HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » EInfluss von zusätzlichen Boxen auf die Akkustik | |
EInfluss von zusätzlichen Boxen auf die Akkustik+A -A |
Cpt_Chaos1978
15:20
erstellt: 23. Feb 2007, |
Hi, ich will gerade zusätzlich zu meinem Stereoverstärker und den dazugehörigen Standboxen zwei kleine Regalboxen auf Stativen plus Surroundspeakern fürs Tv glotzen neben die Hauptboxen stellen. So müssen die Röhren nicht für die Tagesschau schwitzen. Nun meine Frage wie beeinflussen zwei kleine Boxen die auf den Stativen direkt neben den Standboxen, HÖHER als die Hauptboxen stehen den Sound? Wie ordne ich die Boxen am günstigsten an? Bei Versuchsaufbauten wo die Boxen dirket auf den Standlautsprechern standen hatte ich den Eindruck das die kleinen mehr und die großen (die unten stehenden) weniger Bass lieferten. Und das Stereobild irgendwie enger wirkte. Gibt es evtl. Literatur dazu? Gruß Cpt_Chaos1978 |
Poison_Nuke
18:38
wenn sie direkt aneinander angrenzen, dann ändert sich die Schallwand von beiden LS. Daher sollte man sie also nicht direkt nebeneinander stellen, vorallem nicht auf Höhe der Hochtöner, die brauchen zu den Seiten nach hinten und vorn Luft. Also die kleinen halt wie du schon sagtest, daneben so, dass sie über den Hauptboxen sind. Nur den Bass der Hauptboxen verändern sie definitiv nicht, da war reine Einbildung deinerseits. Um klangliche Änderungen im Bass zu erreichen, müsste entweder ein ganzer (sehr großer) Kleiderschrank neben deinen LS stehen, oder diese müsste man umgestellt haben. Vorallem der Hochtonbereich (der auch für die Ortung wichtig ist), wird durch solche Aktionen verändert, wenn also aus Sicht des Hochtöners die Boxen nicht direkt zu "sehen" sind, dann sollte alles ok sind. Literatur gibt es massig, und zwar Grundlagen der Akustik (in dem Fall nicht meine Grundlagenthreads hier im Forum, die sind viel zu oberflächlich dafür), in Form von gedruckten Büchern, oder auch online. Wichtig ist hier vorallem das Gebiet Schallbeugung und Schallreflexion. Oder du suchst im Lautsprecherbereich nach Grundlagen des Lautsprecherdesigns, bezüglich der Gestaltung der Schallwand. Insgesamt ein wirklich seehr weitläufiges Thema, denn alles gehört zur Schallausbreitung und wird in einem eigenen Studienfach beigebracht. |
Cpt_Chaos1978
09:24
erstellt: 24. Feb 2007, |
Hi, ok danke, hatte vermutet das die großen Boxen durch das Gewicht der kleinen oben drauf, weniger vibrieren und sich deshalb anders anhören. Also auf den Staiven daneben, ohne direkten Kontakt und so hoch das die Unterkante der kleinen Boxen ca. 1/2cm höher als die Oberkante der großen ist sollte gehen? Gruß Cpt_Chaos1978 |
Poison_Nuke
11:29
jo, da sollte wirklich kein nennenswerter Einfluss mehr entstehen. achja, durch das Gewicht oben drauf kann tatsächlich eine Verbesserung der unteren Box eintreten, aber dann müsste die ja schon ein ziemliches Leichtgewicht sein? Um das zu prüfen kannst ja einfach mal so eine 30kg schwere Steinplatte drauflegen, oder etwas vergleichbar schweres ![]() |
Akkustik-Optimierung? justin_teim am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Raumaufstellung / Akkustik verbessern Slup am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 6 Beiträge |
Habe echtes Akkustik Problem Felletoki am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 28 Beiträge |
Probs mit meiner Akkustik devilpatrick88 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 6 Beiträge |
Mixing, Equalizer, Akkustik j130685d am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Dröhnen bei 120Hz im Büro / Einfluss Möbel? andy887 am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 7 Beiträge |
Suche Pic von Akkustik zimmern Ravemaster24 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Akkustik in Dachzimmer Tycoon16 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 8 Beiträge |
Geeigneter Akkustik-Wandaufbau gesucht contadino am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 6 Beiträge |
Einfluss von Nische auf Raumakustik Retro-Markus am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
