HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumteilung welches Material | |
Raumteilung welches Material+A -A |
Site-Styler
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:57 | |
Hallo zusammen.... Da ich einen relativ grossen Wohnbereich, mit einem angrenzenden grossen Essbereich und Eingangsbereich habe, möchte ich den Wohnbereich abgrenzen. Grund dafür ist die Akustik.... Ich möchte eine Symetrie in den Raum bringen. Ich habe mir da schon einige Gedanken gemacht. Die Abgrenzung muss flexibel sein, das heisst das man sie nach vorne ziehen kann und auch wieder zurück. Nach dem zurückschieben sollte nicht mehr viel davon zu sehen sein. Die breite der Abgrenzung sollte ca. 2.5 Meter sein. Ich habe da an Klappwände gedacht (4Wände). Aber irgenwie ist mir das ganze zu sperrig. Da kam mir die Idee das ich eine dicken Stoff nehmen könnte mit einer eventuellen Zwischenlage. Wie könnte ich mit einem Stoff eine Wand simulieren? Geht das überhaupt? Hat jemand Erfahrung? Gruss |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 12:38 | |
Stoff ist schallweich...eine Wand ist schallhart... -> eine Wand reflektiert den Schall großteils, Stoff lässt ihn durch und absorbiert ihn zum Teil. Für eine akustische Symmetrie also sehr sehr unpraktisch, du würdest es nur noch schlimmer machen. Wenn, dann könnte man vllt einen sehr schweren Vorhang mit versteiften Folien machen, also ein Sandwich aus 1-2mm starker Folie und dazwischen dann noch eine Stabilisierung und Gewicht...z.B. vertikal verlaufende Streifen aus Holzlatten a 1*1cm im Querschnitt. Dann könnte man so einen VOrhang immer noch einigermaßen zusammenschieben und hätte trotzdem eine für die höheren Frequenzen realtiv schallharte Fläche. Geht natürlich nicht ewig tief runter, bei 2,5m Breite hätte man so oder so nur bis max 700Hz herunter eine Wirkung...je nach Gewicht der Stabilisierungstreifen usw eventuell nichtmal so tief. Aber solang es bis 1kHz geht, sollte es normalerweise schon ausreichend sein, weil erst ab da die wirkliche Richtungsbestimmung anfängt |
Akustik & Raumteilung Flexatainment am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 8 Beiträge |
Aufstellungshilfe Wohnbereich Rears Fracuuz am 20.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 2 Beiträge |
Offener Wohnbereich, Kaufberatung neue Anlage temp42 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
LS aufstellen in ungewöhnlich geformten Raum pollux81 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung in großem Wohn-/Essbereich sonne_25 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 14 Beiträge |
Welches Material für Akustik Diffusor? juliangst am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 2 Beiträge |
Bass Traps - welches Material lxr am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
Beratung zur Raumteilung via Akustikvorhang n0pp3 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
Wanddurchbruch mit Molton Vorhang (Raumteilung) sinnvoll? Jürsche am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Akustik in meinem Raum t.chrome am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.732
