Bin mit dem Klang nicht zufrieden
patrick17mzg
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 21:33
Hallo
Ich habe jetzt seit 2 Wochen die Teufel CEM Power Edition und bin mit dem Klang überhaupt nicht zufrieden. Die Stimmen sind viel zu leise und die Effekte viel zu laut. Das System ist an einem DVD-Player angeschlossen.
Sagt mir bitte bescheid falls ich weitere Angaben machen sollte ( Bin neu im Heimkino-Bereich und kenne mich noch nicht so gut aus )
Ich hoffe ihr hilft mir mein Problem zu lösen
MfG
Andy2211
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 19:56
eine Raumbeschreibung wäre nicht schlecht. Generell:
Teppich und vorhänge dämpfen.
Die Mitten und höhen sind beim CEM auch nicht allzu ausgeprägt, dass das System sehr effektlastig ist sollte zu einem gewissen Grad nicht ungewöhnlich sein.
Gruß Andy
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 03:50
center lauter, rears leiser.
patrick17mzg
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 15:23
Hab ich auch schon versucht. Trotzdem sind die Effekte viel zu laut und meiner Meinung nach auch viel zu hell.
Der Boden ist mit Laminat ausgelegt. Ich zeichne heute mal eine Skizze.
patrick17mzg
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 15:51
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 17:44
evtl. mal nen teppich hinlegen der die höhen dämpft, ansonsten sieht die aufstellung gut aus, vermute mehr ne klanglimitierung des teufel systems.
patrick17mzg
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 18:37
Werde es mit dem Teppich versuchen. Ein Problem hab ich noch, unzwar kommen die hinteren Effekte mehr von der Seite als von hinten. Die LS sind nach vorne ausgerichtet.
Wotanstahl
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 18:40
hat dein Dvd-Player, eine Setup Einstellung für Dynamik.
Es kann sein das sie voll aufgedreht ist.
Machne haben auch einen Regler für die Dialoge.
Gruss Wotan
patrick17mzg
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 18:42
Ja hat er. Hab die Dynamik auf OFF stehen.
Wotanstahl
#10 erstellt: 20. Feb 2008, 18:43
Und die dialoge ?
Wotan
patrick17mzg
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 18:45
Eine Einstellung für Dialoge hat er nicht.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 19:01
richte die rear-ls auf den hörplatz aus, nicht nach vorne, das macht man nur mit dipolen.
patrick17mzg
#13 erstellt: 20. Feb 2008, 19:11
Hab mal gehört dass wenn der Abstand, zwischen den LS und dem Hörplatz sehr geringt ist, man die LS nach vorne ausrichten sollte. Bei mir sind es ca. 10cm.
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 20. Feb 2008, 19:13
10cm???? Dann wunderst du dich daß die Effekte zu laut sind?
patrick17mzg
#15 erstellt: 20. Feb 2008, 19:15
Ich meine jetzt den Abstand zur Couch. Zum Hörplatz sind es ca. 1m.
Peter_Wind
#16 erstellt: 20. Feb 2008, 19:16
Na ja, Dipole strahlen nach vorne und nach hinten ab.
Zunächst ist es richtig gesagt worden, stelle die Rears in Richtung Hörplatz auf. Winkel: da musst du experementieren.
Alternativ: lasse sie im Winkel gegen die Wand abstrahlen.
patrick17mzg
#17 erstellt: 20. Feb 2008, 19:20
Ich werds versuchen. Habt ihr sonst noch welche Tipps zur Klangoptimierung ?
Danke schon mal
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 20. Feb 2008, 19:21
achso, ich dachte schon du sitzt da in ner schraubzwinge
patrick17mzg
#19 erstellt: 20. Feb 2008, 19:24
ernie-c schrieb:
achso, ich dachte schon du sitzt da in ner schraubzwinge :)
Nee
focal_93
#20 erstellt: 21. Feb 2008, 00:23
Funktioniert manchmal auch prima beim Sitzplatz an der Wand:
Rearboxen auf den Fußboden legen und nach oben strahlen lassen...
Grüsse
Uwe
patrick17mzg
#21 erstellt: 21. Feb 2008, 18:15
Grüsse
Uwe
Höre ich zum ersten mal
focal_93
#22 erstellt: 22. Feb 2008, 01:26
Grüsse
Uwe
alte Tricks aus ProLogic Zeiten
Einfach mal ausprobieren!
Grüsse
Uwe
Klang schwach und undifferenziert: Raumakkustik?
Wendler27699 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  4 Beiträge
bin unzufrieden mit dem klang meiner anlage
beenee am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Nach Umzug - Hörraum mit Laminat - Klang furchtbar
siciliano1 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  8 Beiträge
Kahle Wände, mäßiger klang - welche Akustikmaßnahmen?
nighthorstel am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  3 Beiträge
Schlechter Klang
Mathis1981 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  6 Beiträge
Seltsamer klang.
Keksstein am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  9 Beiträge
Dumpfer Klang
CaptainDali am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  4 Beiträge
Mieser Klang
daniel_48599 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  84 Beiträge
Unausgewogener Klang seit Wohnzimmerumbau
JonZon13 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  19 Beiträge
Zimmervergrößerung-->Klang
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.815
