HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber anbringen | |
Absorber anbringen+A -A |
crazyreini
12:43
erstellt: 20. Nov 2006, |
Hallo! Ich bin gerade dabei mir einen Heimkinoraum einzurichten. Jetzt stellt sich mir die Frage der Absorber. Ich hab schon von der Spiegelmethode gehört, nur ist mir nicht ganz klar wie breit und wie hoch dann die Absorber an diesen Stellen angebracht werden müssen? Vielleicht kann mir da ja jemand helfen :-) Gruß Reini |
Amin65
13:50
Hallo Reini, damit ist gemeint, dass "Plattenabsorber" an den Stellen angebracht werden können, an denen man theoretisch die "Spiegelung" der Lautsprecher an den Wänden "sehen" könnte. Somit unterbindet man unerwünschte Wandreflektionen der Schallwellen zum Hörplatz. Diese bezeichnet man u. a. auch als "indirekten" Schall. Man sollte aber auch darauf achten, dass zwischen den parallelen Wänden keine Flatterechos entstehen. Das kann man z. B. ganz leicht mit Händeklatschen feststellen. Hiermit kann man auch die Nachhallzeit des Schalls im ganzen Raum ganz gut einschätzen. Grüße, Amin |
crazyreini
15:08
Hallo! Danke für die Antwort, aber das war mir schon klar :-).Die Frage ist nur, wie hoch, wie breit und wie dick sollen die Absorber sein die an den Spiegelpunkten angebracht werden. Gruß Reini |
Amin65
15:30
Das richtet sich ganz nach dem eigenen akustischen Geschmack! Wenn Du z. B. mal bei Fastaudio.com nachsiehst, haben die Plattenabsorber eine Größe von 115 x 70 x 8,5cm. Am Besten Du lädst Dir mal das PDF Prospekt FAST Audio Absorber herunter, da stehen viele Infos dazu drin. ![]() Grüße, Amin |
x-rossi
21:26
wenn du genau weißt, wie groß du deine "reflexionsarme zone" haben möchtest – also den bereich um deinen hörplatz herum, an dem nur direktschall und keine ersten reflexionen vorhanden sein soll – dann kannst du dir von deinem raum so eine skizze machen: ![]() ![]() (auf dieser skizze ist allerdings nur der schall vom linken lautsprecher eingezeichnet. am besten ist es, die skizze so oft zu kopieren, wie du lautsprecher hast und dann für jeden einzelnen lautsprecher die schallstrahlen auf jeweils einem blatt einzeichnen) gruß o. |
crazyreini
23:31
Hallo! Vielen Dank für die Skizze, damit kann ich was anfangen :-) Wie sieht es aber mit der Höhe aus? Recht es auf Kopfhöhe ca. 50 cm hoch? Gruß Reini |
x-rossi
07:23
erstellt: 21. Nov 2006, |
ja. gruß o. |
crazyreini
13:35
erstellt: 04. Dez 2006, |
Hallo! Die nächsten Tage sollten meine Absorber ankommen (Aixfoam). Die Absorber haben eine Dicke von 8cm. Ich habe gelesen das man diese mit einem gewissen Wandabstand anbringen soll. Nur wie macht ihr das? Der Siemenslufthaken wurde ja leider noch nicht erfunden... Gruß und danke im voraus! Reini |
Amin65
13:41
Hallo Reini, vermutlich haben die auf der Rückseite Schlaufen zum Einhängen an Schraubhaken. Für den Wandabstand kann man z. B. 4 kleine Schaumstoffklötzchen zwischen Wand und Plattenbasorber dazwischen platzieren. Grüße, Amin |
Müssen Absorber symmetrisch sein? Beatngu89 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 4 Beiträge |
Absorber Sita20 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Absorber BerndH54 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
Können Absorber mir helfen? Belmar am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 13 Beiträge |
Vicoustic Absorber anbringen cappucco am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe Absorber oder Diffusor Dr.Noise am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 12 Beiträge |
Positionierung der Absorber larola am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
welche absorber? olafcm am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 57 Beiträge |
GLASFLÄCHEN ABSORBER vinylking am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.995
