HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass lässt Teppich vibrieren | |
Bass lässt Teppich vibrieren+A -A |
florifantasy
16:41
erstellt: 19. Mai 2007, |||||||||
Hallo, das Problem habe ich schon länger, mein Sub steht auf dem Teppich und man nimmt den Bass quasi nur über den Boden auf (also über die Fußsolen). Und dass kann ja nicht gewollt sein oder? Wie könnte man das vielleicht verhindern? Perfekt wäre ja in die Magengegend umlenken ![]() |
-SunToucher-
20:17
Du meinst doch, dass der subwoofer nach unten abstrahlt. [b]man nimmt den Bass quasi nur über den Boden auf (also über die Fußsolen).[/b] Wenn du einen so genannten Downfire sub hast, dann "presst" der subwoofer die Luft in Alle Himmelsrichtungen unten durch. [b]Perfekt wäre ja in die Magengegend umlenken[/b] ganz einfach, sub einfach mal umtreten ![]() Mfg TearsOfFears ![]() [Beitrag von -SunToucher- am 20. Mai 2007, 00:32 bearbeitet] |
florifantasy
20:33
hm ich habs versucht... also irgendwie kein großer unterschied ^^ aber kann es sein, dass der sub an der stelle mehr leitet, wo er immer stand (also den teppich schon geplättet hat)? |
-SunToucher-
20:35
hast du jetz en downfire sub oda net?
Um das zu beantworten, muss ich wissen ob du en downfire sub hast oda net. Mfg TearsOfFears ![]() |
-SunToucher-
20:37
mist, jemand ne ahnung warum des it dem Quote da oben in meinem beitrag net klappt?? |
florifantasy
21:34
achso also das weiß ich nicht, explizit downfire steht nicht drauf ;-) dachte die nennt man nur so wenn sie es halt so machen... dann ist es wohl keiner |
MusikGurke
22:15
subwoofer strahlen immer in alle richtungen, egal ob front oder downfire. |
-SunToucher-
22:32
en Inventar stielt mir die show, weil ers besser weiß ![]() Aber stell dir mal eine Pistole vor, die mit Platzpatronen schießt. Der benutzer hält die waffe wie üblich mit gestreckten armen noch vorne und zielt auf ein Ziel. Sobald er abdrückt, wird eine schall-fontaine aus dem Lauf schießen, was jedem, der 3 meter vor der Waffe steht, sofort das Trommelfell regelrecht zerfetzen würde. Der geschossen hat, hat den schuss ledeglich gehört.. Ledeglich als Stammgast würde ich sagen, dass sich der Schall wie ein lichbündel ausbreitet, was in der Entfernung immer breiter wird. Mfg TearsOfFears ![]() |
___---___
22:33
mach mal den teppich weg?! |
-SunToucher-
22:50
boah mensch, weil dir nix einfällt, soll er einfach mal auf was verzichten? wir sind hier, um ihm zu helfen und ihm das leben zu erleichtern -.- Mfg TearsOfFears ![]() |
MusikGurke
22:53
im laufe der zeit liest sich sogar ein depp wie ich ein wenig halbwissen an ![]() die wellenlängen im hochton bewegen sich im bereich weniger zentimeter. bereits mit lautsprechern die wenige cm breit sind lässt sich so eine bündelung erzielen. diese vorstellung deckt sich mit deiner taschenlampe. die wellenlängen im bass sind mehrere meter breit, schall in dieser "größenordung" sieht etwas so winziges wie einen subwoofer garnicht und wird kugelförmig abgestrahlt. was in der praxis meist recht ärgerlich empfunden wird, da der reflektionsschall in diesen frequenzbereichen kaum mit herkömmlichen absorbern zu absorbieren ist. zumindest der nach hinten abgestrahlte schall kann durch wandeinbau der lautsprecher gelöst werden. zur problemstellung: man kann versuchen den subwoofer näher am hörplatz zu stellen. leider wird im nahfeld eher die luftbewegung als der luftdruck erhöt, daher wage ich zu bezweifeln das dies deine wünsche im vollen maße erfüllt. das der bass im ganzen raum wirkt ist auch bei mir ärgerlich, da dreht man den bass ein bißchen ![]() |
-SunToucher-
23:10
Dein Schicksal wird auch meines sein ![]() Zur Aufstellung des subs: wenn man den subwoofer direkt in die mitte des raumes stellt, kann man dann den bass überall hören? Mfg TearsOfFears ![]() |
MusikGurke
23:18
wenn man sich technischen diskussionen offen gegenüber zeigt kann man hier viel lernen, wenn dich die grundlagen bei lautsprechern interessieren kann ich dir einige gute threads nennen wo man sich einlesen kann. ![]()
wieder das problem mit den großen wellenlängen: man hat eine recht gleichmäßige energieverteilung im raum, sehr viel gleichmäßiger als im mittel/hochton. das führt dazu das sich der schall und der reflektionsschal an einigen punkten addiert (wellenberg und wellenberg) und an anderen punkten auslöscht (wellenberg und wellental), stichworte wären raummoden bzw. stehende wellen. im mittel/hochton, wo die wellenlängen winzig sind, eine kleine pflanze oder ein möbelstück reicht um den schall breit und gleichmäßig zu streuen gibt es solche effekte nicht mehr. daher antwort auf die frage: es gibt (frequenzabhängige) stellen im raum wo es dröhnt (bei downfires schlimmer als bei frontfires) bzw. stellen wo nichts ist (ebenfalls bei downfires schlimmer). |
Edison
23:31
Moin moin. stelle den Sub einmal auf Deinen Hörplatz(da wo Du sitzt). Dann gehe im raum hin und her. Wo der Bass Dir am besten gefällt, da stellt Du den Subwoofer hin. |
-SunToucher-
00:28
erstellt: 20. Mai 2007, |||||||||
Leider habe ich ziemlich viele Möbel im zimmer ![]() Erst wenn mein Bruder ausgezogen ist, werd ich sein Zimmer zu einem Filmraum umgestalten ![]() Mfg TearsOfFears ![]() |
karl_1
00:55
Hi na wenn dein Subwoofer nach unten ausschlägt und der Teppich dein Bass "frisst" und du den Teppisch nicht weg machen kannst,willst dann versuch doch mal eine Platte meinetwegen Plexiglas oder sowas darunter zu legen damit die Wellen zurück kommen.Ich Würde auch an deiner stellen wenn du das nicht möchtest den Sub entweder genau neben deiner Sitzecke zu stellen oder in einer schönen Ecke rein damit der Bass sich schön entfalten kann. ![]() mfg karl_1 |
-SunToucher-
12:11
Tach auch! nun zu dir karl_1...
gepflegter heißt dieses nach unten strahlt! is natürlich richtig, aber ziemlich unoriginell.
Es war nie die rede davon, dass der teppich den Bass nimmt
Von wo solln die denn zurück kommen?
da kannst du ja den Bass schon fast orten und er spielt an der stelle nicht sehr tief (für den daneben sitzenden Zuhörer)
Und die Raummoden und stehenden Wellen ebenfalls, woa? ![]() Um den Bass "in ordnung" zu hören, müsstest du dich dann wenn schon in die gegeüberliegende ecke setzen. Dort dröhnt der Bass dann aber gewalltig! Mfg TearsOfFears ![]() P.S.: Ich will dich nicht fertig machen, sondern ich will dir nur erläutern, was du falsch gemacht hast. |
karl_1
13:48
Mahlzeit Jojo na du (ihr) wisst ja was ich meine ![]() Ich meine das mit der Platte so also so waren meine erfahrungen das der Teppich die Bässe nimmt und wenn man Fliesen,Parket oder der gleichen hat der Bass dann besser ist. |
-SunToucher-
14:38
Also durch den Teppich wirds imho sogar besser, weil der Teppich den auf den Boden wirkenden Schall-druck dämpft und somit weniger moden entstehen können. Der Lautsprecher gibt eigentlich keinen Ton wieder, sondern einen Luftdruck. Dieser wird dann quasie unten rausgedrückt. Mfg TearsOfFears ![]() |
florifantasy
22:40
Was wäre denn wenn man einen Sub an Seilen an die Decke hängt? Wenn das Luftdruck ist, dann sollte es doch so am besten verteilt werden. |
-SunToucher-
23:15
^^ raffiniert, aber dennoch nicht ohne folgen ![]() Typische raummoden sind eigentlich immer die Wagerechten. Aber es gibt auch noch die senkrechten Raummoden, d.h. da Decke und Boden auch Parallel zueinander stehen, löschen sich ,genauso wie bei der Wagerechten, aufeinander treffende Wellenlängen (der Ton, bzw. der Bass) gegenseitig aus. Den perfekten Klang bekommst du immernoch nur mit 4, bzw. 2 subwoofern. Beispiel: Double Bass Array, du sitzt in der mitte während ein oder zwei subwoofer von vorne, als auch von hinten auf dich einwirken. Mfg TearsOfFears ![]() |
florifantasy
23:36
Ja mein Onkel hat 2 Subwoofer, wobei er jetzt ein neues Teufel System hat mit nurnoch einem... hat sein Bose eingetauscht hm Naja ich kann leider soweit ich weiß keinen weiteren Sub anschließen :-( |
-SunToucher-
07:01
erstellt: 21. Mai 2007, |||||||||
hm..... willste dir vllt en zweiten dazu kaufen? musste halt sparen Mfg TearsOfFears ![]() |
florifantasy
17:18
Am Geld liegt es nicht unbedingt (nur). Eher glaub ich, dass das garnicht geht. Der eine ist über ein Kabel einfach festgeklemmt, genau wie alle anderen 5 Lautsprecher (die übrigens alle die gleichen sind). Weiß nicht wie man sowas nennt, auf jeden Fall wüsste ich nicht wo ich noch einen Sub anschließen sollte... |
-SunToucher-
18:30
#25
Is das ein aktiver Subwoofer oder ein Passiver? Wenn ja, könntest du ein Chinch-Y-Kabel benutzen. Mfg TearsOfFears ![]() |
florifantasy
21:37
#26
scheint passiv zu sein, wies aussieht nur mit einem doppel-klick-stecker, kein chinch |
teppich nonoheida am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Glasflächen vibrieren,Raumakustik Wummi25 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher vibrieren beim hören KennyFanBoy am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 103 Beiträge |
Schwingender Boden und Teppich JabbaTanks am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 3 Beiträge |
Suche Teppich ! Filou6901 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 20 Beiträge |
Lautsprecher auf Teppich ??? wolmaier am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Teppich oder Parkett? dernikolaus am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Teppich an die Wand lindwurm08 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
[b]welchen Teppich[/b] ALUFOLIE am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
Teppich an den Wänden HiFi-Pizza am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.193
