HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Parallele Wände vermeiden | |
Parallele Wände vermeiden+A -A |
mastix-chef
16:46
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Finde euer Forum hervorragend. Da ich selbst Musiker bin (quasi vom anderen Ufer ![]() Also hier meine Frage. Ich habe immer wieder gelesen, daß man viele Probleme den stehenden Wellen in einem Raum zu verdanken hat. Außerdem ist bekannt, daß stehende Wellen durch das Aufschaukeln zwischen parallelen Wänden entstehen. Wie wäre es also, wenn man immer an einer von den jeweils gegenüberliegenden Wänden mehrere fast raumhohe, vielleicht 1 m breite Platten anbringt, alle mit einem leichten Abstand von der Wand und alle leicht gedreht. Verständlich????? (Bei Interesse schicke ich gerne eine Grafik) Evtl auch unter der Decke. Müßten dann nicht die stehenden Wellen verschwunden sein? Oder entstehen andere Probleme durch 1) Aufschwingen der verwendeten Platten 2) Resonanzen durch die kleinen Räume hinter den Platten?? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. |
gto
17:07
Also auf die schnelle würde ich mal sagen, das die Platten schon ordentlich massiv sein müssten um die tiefen Frequenzen nachhaltig zu beeindrucken, und ob z.B. Betonplatten in ordentlicher Stärke da so praktikabel wären, wage ich mal zu bezweifeln ![]() Wenn ich mal von normalen Räumen und nicht von einem zu bauenden Veranstaltungsraum oder Grossstudio ausgehe, würde ich da eher, nach ermitteln der Moden, auf die üblichen Mittel wie Resonatoren, Plattenschwinger Eckabsorber usw. , zurückgreifen. Grüsse Gerd |
Onemore
18:42
Die Wellenlänge der tiefen Frequenzen ist zu groß, um sich durch solche Maßnahmen beeinflussen zu lassen. Aber wenn du schon 1 m breite Platten anbringen willst, dann kannst du auch gleich Platten-/Membranschwinger an die Wand stellen. Das hätte einen deutlichen Einfluß auf die Baßwiedergabe. Gruss Bernd |
mastix-chef
18:51
Ich habe das mit so drehbaren Wänden mal in einem Studio gesehen. Die haben damit einfach das Reflektionsverhalten des Raumes beeinflußt. Aber es stimmt schon, das war ein recht großer Raum, und wahrscheinlich ging es da auch nicht um tiefe Frequenzen. Aber warum ändert sich das Reflektionsverhalten einer tiefen Welle nicht, wenn es schräg reflektiert wird und somit an der gegenüberliegenden Wand anders ankommt als vorher. Müßte das nicht stehende Wellen vermeiden, egal wie lang eine Welle ist? Möglicherweise habe ich das Prinzip der Reflektion ja doch noch nicht recht verstanden. ![]() LG Andreas |
Onemore
19:07
Zunächst muss man berücksichtigen, dass das Strahlenmodell bei tieferen Frequenzen nicht mehr funktioniert und damit keine gültigen Aussagen gemacht werden können. Was zur Anwendung kommen kann ist das Wellenmodell. Trifft eine Schallwelle mit z.B. 7 m Wellenlänge (= ca. 49 Hz)auf ein z.B. 1 m breites Hindernis, dann kommt es auf die Materialeigenschaften des Hindernisses und seiner unmittelbaren Umgebung an. In einem Raum ist die unmittelbare Umgebung die Wand hinter dem Hindernis. Je nach Materialeigenschaften resultiert eine mehr oder minder starke diffuse Brechung sowie bei einem schallharten Hindernis eine Schallbeugung um das Hindernis herum. Da die Wellenlänge erheblich größer ist als das Hindernis, wird sich der Schall davon wenig beeinflussen lassen. Eine stehende Welle wird sich trotzdem einschwingen können. Entzieht dein Hindernis dem Schall allerdings eine erhebliche Menge an Energie, wird sich die stehende Welle erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig einschwingen können. Das ist der Grund warum große Plattenabsorber funktionieren. Gruss Bernd |
mastix-chef
08:39
erstellt: 14. Sep 2006, |
O.K., das ist nachvollziehbar. Aber vielleicht ist noch nicht klar geworden, was ich vorhabe? Im Grunde möchte ich ja die komplette Wand schräg machen. Da das natürlich sehr viel Platz wegnehmen würde, unterteile ich einfach die Schrägen, indem ich viele 1 m breite "Teil"-Wände nebeneinander stelle, alle um (meinetwegen) 30Grad gedreht, aber doch so, daß die komplette alte Wand (hinter den Teilwänden) abgedeckt ist. So in der Art einer auf der Seite liegenden Treppe....... Wenn man sich jetzt vielleicht auf eine etwas kleinere Welle verständigen könnte (bei mir dröhnts eher so bei 110Hz), z.B. so auf etwa 3 bis 4 m, dann "müßte" doch eigentlich die komplette Welle schräg reflektiert werden, oder? ![]() Dann das gleiche an der Decke und an einer zweiten Wand, so, daß es keine parallelen Wände mehr gibt. LG Andreas P.S. Habe eben erst gesehen, daß man "gewerblicher Teilnehmer" ankreuzen muß, sorry, war keine Absicht. |
Onemore
20:02
Das war mir schon klar. Nur das wird deine Raummoden nicht wesentlich ändern. Was zum Ziel führt ist eine deutliche Reduktion der Nachhallzeiten im Bassbereich. Gruss Bernd |
Probleme mit stehenden Wellen Kj.Ig am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 17 Beiträge |
Stehende Wellen in HiFi Raum gkubesch am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 14 Beiträge |
Stehende Wellen, Raummoden, Schröderfrequenz Klaus-R. am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
Kann ich stehende Wellen so verhindern? Nextman am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 14 Beiträge |
Stehende Wellen - Hilfe! Depi115 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Weniger stehende Wellen mit Glasfront? dmkdmkdmk am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
Stehende Wellen durch LS Position ändern oder durch Absorber bekämpfen? subcoder am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 8 Beiträge |
Das Problem mit dem Bass (Was sind Raummoden, Aufstellung eines Subwoofers) Poison_Nuke am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 95 Beiträge |
Stehende Wellen mit EQ auslöschen ? DerPaule am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
Was eignet sich als Bassschlucker vs Stehende Wellen? tristad am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.599
