verwenden halte ich eigentlich höchstens bei MPX für sinnvoll und auch da nur begrenzt. Ist ja nicht so, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, bei der Wahl der Werkzeuge für Holz und Metall. Gruß, Seb |
SchallundRauch
#37 erstellt: 17. Mai 2006, 15:20 | |
Klugscheißer!!! Soll ich mal deine Beiträge durchforsten ob du deine Türen bedämmt (eigentlich nicht korrekt) oder bedämpft hast Und jetzt sag mir nicht ein Einhandwinkelschleifer (Flex) sei nicht zur Holzbearbeitung geeignet |
Physician
#38 erstellt: 17. Mai 2006, 17:45 | |
Also ich habe schon auf die Schnelle mit der Flex Spanplatten eingeschnitten und gebrochen, um dann damit kleine Auffahrrampen zu bauen. Nix für ungut. Gruß, Seb |
XorLophaX
#39 erstellt: 17. Mai 2006, 19:49 | |
also ich hab alle arten von holzfeilen hier hab mir jetzt übrigens das material gekauft: kisten aus 18mm MPX und ausbau aus 12mm Span !!! Gruß, XorLo ps: bin grad am bauen ^^ kann am we leider ncihts machen,aber naja,denke mal erste bilder gibts dann mitte nächster woche oder so.. oder evtl morgen mal sehen.. |
Glasfaser ausbau pampor1990 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 7 Beiträge |
Neuer Ausbau,endgültige Angaben! XorLophaX am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 19 Beiträge |
Kofferraum Ausbau ManuelEngel am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
Material NeoHakke am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Show Ausbau A8neu am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 10 Beiträge |
Ausbau: Subwooferwahl LooM- am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 4 Beiträge |
GFK Ausbau kehrt am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 8 Beiträge |
material? kuhfy am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
ausbau für mercedes Taiger am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 20 Beiträge |
GFK Ausbau BlackVirus am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.699
