HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bitte um eure meinung zu branson subwoofer | |
bitte um eure meinung zu branson subwoofer+A -A |
mm1313
#1 erstellt: 18. Jun 2006, 23:32 | |
Was haltet ihr von volgendem subwoofer und welchen verstärker würdet ihr empfehlen thx im voraus BRANSON TITAN EX-4000 4000WATT MAXIMAL LEISTUNG 2000W RMS SINUS 375oz MAGNET DOPPELSCHWINGSPULE GROßE POLBOHRUNG VOLLGUSS TECHNIK SEBS Rubber Aluminium Cone mit Titan 3" BASV / CCAW Dual Voice Coil Nomix PolyCotton Spider CNC gefertige one-Piece Coil T Yoke FREE AIR RESONCANE: 30 Hz Frequency Response: 20-5000 Hz 2*2,4 ohm Qes: 0,64 Qms: 0,44 Qts: 0,56 Vas: 14 Liter Gewicht ca 34 kg Höhe: 22cm Durchmesser 30 cm / 12 " Außendruchmesser 34,5 cm Lochbohrungen 31 cm |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 10:53 | |
Sag doch einmal wo du das Teil einsetzen möchtest. Auto? Heimkino? Stereoanlage? Ist das ein Selbstbauprojekt? |
mm1313
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 12:54 | |
das teil soll in den kofferraum und das 120 l gehäuse will ich selber bauen was sagst du zu dem teil was ich bis jetzt gehört hab gehen die meinungen von schrott bis ok also bitte antworte mir so das ich deinen meinung nachvolziehen kann vielen dank mfg mm1313 |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 12:57 | |
Leider habe ich zu dem Chassis weder Kenntnisse noch eine Meinung. Aber ich verschiebe deinen Thread dafür mal ins richtige Forum. |
mm1313
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 13:35 | |
danke in welches forum denn? |
Tylon
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 13:48 | |
na carhifi-bereich meinte er... kauf ihn nicht. gab schon einen thread drüber. greif lieber zu einem markenprodukt. es gibt gründe, wieso ein 2000 Watt woofer das kostet, was er kostet. zusätzlich ist es mit einer endstufe nicht getan. zusatzbatterie is bei der leistung pflicht. verkabelung muss auch passen. dann sind wir ganz schnell bei 1500 euronen.... |
A.D.
#7 erstellt: 20. Jun 2006, 14:07 | |
35 kg ist ja wahnsinnig schwer...ziemlich unpraktisch fürs Auto (und das ist ja nur ein 30er). Ich denke schon das subs stabil gebaut sein sollen,aber das ist ziemlich übertrieben..genauso wie 2000W im Auto. (vermutlich hat das Teil einen extrem miesen Wirkungsgrad.) Wenn das Teil dann auch noch 120l braucht ist ja der halbe Kofferraum voll. Wenn DAS ein Autosubwoofer sein soll würd ich mal sagen absolute Fehlfonstruktion! Klang ist mir ja nicht bekannt..aber alleine schon aufgrund deisen Werten würde ich sagen: Schrott! |
mm1313
#8 erstellt: 20. Jun 2006, 20:20 | |
also erst mal danke für eure meinung das bild von alle unter einem käfig ist ja mal voll geil zweite auto batterie das hört sich nicht gut an muss das sein oder würde es auch gehen wenn ich nur mucke hör wenn der motor an ist denn eine batterie würde mal auf keinen fall in den motorraum passen muss dqa eine sicherung zwischen die kabel und muss ich da zum tüv ??? mfg mm1313 |
Tylon
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 21:13 | |
also........ zweite batterie wandert dann in den kofferraum. nicht vorne. von da aus keine platzprobleme. sicherungen brauchst du da ne ganze menge. eine vorne an der batt. eine hinten vor der batt. eine von der batt zur stufe. und da du wahrscheinlich nicht nur nen woofer mit einer stufe hast, sondern auch noch lautsprecher + stufe brauchst dafür auch noch eine is so. anders sollte es nicht sein. zum tüv brauchst nicht. wegen anlage nie. außer du hast sie aufm dach |
oliverkorner
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 21:19 | |
es kann nicht irgendeine batterie sein...schon garkeine säure! du braucht spezielle hochstromfähige batterien... bleigel sowieso... aber ich seh kein sinn bei sonem billigen(ich verlasse mich mal auf tylon das der woofer nix is) woofer soviel reinzustecken.... das macht mir kein sinn...2kw woofer...für mich klingt das nach utopie was soll das ding kosten? kenne zwar woofer die 2kw aushalten aber die sind exorbitant teuer... |
Tylon
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 21:28 | |
branson vertreibt der selbe wie shark..... noch fragen? |
morphii
#12 erstellt: 21. Jun 2006, 10:49 | |
Dieser Branson Sub kostet auch seine 800€, also das Argument "billig" zieht da nicht |
Nickon
#13 erstellt: 21. Jun 2006, 11:11 | |
das seh ich genaus, wobei das natürlich recht hoch gegriffen sein wird. in der preisklasse gibt es doch deutlich bessere woofer. da solltest dich mal bei DD, atomic, oder adire aumsehen. |
Tylon
#14 erstellt: 21. Jun 2006, 12:46 | |
? 349 kost das teil, oder hab ich mich bei ebay verkuckt? ne, hab grad nachgekuckt, bei hifiblowout 800 und beim ebayshop von denen 349. und uvp 2000000 euro. ---> die pushen mit ihrer eigenen webseite das produkt, weil es das sonst nirgends gibt. |
morphii
#15 erstellt: 21. Jun 2006, 12:59 | |
Okay, hab bei eBay nicht geschaut Aber wir sind uns ja in einem einig: das Teil taugt nichts! Ist bestimmt laut aber klanglich schlecht und sehr unpräzise. Man muss sich nur die Sicke anschauen |
mm1313
#16 erstellt: 21. Jun 2006, 13:05 | |
habe den subwoofer auch in anderen shops gesehn zwar nicht in deutschen der eine war glaube ich von ungarn und der andere von schweden kammen auch alle so ungefähr mit dem ebay preis hin hab einfach mal die marke mit bezeichnung in google einegegeben das mit der 2ten bat. hört sich ja mal richtig stressig an ab welcher watt zahl oder allgemein bei welchem verstärker sollte ne 2te bat. angehängt werden |
Tylon
#17 erstellt: 21. Jun 2006, 13:14 | |
ab ca. 1000 watt RMS leistung eines analogen verstärkers sollte eine batterie tunlichst mitverbaut werden. grober richtwert. bei 800 is auch schon nicht verkehrt. |
mm1313
#18 erstellt: 21. Jun 2006, 13:16 | |
was für sicherungen brauch ich da (amper zahl) |
morphii
#19 erstellt: 21. Jun 2006, 13:24 | |
Von Starterbatterie zur Zusatzbatterie reicht ein 35mm² Kabel mit 2 100A ANL-Sicherungen. Von der Zusatzbatterie dann ein 35mm²/50mm² Kabel mit ner 100A/150A ANL-Sicherung zur Stufe. |
Nickon
#20 erstellt: 21. Jun 2006, 14:07 | |
das kabel zur zusatzbat ist ja quasi nurein ladekabel, da reicht oft auch schon ein 25 iger aus. die kabelwege von der zusatzbatt zu den caps oder den stuffen sollte dann auch möglichst kurz gehalten werden |
mm1313
#21 erstellt: 21. Jun 2006, 17:01 | |
die sicherungen sind ja da um kabelbrand zu vermeiden dan sollte die sicherung zwischen den zwei baterien also höchstens 30cm von der autobat. entfernt sein ?????? was kostet den so ne batterie mit bleigel die wo oliverkorner beschrieben hat ???? |
Tylon
#22 erstellt: 21. Jun 2006, 19:32 | |
richtig. die sicherung ist für das kabel. daher max 30cm. ne anständige batterie kannst ab 130 euro neu einrechnen. da wären optima (red top, yellow top oder blue top gibts da glaub ich) oder z.b. exxide maxima 900dc kannst aber auch locker 500 euro dafür ausgeben. tip: im forums biete bereich gibts öfters gebrauchte hawkers günstig zu haben. |
A.D.
#23 erstellt: 21. Jun 2006, 19:39 | |
Bei dem Preis und dem Gewicht kannste ja besser gleich 4 Radiotehnika GDN 75 im geschlossenen Gehäuse verbauen...die sind immer noch billiger, brauchen zusammen immer noch weniger Volumen, klingen mit sicherhiet wesentlich besser und präziser und werden mit weniger Leistung auch noch lauter können (die würden bei 1w schon fast 96DB bringen) mit 4 sinuslive B25D kann man das Ganze auch machen ;-) |
Tylon
#24 erstellt: 21. Jun 2006, 19:40 | |
gibts nicht mehr. ich hab wohl die letzten 4 neuen in deutschland bekommen jetzt hab ich halt 6 |
A.D.
#25 erstellt: 21. Jun 2006, 19:42 | |
muss man halt ein bisschen bei Ebay "röhrten" sammeln gehen oder die R. nehmen..die gibts ja noch neu...gibt dann auch schönen tiefgang im geschlossenen Gehäuse, und die schwabbeln wenigstens nicht nur rum wie es solche Showwoofer mit Fahrradschlauchsicke meist tun [Beitrag von A.D. am 21. Jun 2006, 19:43 bearbeitet] |
Tylon
#26 erstellt: 21. Jun 2006, 19:51 | |
jo. röhren hab ich auch schon eine geschossen. für 9 euro. sind wohlgemerkt röhren in bandpass-konstruktion aus MDF! also klingen sogar vernünftig und das band is recht breit gehalten. |
mm1313
#27 erstellt: 21. Jun 2006, 21:46 | |
hab da noch ne frage die ganze bumserei bringt mir ja recht wenmig ohne ein vernünftiges frontsystem jetzt hab ich halt volgendes problem mein auto db 190er w201 hat vorne nur platz fü 10ner lautsprecher und auf doorboads hab ich auch kein bock daaaa ich net weis wie lang mein auto noch lebt da e schon 250 000 Km auf deeer uhr hat jetzt im moment hab ich blaupunkt coax drin aber die sind voll fürn arsch fü eine annehmbare lösung wär ich schon recht dankbar |
Tylon
#28 erstellt: 21. Jun 2006, 21:49 | |
mit 10ern kannst mehr als 200W am woofer vergessen. kriegst nicht ordentlich eingepegelt. bau doorboards. is zwar arbeit, aber dann passts. |
A.D.
#29 erstellt: 21. Jun 2006, 22:19 | |
würde je nachdem wie du in pflegst auch nochmal so 250.000 bis 750.000 km tippen, immerhin ist esr schon eingefahren. Doorboards würde ich nicht bauen...ein subwoofer im Kofferrraum macht bei diesem modell auch keinen Sinn (da braucht man wenn schon richtig intelligente Spezialkonstruktionen die durch die Öffnung für den Verbandskasten spielen...nicht trivial das ganze, aber wenn gut gemacht und berechnet sehr hörenswert. (da gibts bereits getestete Lösungen mit Radiotehnika und den grossen Raveland/Ravemaster-subs) Wenn der Wagen keine klima hat gibts eine eigentlich recht einfache Lösung die wenig Platz wegnimmt. auf der Beifahrerseite des A-Bretts gibts dann einen Hohlraum in dem sich gut ein kleiner aber feiner Sub unterbringen lässt (mit 20er chassis, z.b. von Monacor, Intertechnik, Hertz) Für die 10er Einbauplätze gibts von Helix ein ziemlich gutes Coaxialsystem, nicht das billge blue, das klingt zu spitz, sondern das nächst teurere (kostet um die 50 euro) Wenn man das Ganze gut abstimmt kanns sehr gut klingen und muss dabei noch nicht mal teuer sein. so ein komisches Branson-monster mach in dem Auto jedenfalls keinen Sinn...selbst der lauteste Sub..einfach so in den kofferraum gestellt bringt gar nix sinnvolles...man wird zwar an vielen Stellen was von dem Bass hören können, nur so gut wie nix im Innenraum...und wenn dann nix mehr was mit Hifi oder Musik zu tun hätte |
mm1313
#30 erstellt: 22. Jun 2006, 16:26 | |
A-Brett ??? soll das über dem handschufach sein? oder bin ich jetzt vollkommen falsch |
A.D.
#31 erstellt: 22. Jun 2006, 19:05 | |
nein eher darunter..weiss jetzt nicht genau wie es beim W201 genau aussieht...also einfach mal die untere Armaturenbrettverkleidung abmachen (die oeben im Fussraum) und rein schauen ob und wie viel Platz dort ist. Beim w123 reicht der Platz jedenfalls schon für einen mittelgrossen sub |
Branson Subwoofer schlagringmc am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 5 Beiträge |
Branson Aktiv Subwoofer Kiste baeri112 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofergehäuse für BRANSON Woofer dudelzwerg am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 38 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer - Eure Meinung? axton am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 16 Beiträge |
Helix Subwoofer - Eure Meinung -=Audio_Man=- am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
eure meinung und erfahrungen Ringkerntransformator am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
bitte um Tipps und Ratschläge !!!!Subwoofer!!! Hertz winxn01 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 21 Beiträge |
Meinung zu Hifonics Subwoofer Sub38 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 50 Beiträge |
Brauche eure Meinung! Antarctica am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
25er Sub, bitte um Hilfe Norbert23 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.978
