HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass nur an einigen Stellen hörbar | |
Bass nur an einigen Stellen hörbar+A -A |
XploFreeman
14:00
erstellt: 22. Dez 2007, |
Sers! Habe ein großes Problem mit meinen Bassboxen (TML). Musste mein Zimmer umstellen und dadurch auch die Boxen (keine andere Möglichkeit). Hatte sie sonst immer in den Ecken, nun sind sie in den anderen Ecken bei der Deckenschräge. Ich hatte schon immer das Problem, dass ich den Bass nicht überall hören konnte (durch Schräge?). Habe eine Skizze gezeichnet: ![]() ![]() -Wenn ich auf dem Bett sotze höre ich im Übermaß Bass -Am Schreibtisch nur wenig -Bei der Tür/an der Wand optimal -In der Mitte auch wenig Habt ihr Ratschläge um die Akustik zu verbessern? [Beitrag von XploFreeman am 22. Dez 2007, 14:02 bearbeitet] |
XploFreeman
00:05
erstellt: 23. Dez 2007, |
seid ihr alle tot? |
Poison_Nuke
11:30
leider nicht ![]() ![]() ![]() aber viel machen kann man bei dir ja nicht, weil du schreibst ja, dass du die Boxen nicht anderst im Raum aufstellen kannst. Und mit den Hörpositionen variieren wird auch schwer bei dem Raum. Und die einzig wirkiche Möglichkeit, den Bass ordentlich hinzubekommen ist halt eben nur die, dass man Lautsprecher und Hörposition so ändert, dass es passt. Allerdings ist dem Raum nichtmal ansatzweise Platz, um die optimalen Positionen zu nutzen ![]() |
HiFi-Selbstbau
11:50
Hi XploFreeman, es scheint Dich zu verwundern, dass die Basswiedergabe überall im Raum anders ist, aber das ist LEIDER, LEIDER, LEIDER Realität, für jeden von uns in jedem Hörraum! Das nennt sich Physik, und die Wurzel allen Übels ist die Bequemlichkeit der Schallwellen, die gerne in Räumen zwischen parallelen Wänden rumstehen: ![]() Das effektivste Gegenmittel ist: 1. Problem verstehen - bei welchen Frequenzen tritt das Problem auf -> welche parallelen Wände sind betroffen 2. LS- und/oder Hörposition entsprechend ändern Diese Schleife muss in der Regel mehrmals durchlaufen werden, denn was für die eine Frequenz gut ist ist für die andere evtl. schlecht. Statt sich stundenlang Sinustöne anzuhören geht das mit einer Messung übrigens VIEL schneller und sicherer (= weniger fehleranfällig da Ergebnis abgespeichert). LEIDER, LEIDER, LEIDER sind alle anderen Gegenmittel unverhältnismäßig aufwändig. Nennenswerte poröse Absorption < 100 Hz ist ein Ammenmärchen, Plattenresonatoren sind groß bzw. benötigen teilweise bauliche Maßnahmen (Gipskarton-Vorsatzschale) und sind schwer zu berechnen und Helmholtzresonatoren funzen NUR in Quellennähe und mit relativ großen Volumina. DBA (= ganz viele Subwoofer mit digitaler Zeitverzögerung) ist schweineteuer und auch nicht überall perfekt. Wenn Raum und Hörplatz vorgegeben sind kann man nur noch am LS selber etwas ändern. Das folgenden Beispiel zeigt z.B. wie man im Auto einen linearen Frequenzgang bis 10 Hz hinbekommt OBWOHL des LS alleine schon ab 70 Hz abfällt . . . ![]() Gruß Pico |
Ydope
15:12
Der Frequenzgang ist nicht unbedingt das einzige Kriterium. Ein Wasserfall sagt im Bassbereich meist mehr aus. Poröse Absorber wirken auch durchaus unter 100 Hz. Gut belegt ist das z.B. hier: ![]() Was nun 'nennenswerte' Verbesserungen sind und was 'vertretbarer' Aufwand ist, das ist recht subjektiv. Jedenfalls ist Boxenschieben nicht das Einzige, was hilft. Gruß |
XploFreeman
15:59
Ah ich verstehe schon . ![]() Aber dafür, dass ich noch bei Mutti wohne, ist es nicht möglich mein Raum zu verändern und aus weiteren Gründen wie z.B. Budget und Platz. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden unter diesen Umständen noch ein paar Jahre auskommen zu müssen. Habe auch meine Boxen weiter von der Wand abgestellt und gerichtet. Verbesserungen sind schon hörbar. Werde noch die Ratschläge studieren und ausführen. Dann erstmal besten Dank ![]() [Beitrag von XploFreeman am 23. Dez 2007, 17:54 bearbeitet] |
Bass kaum hörbar Mr_Zebra am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 31 Beiträge |
Dachgeschoss kaum Bass hörbar Michael_Beyss am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 10 Beiträge |
Bass kaum hörbar. hudl89 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 4 Beiträge |
Bass nicht so wirklich hörbar. Hifi-Nick am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 21 Beiträge |
Sound/Bass hörbar im Nachbarhaus? Blindleistung am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 12 Beiträge |
Bass nur an verschiedenen Stellen des Raumes didyyy am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Bass nur an bestimmten stellen im raum *prinz* am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 8 Beiträge |
An manchen Stellen kein Bass Schafschaf am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 3 Beiträge |
Bass nur zwischen und hinter den LS hörbar MrMulugulu am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
Schallisolation für Bar - Bass im 1. Stock hörbar burgkauz am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
