HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Basskiste bauen für zwei Emphaser SPL | |
Basskiste bauen für zwei Emphaser SPL+A -A |
Blackbird716
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 11:55 | |
Hi, ich wollte mir eine Basskiste bauen. Ich habe mich schon oft auf der HP informiert. Habe wollte zwei Emphaser SPL (stück: 1000RMS) Parallel schalten. Nun zu meiner Frage, ich habe ein Prog (BassCad) und da steht, das die Lautsprecher für ein geschlossenes Gehäuse gut ist. Bei ACR und ein Kollege (nicht so viel ahnung) habe zu einem Bassreflex offen geraten. Ihr habt etwas mehr ahnung, zu was würdet ihr stimmen. Muss bei einem geschlossenen Gehäuse die Wand dicker sein als 22 MDF? 2. Frage: wie versteift man eine solche Kiste? Ich weis 22MDF Bretter, masse berechnen (bzw.Volumen), mit Leim 99,9% verdichten, innenliegende Kanten rund verleimen und mit kleinen langen Spacks justieren (vorbohren). Danke im vorraus für eure Hilfe MFG Blackbird716 |
Grimpf
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 14:51 | |
Welche SPL von Emphaser sind das denn ? |
Zero4life
#3 erstellt: 12. Jun 2006, 15:40 | |
Hast du die emphaser schon gekauft oder willst du die erst kaufen ? |
Sound-Pressure
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 17:07 | |
wäre mal schön zu wissen auf was du wert legst, willste etwas erreichen mit der Kiste? willste klang, druck, pegel oder allround? was hast du als Antrieb und was für ein Auto? wieviel Platz hast du im Auto? denn dann köntne man das ganze mal dem Platz anpassen, wenn du die Woofer schon hast, dann macht man das beste daraus, ansonsten würde ich dir nen anderen Tipp geben. bzgl. BassCAD, ist ein kleines Proggy, aber ganz ehrlich, vertrau dem ding nicht so, auch WinISD versagt oft bei Berechnungen, lass es lieber von Leuten berechnen, die sich damit auskennen, selbst bei ACR Händler wäre ich vorsichtig, immer ne 2. Meinung einholen und schaun wie kompetenz sie WIRKLICH sind |
Blackbird716
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 22:26 | |
Sorry habe ich gerade auch gesehen.lol trotzdem danke für die fragen und Antwort. So zu dem Woofern 2x Emphaser E12Neo-SPL 1000RMS 2500Watt Zu den Daten muss ich noch suchen. Zu der Endstufe Velocity VPA 11500/ 2200RMS 4500Watt Zum Auto, habe ein Mitsubishi Colt CJO Bj.1998 Ich bekomme die Basskiste rein, klar. Der ganze Kofferraum kann gefüllt werden, brauche den nicht. Kofferraum kann ich jetzt noch nicht die Masse durchgeben ist noch in bau. Habe mein Auto ganz auseinander genommen und schön gedämmt. Es gibt meines wissens kein holraum der nicht zu ist. Die ganzen Sachen sind schon gekauft (auch das Auto ;-)) Mit der Kiste möchte ich Klang und Druck (eigendlich mehr Klang) MFG Blackbird716 |
Sound-Pressure
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 22:35 | |
das hilft ja ma ungemein weiter ^^ sag ma, haste auch den Qes Wert? bzw ma eine ganze Tabelle für meine Datenbank? wäre super danke |
Blackbird716
#7 erstellt: 13. Jun 2006, 15:57 | |
Sooo ich habe die Daten gefunden. Emphaser E12NEO-SPL Usable Frequency Response / 25- 100Hz Continuous Power Handling / 1000 Watts RMS Peak Power Handling / 2500 Watts Nominal Impedance / 4 Ohm Voice Coil Diameter / 3 1/2" / 89mm Voice Coil Plate Height / 65 mm Front Pole Plate Height / 19 mm Total Weight of Neo-Magnet / 1200 g Total Weigt / 11,5 kg Free-Air Resonance (Fs) 34.2 Hz DC Resistance (Re) 3.5 Ohms Electrical Damping (Qes) 0.49 Mechanical Damping (Qms) 9.9 Total Damping (Qts) 0.46 Equivalent Volume of Compliance (Vas) 28.l Moving Mass incl. Air Load (Mms) 262.8g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 22.5 mm Effective Cone Surface (Sd) 503cm² Volume Displacement of Cone (Vd) 2314 cm³ Efficiency (2.00V)(RefSPL) 85.6 dB/1W/1m Mounting Cutout Diameter / 282 mm Rear Mounting Clearance / 204 mm Sealed Enclosure: Net Volume / 40L Ported Enclosure: Net Volume / 50L Inner Diameter of Port / 2x10 cm Length of Port / 27 cm Bandpass Enclosure: Net Volume Ported Chamber / 25L Net Volume Sealed Chamber / 22L Inside Diameter of Ports / 2x10 cm Port Length / 23 cm each Hoffendlich habe ich alles , sonst Blackbird716 |
Sound-Pressure
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 16:15 | |
jo super danke also du vorschläge von Emphaser selbst sind denke ich wohl mit am besten, sie haben zwar ne sehr hohe abstimmung aber dafür nen guten Peak! geschlossen sind sie klar geeignet, aber dann verlierste gut an wirkungsgrad, ich kenne die emphaser ohnehin eher nur als BRG woofer ansonsten kannste gern mal 40L testen, 22er MDF müsste reichen, Rückwand etwas versteifen und Muhwolle rein, zum Bau selbst kannste dann Klebt&Dichtet nehmen von Fa. Würth |
Emphaser S3 Basskiste BlackVirus am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 5 Beiträge |
Emphaser X3 SPL west1983 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 7 Beiträge |
Emphaser EBR112 spl-x3 Pegelpendler am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 9 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Emphaser SPL X3 phrozen77 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse für EMPHASER SPL X3 Sharknsb7 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
Basskiste bauen? ggg am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 12 Beiträge |
Emphaser EBR 112 SPL ? BlackDragon am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Emphaser X3 SPL Gehäuse Renmas am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 64 Beiträge |
Emphaser SPL 112 X3 v-o-j am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 7 Beiträge |
Neo Spl Emphaser Subwoofer Schooli am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
