HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » SOS Akustik Problem | |
SOS Akustik Problem+A -A |
High-End-Andy
17:39
erstellt: 24. Sep 2006, |||
Hallo an alle zusammen,hier mein Problem : Was kann ich tun,wenn Standboxen nur Wandnah aufgestellt werden können und das Zimmer etwas zu schallhart ausgestattet ist (komplett gefließt und deckenseitig abgehangen/Panele ). ![]() Vielen Dank im voraus für Eure antworten. ![]() ![]() |
palladium
13:04
erstellt: 25. Sep 2006, |||
Hallo, möglichst viele schalldämmende Materialien aufhängen oder legen...Teppichbrücken, Teppichboden, Gardinen, Bilder mit Stoffüberzug ect. Je mehr in dem Zimmer steht, desto besser wird die Akustik...*denke ich jedenfalls* Gruss Michael ![]() |
austinbln
13:11
erstellt: 26. Sep 2006, |||
Dämpfende Materialen ist schon die richtige Methode um hallende Räume in den Griff zu bekommen. Es gibt auch spezielle Absorberplatten, die sind aber recht teuer. Zu den Lautsprechern: bei wandnah aufgestellten Lautsprechern wird der Bass nochmals verstärkt und wird teilweise damit unpräziser. Dagegen könnte Schaumstoff in den Reflexrohren helfen, sofern vorhanden. |
Scorsese
16:40
leider falsch dedacht Wenn man Probleme mit dem Bass hat, sollte man eher dafür sorgen, Teppiche, Gardinen ect. zu entfernen, um die Nachhallzeit anzugleichen. Also: hochtondämpfende Materialien reduzieren und geziehlt den Bass- bzw. Grundtonbereich dämpfen! |
palladium
16:45
Ja, vielleicht, aber Andy hat nicht geschrieben, dass er nur mit dem Bass, sondern allgemein schwierigkeiten hat. Und einen schallenden Raum kann man nur mit weichen Materialien in den Griff bekommen... Gruss Michael ![]() |
austinbln
14:08
erstellt: 27. Sep 2006, |||
Ja, so hatte ich das auch verstanden, dass verschiedene Probleme vorhanden sind. ![]() |
High-End-Andy
15:38
Hallo an Alle !! Tja ,die Anlage klingt heftig,aber ab einer gewissen Lautstärke fängt es ein wenig an zu dröhnen(Bassgewitter) Noch hab ich nichts an den Wänden,Decke ist abgehangen und mit Panelen verbaut,ist ne Dachwohnung aber größtmöglich außgedehnt,also im hinteren Sitzbereich noch kleinere Schrägen(lings wie rechts),Boden ist komplett gefließt.Gleichschenkliches Dreieck(Hörbereich)hab ich auch in etwa eingehalten,was mach ich jetzt auf die Wände? ![]() Den B&W ASW 850 läuft derzeit auf halbe Kraft bei 100Herz,+0db(Vorstufenseitig)der Rest auf +5db. Dimension +2,Centerbreite +3. Lohnt sich ne teure schallbrechende Tapete (sehr grob,sieht aus wie Granit)? ![]() Danke erstmal für Eure Hilfen.Wenn die Kinos fertig werden, gibts auch Bilder,versprochen. Aber der Bau schlugt immens,und deshalb muß ich auch sonst noch viel nebenbei arbeiten um alles vorran zu treiben. Gruß an ALLE ![]() ![]() |
High-End-Andy
16:12
Hallo,nochmal.... Past ja nicht viel hin vom Text, Also Kino 2 ist nahezu ein viereckiger Raum, Decke wie gehabt abgehangen weiße Panele,Boden gefließt, vorne 4 Arbeitsplatten grau:2 pro Etage mit Edelstahlfüßen auf Abstand gebracht,betreiben tuht meine Freundin das ganze mit dem Pioneer AX 10 IS und an ihm hängen 4 B&W DM 602 S3,1 B&W LCR 600 S3,und der B&W ASW 675. Sattechnisch ist's ein Topfield TF 5500 mit 160GB Festplatte(Die nervigen Telenowelas). Da das ganze Haus Eigentum ist haben wir es so gestaltet, das wir die Klamottenschränke alle ne Etage tiefer verbannt haben.Auch hat Ihr Raum soweit keine Probleme Klangtechnisch aber Sie hat auch den Bass noch nicht wirklich angetestet.Der wird nemlich auch ganz schön böse. Ansonsten befindet sich im Raum halt nur noch ein großes Bett von dem Sie denn demnächst mit einem Mitsubihi HC 5000 gemüdlich nach vorn auf Ihre zeitgleich gelieferte Leinwand schauen wird. ![]() Tja da muß ich noch was tuhn im Wohnzimmer(Bildtechnisch) ich laß mich nicht so gerne von Ihr Bildtechnisch Übertreffen........abwarten und viel verdienen....... DER Neue Sony Ruby kommt ja auch bald !!!! Ich bin übrigens selbstständig und arbeite auf vielen verschiedenen Basen,mein Kino ist mein einzigster Erholungsort und auch Hobby. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß an Alle ![]() ![]() ![]() ![]() |
x-rossi
16:57
hallo andreas, welche geräte nun genau einen raum befeuern ist im prinzip egal. jede anlage kann von einem guten raum nur profitieren. genauso aber veschlimmert sich der klang jeder anlage in einem schlechten raum. so also auch bei dir. wichtig ist zu wissen, welche akustischen eigenschaften ein raum mit sich bringt, wie man diese optimiert, in dem man die fehler des raumes behebt. leider bin ich auf diesem bereich kein so gutes ass, als dass ich dir das thema akustische maßnahmen jetzt mit einfachen worten näher bringen könnte. das wissen und die erfahrung reichen momentan leider nur für mich. alles, was du zu diesem thema wissen musst, findest du auf ![]() solltest du darüber hinaus noch über solide englischkenntnisse verfügen möchte ich die auch dieses buch hier ans herz legen, im speziellen ![]() gruß o. |
palladium
17:03
Öffnet bei mir leider nicht.... Gruss Michael ![]() |
High-End-Andy
17:46
Hallo, sieht ganz hilfreich aus,aber das Rechnungsprogramm ist nicht zufinden,halt anfangs nur die schweißtreibende kompliziert anhörende Einleitung. ![]() Gibts da nicht ein einfacheres Raum Akustik Programm, welches auch ein Nicht Ingenieur betreiben/bedienen kann? Teilweise frittiert einem ja schon die Einleitung das Gehirn mit Ihrem Fachjargon. ![]() Für einen Raum Akustik Laie wird es wohl schwer,solche Kost bzw Programme bedienen zu können. Trotzdem scheint es aber der Schlüssel zum Problem zu sein. Gruß ![]() ![]() |
x-rossi
19:10
hmmm ... dann nimm halt den ohne punkt hinterm htm ... ![]() ![]() - jetzt habe ich den eigentlichen link zu diesem einfachen fachbuch gar noch nicht gepostet, sorry: ![]() hier hast du noch die beiden rechner die du suchst. aber wahrscheinlich wirst du bei deinem aktuellen wissensstand nicht viel mit den visualisierten ergebnissen anfangen können. ![]() ![]() ich bin auch absoluter laie ... aber musste auch ein paar stunden ins studium der genannten begriffe investieren. glaube mir, irgendwann senkt sich der schleier ... vor allem in verbindung mit dem oben genannten buch (kapitel 19, sind nur 14 seiten. lohnt sich aber sehr). gruß o. |
Zehle
21:23
Hallo Andreas, also ich würde dir raten einen Akustiker zu befragen um deinen Raum Akustisch zu behandeln. Alles andere ist Käse !!! TIP: ![]() Ein sehr netter und kompetenter Akustikexperte !!!!! ![]() Gruss Zehle |
x-rossi
23:26
hallo zehle, was kostet denn die beratung und das material für ein 75 m³ zimmer bei zb R-T-F-S ungefähr? welche informationen sollte ich in welcher form für ihn bereitstellen? gruß o. |
High-End-Andy
11:31
erstellt: 29. Sep 2006, |||
Hallo Zehle, ![]() DANKE für den Tip,werd mich umgehend mit ihm auseinander setzen,mal sehen wie er das so gestaltet bei meiner Dachwohnung. Gruß ![]() ![]() |
Zehle
09:37
erstellt: 01. Okt 2006, |||
Hi, gut so !!! ![]() |
Akustik Problem? HutzeButz am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Problem Akustik verbessern Dr.Noise am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 9 Beiträge |
Akustik ????????? nezt am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
Akustik Katastrophe cinrec am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
Akustik "optimieren" te400da am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 18 Beiträge |
Akustik-Bilder Blebbens am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Schlechte Akustik ceilidh am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit der Akustik 7.1 Luli am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 8 Beiträge |
Akustik studieren? Konstantin am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
Akustik-Vorhang MLuding am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
