rausnehmbare Dämmvorrichtung für Fenster
corny2000
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:57
ich muß einen Raum mit einer Schalldämmung ausstatten, damit man darin Sprachaufnahmen ohne Störgeräusche machen kann. Die Wände sind bereits mit einem Dämmstoff aus Schaum ausgestattet.
Das Problem ist das Fenster in diesem Raum. Selbst bei geschlossenem Fenster wird der Verkehr auf der Strasse teilweise mit aufgezeichnet. Ich denke, man müsste einen Schallverschluß bauen, mit dem man bei Bedarf das Fenster komplett dicht machen kann. Ich dachte da an eine schallisolierende Platte, die in die Fensterbank gestellt, an allen 4 Seiten mit dem Fensterloch abschließt.
Im Baumarkt wurde mir empfohlen dazu eine Styroporplatte zu verwenden. Angenommen ich würde dies tun, würde ich diese Platte zusätzlich komplett mit Noppenschaum umkleben. Dann zwei Griffe an die Platte anschrauben. Diese kann dann bei Bedarf in das Fensterloch gezwängt werden.
Eine andere Idee war, eine schwere Plane zu verwenden (Zelt- oder Teichplane?). Diese ggf. auch mit Noppenschaum zu bekleben und dann bei Bedarf wie ein Rollo herunterziehen.
Ich würde gern mal eure Meinung dazu wissen. Kennt ihr euch mit den Schallschluckvermögen besagter Stoffe aus? Was haltet ihr von dem Vorhaben im allgemeinen? Raumwechsel ist übrigens keine Alternative.
Das Fensterloch mißt: 120x176cm
Danke!
alexanderdergroße
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:23
1. Rollo runterlassen, wenn es eins gibt.
2. Styropor bringt net viel. Plane auch nicht. Nur Masse und Dicke hilft.
Ideale LÖsung: Fenster zumauern
Besser als Styropor wäre es einen großen Steinwolleblock zu basteln. D.h Steinwolleplatten zu einem Block zusammenlegen und in Malerfolie + Stoff einwickeln. Diesen Block dann etwas größer und Tiefer als das Fensterloch machen und reinquetschen.
Alternative zu Steinwolle: Homatherm. Auch sehr gute Schallschuck Eigenschaften.
Wichtig ist halt dass es wirklich dicht ist und keine offene Ritze bleibt, wo der Schall noch durch kann.
Andere Frage:
Was pappt denn an den Wänden?? Was ist das für ein Schaum?
alexanderdergroße
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:24
Fenster vernünftig abdichten hab ich noch vergessen. Also evtl. neue Dichtung rein.
Oder gleich ein neues Fenster das besser isoliert. Wenn das preislich drin ist.
[Beitrag von alexanderdergroße am 11. Mrz 2008, 17:25 bearbeitet]
corny2000
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:56
Danke für die Antwort,
Das bewirkt nur (falls das jetzt ernst gemeint war), dass der Raum etwas dunkler wird. Am Schall ändert sich nichts.
Da Styropor nicht gerade für seine schallisolierenden Eigenschaften bekannt ist, soll er ja (wie bereits erwähnt) doppelt mit Noppenschaum beklebt werden. Frage ist also nicht, ob Styropor viel bringt, sondern ob mit schallschluckendem Noppenschaum doppelt beklebter Styropor was bringt.
Geht nicht da: RAUSNEHMBARE Dämmvorrichtung. Das bedeutet, dass das Fenster bei BEDARF vorübergehend abgedämmt werden kann und danach wieder frei gemacht werden soll.
Fenster vernünftig abdichten hab ich noch vergessen. Also evtl. neue Dichtung rein. Oder gleich ein neues Fenster das besser isoliert. Wenn das preislich drin ist
Das Fenster ist sehr gut und wenn geschlossen nimmt es auch den meisten Schall weg. Problem an dieser Stelle ist, dass die STRASSE höllisch laut ist.
Das da:
http://www.schaumsto...nschaumstoff-150.jpg
Dann werde ich mir mal diese zwei Dinge anschaun: Steinwolle und Homatherm
Gibt es das im Baumarkt zu kaufen?
[Beitrag von corny2000 am 13. Mrz 2008, 12:59 bearbeitet]
Fenster dämmen
gandl am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  4 Beiträge
Raumakustik, Fenster...
front am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  14 Beiträge
Mitschwingende Fenster
L.F."Monarch" am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Lautstärkedämmung Fenster?
Dengar am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  3 Beiträge
Schalldämmung Fenster
Maxga am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  7 Beiträge
Lautsprecher vor einem Fenster
20is am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
Nachbar- Fenster Dämmen
Weilallenamenwegsind am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  12 Beiträge
Wandbeschaffenheit und Fenster
Dominik74 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
Fenster auf - Moden raus?
Magic_D am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  34 Beiträge
Büroraum Fenster Lärmschutz?
korgic am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.401
