Wer kennt diese BOSE-Boxen?
Der_total_mies_singt
#1 erstellt: 28. Mai 2004, 14:53
Hi Leute!
Ich hab grad ein kleines Problem mit meinen Bose-Boxen... Die hab ich vor Jahren mal von jemandem abgekauft und will an die Boxen noch jeweils 2 Bassreflexboxen anhängen... weiss aber nicht, was für Bose das sind, welche Power sie vertragen etc. ... ich muss das halt wegen meiner Endstufe abwägen... . Ich glaube nicht, dass es die 802´er sind...
hier die Fotos:
(sind leider recht mies, weil mit Fotohandy aufgenommen)
http://www.alienstealth.de/temp/Boxen/1.jpg
http://www.alienstealth.de/temp/Boxen/2.jpg
http://www.alienstealth.de/temp/Boxen/3.jpg
http://www.alienstealth.de/temp/Boxen/4.jpg
http://www.alienstealth.de/temp/Boxen/5.jpg
http://www.alienstealth.de/temp/Boxen/6.jpg
Vielleicht kennt ihr die ja und könnt was zu der genauen Bezeichnung und den technischen Details sagen. Damit würdet Ihr mir echt weiterhelfen!!
Bye bye
micha_D.
#2 erstellt: 28. Mai 2004, 18:22
Hi
Ich hab mir das obere Bild noch mal ganz genau angesehen.....irgendwie sieht das sogar selbstgefrickelt aus..vielleicht wollte mal einer die Bose selbstbasteln......
Ich komm zu keinem richtigen Eindruck...sind auch alle ein wenig unscharf die Bilder.. Ich werde die mal mit der 901 genau vergleichen... Bei Bose sind vorder und Rückseite der Box aus Kunststoff....und die abgewinkelte Seite hat 2 Reflexöffnungen..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 28. Mai 2004, 18:29 bearbeitet]
Samwise
#3 erstellt: 30. Mai 2004, 00:40
Hmm, sieht von der groben Bauform her nach alten 802 aus. Allerdings scheinen mir die Teile auch ein wenig bearbeitet worden zu sein - oder ganz selbstgebaut? Sieht jedenfalls ein wenig seltsam aus das Konstrukt und billig was die Stosskanten etc. angeht
Allerdings kenne ich die Urversion dieser Box auch nicht, darum kann ich auch nicht sagen, ob es jetzt definitiv NAchbauten, Umbauten oder Neubauten von Bose sind. Kenne da nur die etwas neueren Modelle
mylar
#4 erstellt: 09. Aug 2004, 14:43
das ist ein selbstbau/nachbau.
pseudo 901 im pseudo 802 uralt gewand.
ganz schlechte kopie.
wenn jetzt hinter der bespannung nicht einmal bose treibe sitzen dann war das eine totalfälschung.
sprich bau dir was - sprüh bose vorne drauf - und verkauf es wieder.
micha_D.
#5 erstellt: 09. Aug 2004, 15:51
Hi
Ich hatte das Geheimnis zwischenzeitig gelöst.
Kein Selbstbau! Das ist der Vorgänger der 802!!
Das Teil heisst 800!! Das Ding MUSS so Hobbybastelmässig aussehen..(Unvorstellbar ) Selbst die Stoßkanten sind Original
Micha
[Beitrag von micha_D. am 09. Aug 2004, 15:53 bearbeitet]
Michael-Otto
#6 erstellt: 11. Aug 2004, 10:17
das stimmt, es ist die Bose 800, eine PA-Box, deswegen auch der Kantenschutz. Zur Box gehört allerdings auch ein Spezieller Bose Equalizer, ohne diesen sind sie nutzlos.
Out of the 12 years of university research that produced the BOSE 901, the most widely acclaimed speaker, regardless of size or price, has come a performer's speaker system offering a new level of clarity and realism, with immense power-handling capacity, small and light enough to be carried with one hand.
The BOSE 800
Have you ever felt that conventional P.A. speaker systems don't do justice to your performance? Have you ever wondered why conventional speaker cabinets'l make different bass notes sound alike? Have you ever blown out a horn driver trying to get enough high treble output to balance your sound? You must hear the
BOSE 800 before you will believe that one new speaker design could be the solution to all of these problems. The BOSE 800 is a direct descendant of the famous BOSE 901 speaker system, which eliminated the coloration caused by woofers, tweeters and crossovers. Born out of 12 years of basic university research, o it has received more than 15 rave reviews o by music critics and equipment experts in the U.S. and abroad. The same advanced technology which led to the superior performance of this speaker also made possible its remarkably small cabinet.
Many owners of 901's have used them in live performances and written to tell us about it. Many musicians have urged us to design the advances of the 901 into a speaker system especially tailored for musical P.A. applications.
Our response is the BOSE 800.
The 800, like the 901, employs a number of identical, full-range speakers, acoustically coupled in a small, sealed enclosure. Like the 901, it is supplied with a separate Active Equalizer. By using the Active Equalizer, the BOSE 800 delivers uniform sound, from deepest bass to highest treble, without fragile high-frequency drivers or cumbersome bass enclosures.
In the BOSE 800, a crisp, clear, natural sound and an incredible power-handling capability have been packaged in a unique and unusually rugged enclosure: a combination cabinet-carrying-case-shipping-trunk. This system is protected by durable metal corners and hard fibre edges. Connection is made through a special airtight phone jack, protected by a weather-resistant cover.
When you audition the BOSE 800, don't be satisfied with simply observing its performance - even if you think it's the best you've heard. Ask your music dealer to place it next to the largest and most expensive speaker system he carries. Then compare the performances.
You can hear the difference now.
BOSE 800 Profi
Lautsprecher Bestückung: 8 akustisch gekoppelte Breitbandsysteme, 11,4 cm mit Keramikmagnet Impedanz: 8 Ohm
Frequenzumfang : gesamtes musikalisches Spektrum
Belastbarkeit: 270 Watt rms
Abmessungen: 49 x 38 x 32,7 cm
Gewicht:19,5 kg
Der BOSE 800 Active Equalizer ist fester Bestandteil jedes Standardpaars von 2 BOSE 800 Lautsprechern. Da ein Equalizer an mehrere Endstufen angeschlossen werden kann, wird bei zusätzlichen BOSE 800 Lautsprecherpaaren (add-on pair) kein Equalizer benötigt.
Michael-Otto
vectra_vb
#7 erstellt: 02. Mai 2006, 21:15
hallo hab da ma ne frage kann man die boxen wirklich nicht ohne dieses bose equalizer benutzen?
Folki
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 11:51
Hallo vectra_vb
Ich nutze seit 25 Jahren 4 Stück Bose800 für Folkmusik-Beschallung, natürlich mit dem "Active Equalizer" und mit Sub und aktiver Frequenzweiche 12dB bei 200Hz. Ich habe auch Einiges an den Boxen und dem EQ optimiert, habe auch mal den EQ genau vermessen und eine selbstentwickelte Kopie gebaut, bei Interesse mehr.
Der EQ hebt in einem sehr engen Bereich (Q=2, fr=50Hz, a=12dB) ,zwischen 40 und 100Hz die Bässe an, um die untere Grenzfrequenz um eine Oktave abzusenken (von 100 auf 50Hz). Ausserdem hebt er mit einem Vorhalt 1. Ordnung die Höhen ab ca. 3kHz um 6dB/Okt. an.
Du kannst die Bose 800 natürlich auch ohne EQ betreiben, es kommt schon etwas raus, aber es klingt eher wie Telefonhörer. Einen richtig guten Hifi-artigen Sound (40-15000Hz +-3dB) bringt sie nur MIT EQ! Ersatz durch einen 1/3-Oktav-Grafikequalizer ist möglich, wenn man einen Analyser zum Einstellen hat.
Die Box ist bis heute unschlagbar in kleinen Räumen für natürliche Instrumente wie Stimme, Ak.Gitarre, Fiddel, Flöten Kontrabass usw. eben die ganzen Folkgerätschaften, Bass klingt sehr schön aber nicht laut (wegen der extremen erforderlichen Membranhübe, dass lässt sich aber mit einem Sub beheben) die Höhen sind ok, aber nicht so fein aufgelöst wie mit einem CD-Horn, also für Jazzschlagzeug eher nix, die Hihat klingt schon etwas seltsam, aber für ein Hintergrundschlagwerk in einer Folkband ists schon ok.
Auch die Richtwirkung ist für kleine Räume durchaus günstig. Rückkopplungen gibts bei fachgerechter Arbeitsweise eher wenig.
Also alles in allem eine tolle Box von 1972, wenn man sie richtig einzusetzen weiss.
Folki
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 12:20
Hallo Makkkus,
hier die Antwort auf deine Frage, wie der Bose 800 EQ angeschlossen wird.
Mixer (oder Vorverstärker) Out geht an EQ In, Eq Out geht an Input vom Leistungsverstärker (Endstufe).
Man kann ihn auch über TapeMonitor anschliessen: TapeRec Out an EQ In und EQ Out an Monitor In. Zum Aktivieren des EQ muss dann die Monitortaste gedrückt werden.
NIEMALS den EQ zwischen Endstufe und Boxen anschliessen, davon geht er kaputt! Die Endstufe muss immer direkt mit den Boxen verbunden werden!
Wer kennt einen professionellen Studioplaner/Akustiker?
freequency am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  4 Beiträge
kennt die jemand?
Karsten am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  23 Beiträge
Bose V10 richtig aufstellen
Noctari am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  10 Beiträge
Bose invisible rears Aufstellung
G-Can_ am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  4 Beiträge
Bose Acoustimass 6 Bass brummt
sydsyd am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
Neue Visonik Boxen ???
Ragna am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  2 Beiträge
Smaart Live / Acoustic tools - kennt jemand diese software ?
mylar am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  25 Beiträge
Bose 3.2.1. im leeren Raum klingt nicht gut.
Mister_CG am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  2 Beiträge
Kennt jemand Kroll Akustik?
larola am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  3 Beiträge
Akustik Paneele , wer hat wissen dazu ? :-)
Mateng09 am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.044
