HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber an die Boxen lehnen? | |
Absorber an die Boxen lehnen?+A -A |
Jim70
13:53
erstellt: 12. Sep 2007, |
Hallo Ihr Lieben, ich habe mir vorgenommen, meinen Hörraum akustisch zu pimpen. Den Anfang sollen drei Breitbandabsorber machen: Einer kommt vor den Plasma zwischen den Boxen, jeweils einer soll die Frühreflexionen links und rechts mindern. Die Box rechts hat ca. 50 cm Abstand zum Wandregal, die linke ca. 1 Meter Abstand zur Fensterfront (beides seitlich). Nun meine Frage: Spricht etwas dagegen, die Absorber seitlich an die Lautsprecher zu lehnen, quasi als akustische Scheuklappen? Dann würde ich mir rechts nicht das Regal zubauen und könnte links noch das Panorama-Fenster genießen. Vielen Dank im Voraus! LG Jim [Beitrag von Jim70 am 12. Sep 2007, 13:59 bearbeitet] |
Argon50
14:05
Stört das nicht beim fernsehen? ![]() Ne, laß dich nicht ärgern. ![]() Hast du Bilder bzw. eine Skizze, dann könnte man sich die Gegebenheiten besser vorstellen. Grüße, Argon ![]() |
Jim70
16:16
Hi Argon, habbich: ![]() Das ist die Zimmerskizze. Die schwarz abgesetzten Flächen sind Dachschrägen. Auf der linken Seite endet die Schräge auf einer Höhe von ca. 20cm, rechts bei 1,5m. Rechts neben dem Hörplatz führt eine Wendeltreppe nach unten. Ich könnte mir vorstellen, dass der Raum ein Abenteuerspielplatz für jeden Raumakustiker wäre. Zur besseren Orientierung: Blick vom Hörplatz: ![]() Linke Raumseite: ![]() Und die rechte: ![]() (Übrigens, wie kriegt ihr eigentlich alle diese großartigen Thumbnails hin...?) ![]() Freue mich auf die Tipps, LG Jim |
Argon50
16:26
![]() Holla, dass schaut mir tatsächlich etwas komplizierter aus. Vor allem die Dachschräge ist heftig. Da übergebe ich doch liebend gerne an Kollegen, die sich damit richtig gut auskennen. Deine Skizze ist klasse, die hilft garantiert schon mal weiter. Anhand der Bilder wird es auch schön plastisch. Ich muß aber zu meiner Schande gestehen, dass ich bei solch speziellen gegebenheiten lieber gar keine Tips gebe ehe ich noch völligen Unsinn verzapfe. ![]() Grüße, Argon ![]() P.S. Die Lautsprecher sehen genial aus. Was sind das für welche? |
Jim70
16:30
Hi, na dann warte ich mal... Danke trotzdem!
JmLab Electra 936. Das Vorgängermodell der aktuellen Electra-Serie. LG Jim |
Onemore
16:36
Rücke das Sofa weiter weg von der Wand und lass das mit den Absorbern fürs erste. |
Jim70
16:39
Das Sofa steht ca. 50cm weiter in der Raummitte (Skizze ist etwas überholt). Unter der Dachschräge bin ich dann allerdings noch nicht weg - geht auch nicht, weil dann wird es schwierig mit Misses... ![]() Wieso keine Absorber? LG Jim [Beitrag von Jim70 am 12. Sep 2007, 17:36 bearbeitet] |
Onemore
17:33
Mache dir eine Test CD mit Sinustönen von 20 bis 200 Hz, im Abstand von zunächst mal 5 Hz. Notiere dir beim Abspielen welche Frequenzen lauter oder leiser erscheinen. Als Referenzton kannst du einfach den 200Hz Ton benutzen. Die Abspiellautstärke sollte dabei nicht zu niedrig sein. Jetzt hast du eine ungefähre Vorstellung wie tiefe Frequenzen in deinem Raum wiedergegeben werden. Abhängig davon kannst du dir dann immer noch überlegen mittlere und hohe Frequenzen zu bedämpfen. Macht aber nur Sinn, wenn die tiefen Frequenzen einigermaßen schon bedämpft sind. Eine symmetrische Aufstellung lässt sich vermutlich nicht erreichen, deshalb könnte man schon darüber nachdenken frühe Reflektionen links und rechts zu bedämpfen. Aber ohne Überprüfung des Bassbereiches würde ich nichts unternehmen. Was man an der aktuellen Aufstellung ändern könnte wäre das TV-Display weiter nach vorne stellen, so dass die Verbindungslinie der Lautsprecherfronten etwas hinter dem Display zu stehen kommt. Dazu die LS leicht (!) einwinkeln. Dann Probehören. So wie ich es vom Bild her beurteilen kann, steht den TV ohnehin etwas zu weit entfernt. Bei einer solchen Aufstellung könntest du hinter dem TV und hinter den LS dann den Bass bedämpfen. Gruß Bernd |
focal_93
18:55
Hallo Jim, den oberen Rahmen bei imageshack anklicken! Grüsse Uwe |
roterbernie
10:20
erstellt: 13. Sep 2007, |
Hi Jim, wenn du möchtest kann ich es heute abend mal ausprobieren diese direkt an die Lautsprecher zu stellen. Hatte gestern 3 Absorber gebastelt. Habe diese jetzt im Abstand von 50 cm neben den Lautsprechern stehen. War besser als an der Seitenwand. Die Absorber kannst du dir im Thread "Noppenschaumstoff auf Steinwolle" ansehen. Bilder von gestern. Gruß Winni |
Absorber für schwere Boxen deaf_flock am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Absorber Sita20 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Absorber BerndH54 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
??..Absorber..?? rummsen_musset am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Absorber / Hilfe Aufstellung sHinO25 am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 20 Beiträge |
Absorber bringen nichts? chilluminaty am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
frage zur Absorber platzierung? Sir_Ocelot am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 12 Beiträge |
[Absorber] Materialfrage Corsa_A_GSi am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 7 Beiträge |
poröse Absorber Andy4u am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.301
