HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neuer Ausbau,endgültige Angaben! | |
Neuer Ausbau,endgültige Angaben!+A -A |
XorLophaX
19:42
erstellt: 16. Mai 2006, |
Hallo, so nun hab ich mal ein Thread eröffnet mit "endgültigen" angaben.. hier nun mal die Daten im Überblick: Material: Span Ausbau: 12mm dicke Bodenplatte 12mm Wände für das Fach der Endstufen 12mm Klappe über die Endstufen Kisten: 16mm dicke Wände Boden 16mm + 12mm Bodenplatte = 28mm Deckel 19mm Volumen je 10L geschlossen keine Verstrebungen Isolierung innen mit Silikon Verkleben der Platten + Verschrauben Gehäuse ausgefüllt mir Sonofil Subwoofer: 2x Helix w10 Competition (je 300 RMS @ 4Ohm) (sollen parallel bei 600 RMS @ 2 Ohm an die Hifonics gehen) Endstufen: 1x Hifonics Brutus BX1505D (hier 1x 1000 RMS @ 2Ohm) 1x Audiobahn DUB 1004 (hier 4x 100 RMS @ 4Ohm) Caps: 1x 2F shark für Subwoofer Endstufe (ich weiss ^^) 1x 1F Hifonics für Boxenendstufe Boxensysteme: vorne Emphaser ECX100S4 (100watt RMS @ 4Ohm) hinten Helix blue 62 MK 2 (50Watt RMS @ 4Ohm) so nun meine frage: wär das alles so optimal? also besonders aufs holz bezogen.. also Span ist meine momentane Wahl,nur würd ich bei ca 1,3m² holz auch was anderes nehmen also preislich ist da schon was freiraum.. würde dann nach klanglichen eigenschaften gehen und nach verarbeitung und vor allem nach gewicht!!! ![]() bin für hilfe sehr dankbar,da ich noch diese woche anfangen wollte... ![]() Gruß, XorLo pS: natürlich gibt es am ende wieder einen kompletten montagebericht mit vielen bildern und einen bericht wie ich das "klangerlebnis" schildere ![]() [Beitrag von XorLophaX am 16. Mai 2006, 19:42 bearbeitet] |
Tylon
19:50
wenn der preis wegen 20 euro wurscht ist, nimmste MPX. des stabilste, am besten zu verarbeiten und mit 0,67g/cm³ (birke) auch vom gewicht her am unteren rand und die resonanzen im bassbereich unter 100hz sind auch sehr gering. und, ich weiß, du weißt..., lass die shark doch gleich weg. MFG ![]() |
XorLophaX
20:06
alles klar,also denk ich mal kauf ich mpx,sofern die soviel da haben ^^ ja wegen der shark.. hehe.. nunja die is halt für die bassendstufe und cihw eiss is billig schrott,aber 100€ für einen von hifonics 2F war mir zu teuer ^^ und eminst wenn ich für die bassendstufe gar kein cap nehme wäre das besser oder egal? ![]() oder sollte ich dann für die boxen kein cap nehmen und für die hifonics das hifonics 1F cap.. also die endstufe für die boxen leistet 600 RMS und wird mit 100 + 100 + 50 + 50 ausgelastet (300 rms @ 4ohm) und die bassendstufe leistet wie sicherlich bekannt 500 an 4ohm 1000 an 2ohm und 1500 an 1ohm und wird mit 600 rms an 2 ohm ausgelastet Gruß, XorLo ps: schonmal danke für die entscheidung wegen dem holz ![]() [Beitrag von XorLophaX am 16. Mai 2006, 20:12 bearbeitet] |
SchallundRauch
20:11
??? Wieso lastest du eine 1000W Endstufe mit 600W aus??? |
XorLophaX
20:13
weil die endstufe ja imemr etwas mehr leistung geben soll als der sub benötigt,oder irre ich mich da? ![]() und weil die subwoofer nunmal 300 RMS benötigen und nicht mehr ^^ ![]() oder meinst das die kombi nciht gut ist?! ![]() Gruß, XorLo |
Tylon
20:17
die kombi passt schon. nur sagt man das nicht so....... ![]() naja, ohne zusatzbatterie lass mal die caps dann trotzdem drin...... ![]() |
XorLophaX
20:19
hehe,also ich hab noch ne optima redtop hier "rumfliegen" die war vorher drin.. nur kein platz dafür und die is so schwer.. grml.. veruisch die evtl vorne reinzubekommen unter die haube und die original rauszunehmen,weiss nur net wie ich die optima passend bekomme... sollte das dann reichen,also ohne caps?! oder halt die cap-combi mit den hifonics für die hifonics und keiner für die audiobahn... oder wie auch immer ^^ ![]() |
Tylon
20:23
genau, versuch mal die batt vorne rein zu friemeln. und die caps verbau halt einfach. wird schon passen, is egal. und: du gibst deinen subs 1000W. nicht 600. nur um das klarzustellen. mit was die lautsprecher angegeben sind, ist völlig egal. musst halt beim gain vorsichtig hochregeln, dann passt das. |
XorLophaX
20:28
alles klar ![]() ja meine subs bekommen dann 1000watt rms und benötigen 600watt rms... also is das doch gut oder? also besser als andersrum zb ^^ und wegen den caps,werd die einfach mal verbauen,kann ja net schaden,oder?! Gruß, XorLo |
Fox
20:30
Ich weiß nicht ob es so gut ist das Gehäuse mit Silikon abzudichten ![]() ![]() Wenn deine Endstufe an 2Ohm 1000Watt liefert, bekommt der LS diese auch, egal ob er 500Watt oder 800Watt verträgt. |
SchallundRauch
20:32
Silikon auf Essigbasis ist bäh Aber es gibt inzwischen auch welches auf Wasserbasis, das ist wesentlich ungefährlicher, braucht aber leider etwas länger zum durchhärten. Aber ich bin eher Fan von Montagekleber und Karosseriedichtmasse!!! Gruß Ansgar |
XorLophaX
20:35
hehe,ja essigbasis is echt bäh.. stinkt wie sau ^^ und naja würde das ding ja eh erstmal paar tage stehen lassen wegen den dämpfen.. aber dann wür dich direkt das auf wasserbasis nehmen... bzw wo bekommt man denn diese karosseriedichtmasse her? und was kostet sowas? montagekleber werd ich auchv erwenden,son "super haft kelber bla bla bla" den ich das letzte mal auch hatte der is echt super ![]() Gruß, XorLo |
SchallundRauch
20:44
Autozubehör!!! Preis zwischen 6 und 12€ pro Kartusche Gummihandschuhe nicht vergessen! |
XorLophaX
20:49
alles klar! danke ![]() und das ist besser als silikon und ungefährlicher für die subs? ![]() |
Tylon
20:52
tut denen gar nix. gast nicht aus. ![]() |
SchallundRauch
20:52
Für Subs habe ich es bisher nicht genommen, da spritze ich die Ecken immer mit Montagekleber aus. Die Dichtmasse habe ich schon öfter zum verkleben und Abdichten von LS-Aufnahmen verwendet da sie sich 100%ig mit Bitumen verträgt (Silikon löst Bitumen an, teilweise selbst im ausgehärteten Zustand) Gruß Ansgar |
XorLophaX
20:58
hmm,also kann ich im prinzip auch den montagekleber benutzen... denk mal dass ich das machen werde sofern davon was übrig bleibt ^^ sonst kauf ich halt das karosseriezeugs ^^ aber dann wohl kein silikon ![]() Gruß, XorLo |
Tylon
21:04
so ein "Ultra-Don't" is silikon jetzt auch nicht. wie gesagt, das wasserbasis-zeug is auch nicht teurer. und das passt genauso und ist halt ganz easy und du kannst im zweifel auch mal im bad ne fliese kitten ![]() |
XorLophaX
21:21
![]() hehe,alles klar,dann doch silikon ^^ aber auf wasserbasis ![]() die kisten werden sowieso erstmal ein paar tage in die garage gelegt damit die "durchziehen" können... und dann kommt das sonofil rein und dann is gut... sub drauf.. klappe zu.. affe tot ![]() ![]() Gruß ps: weiss jmd wie ich am besten dann am ende alles beziehe? mit sprühkleber? oder was schlagt ihr vor?! hab sowas noch nie gemacht!!! ![]() [Beitrag von XorLophaX am 16. Mai 2006, 22:15 bearbeitet] |
MDF oder Span oder... XorLophaX am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 16 Beiträge |
helix w10 . gehäuse XorLophaX am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 45 Beiträge |
Helix W10 competition - Technowoofer? Diluvian am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Bodenplatte Astracoupe am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 40 Beiträge |
Material für den Ausbau XorLophaX am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 39 Beiträge |
3 Fragen zu Helix W10 Competition... doppelkiste am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 22 Beiträge |
Helix W10 BR Gehäuse Tubelänge, Volumen meikill am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Geht das von mir konzipierte GG für kofferaumausbau/doppelter boden so in ordnung? [pic inside] redmop am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 11 Beiträge |
Glasfaser ausbau pampor1990 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 7 Beiträge |
Ersatzradmulden ausbau mit doppelten Boden ole88 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 30 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.595
