HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frage zu Theater 1 Aufstellung: | |
Frage zu Theater 1 Aufstellung:+A -A |
armin1987
09:36
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Kann mir jemand erklären, wie dashier gemeint ist: "Wie stelle ich die Dipole für den Rear-Bereich von meinem Lautsprecher Teufel-Surround-System in einer 5.1-Konfiguration optimal auf? Die Dipole sollten am besten seitlich vom Hörplatz in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Metern montiert werden. Viele Teufel-Dipole verfügen bereits über eine integrierte Wandhalterung. Die Dipole strahlen dann nach vorn (Richtung TV) und nach hinten (Richtung Rückwand) ab, so dass am Hörplatz kein direkter Schall zu hören ist. Der Abstand einer lautsprecher-bestückten Dipol-Seite zur Rückwand sollte mindestens 10 Zentimeter betragen. Die Dipole können Sie alternativ mit einer Wandhalterung auch hinter Ihrer Sitzposition in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Meter anbringen. Fast alle Teufel-Dipole haben zur Aufnahme des Wandhalters im Boden eine M6-Stopschraube integriert. Wir empfehlen, die Dipole mit Hilfe der passenden, optional erhältlichen Wandhalterung L-Lock-Winkel drehbar zu montieren und dann schräg etwa im 45 Grad-Winkel mit der innen liegenden, lautsprecher-bestückten Seite zur Rückwand und der anderen lautsprecher-bestückten Seite zur Seitenwand hin auszurichten. Dadurch reflektieren die Dipole an der Rück- und Seitenwand und erzeugt somit die gewünschte Diffusität. Der Abstand der lautsprecher-bestückten Dipol-Seite zur Raumseitenwand sollte mindestens 10 Zentimeter betragen. Dipole wären zwar theoretisch auch auf Standfüßen zu positionieren, doch können wir keinen Standfuß anbieten, der eine empfohlene Höhe von mindestens 1,40 Meter hat. Eine Standfestigkeit ist bei dieser Höhe nämlich nur garantiert, wenn die Sockelplatte sehr groß ist. Doch eine Standfläche von ca. 1 x 1 Meter ist sicher nicht schön anzusehen. Vielleicht sieht Ihr Schreiner eine Möglichkeit, eine zu Ihrer Inneneinrichtung passende Vorrichtung anzufertigen. Ansonsten sollten Sie auch für die Surroundkanäle Direktstrahler einsetzen; am besten die gleichen Modelle wie die Frontlautsprecher. " ![]() Kann mir das irgendwie nicht bildlich vorstellen, wie stellt man Dipole am besten auf? Liegt da der Hinterteil der Box nicht auf der Wand auf? lg Armin |
ThaDamien
09:46
![]() So kann man sich das vorstellen. Wenn du die Lautsprecher direkt an die Wandschrauben würdest, würde der schall nach dem reflektieren direkt vor das Gehäuse des Lautsprechers auftreffen und du würdest ihn "quasy" nicht hören. Schall breitet sich "wellenartig" aus, und brauch etwas platz. ![]() Ähnlich wie bei diesem Echolot, stell dir einen verkürzten Abstand zwischen Boot und Meeresboden vor, die Schallbreite wäre minimal. Bei deinem Lautsprecher geht es darum dass der Schall ja noch an dem Lautsprecher vorbei kann um ein Dipoltypisches klangbild zuerzeugen. Es gibt sicher bessere bilder aber ich hoffe dir reicht das fürn Ostersonntag kurz vor 10 :-) |
armin1987
17:16
erstellt: 25. Mrz 2008, |
gut danke, und wie soll ich die Boxen nun am besten aufstellen (vorallem eben die hinteren Dipole). Kann man Sie wie hier aufstellen: ![]() Oder wo sind die Dipole am effektivsten? Welche Möglichkeiten habe ich? Und sollte man die vorderen 2 auf der gleichen Höhe haben wie die hinteren 2, oder mach das keinen großen Unterschied? bzw. das dürften Dipole sein, oder? bei den hinteren schaut die Box richtung fernseher, richtig? ![]() Mfg [Beitrag von armin1987 am 25. Mrz 2008, 17:20 bearbeitet] |
ThaDamien
16:26
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Das untere bild ist schon richtig. Ich würde aber mal "testen" in wie weit du die zum horplatz drehst oder auch nicht. Da musst du mal etwas "rumspielen" um für dich die optimale Position zu finden. Die Lautsprecher müssen nicht auf einer höhe mit den Front sein, das lässt sich in einem Wohnraum selten realisieren der vor der "heimkino" Anlage gekauft wurde und man sich darüber keine gedanken gemacht hat. Je nach dem welchen receiver du hast, misst der die Lautsprecher position ein und stellt auch den richtigen Pegel ein. Dann sollte das schon klappen, was wichtig ist, das wie abgebildet ein Lautsprecher paar immer auf gleicher Höhe liegen. |
derfixej
06:05
erstellt: 04. Apr 2008, |
Habe ein ähnliches Problem mit dem Theater 1 und meiner neuen Wohnung. Macht eine Aufstellung nach dem Bild unten im Dipolbetrieb Sinn oder sollte ich die Rear-LS direkt betreiben? Der Abstand zur rückwärtigen Wand ist ja ziemlich groß, da kann es ja zu enormen Laufzeitverzögerungen durch die hinteren Reflexionen kommen, oder? Könnte sich das negativ auswirken? ![]() ![]() [Beitrag von derfixej am 04. Apr 2008, 06:09 bearbeitet] |
ThaDamien
10:10
Wie wäre es mal mit "ausprobieren" zur Not kannst du die Dipole auch ausschalten. Sicher sind 3 Meter schon ne Menge wenn sich viele schon im Auto bei "hecklautsprechern" über die verzögerung aufregen kann das schon erstmal skepsis hervorrufen. Man sollte dabei beeachten dass Dipole für ein etwas "diffuseres" klangbild bei effekten sorgen sollen und nicht in exaktem einklang mit den restlichen spielen sollen(zeitlich gesehen) Hier gilt "probieren geht über studieren". |
derfixej
15:23
Na klar. Probieren kann ich natürlich wenn ich eingezogen bin. Wollte bloß nach einer grundsätzlichen Verfehlung fragen. Dann kann ich mir die Montage der LS-Halterungen nämlich sparen und stattdessen gleich 2 Boxenständer bauen. Ich hatte mir halt zum Ziel gesetzt: Einziehen und wohlfühlen. Vielleicht hat ja jemand nen ähnlichen Aufbau (gehabt) und kann mal was zu erzählen. |
5.1 Theater 4 - Aufstellung O.K? + Alustik Frage dodgersp am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 2 Aufstellung Hilfe Emoprio85 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe/Frage: Lautsprecher Aufstellung drybeach06 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 1 Aufstellung? fawo am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
Aufstellung tikra am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
Frage zur Surround Aufstellung (hinten) Dares+ am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
PR Aufstellung Audiodrom am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
Eine frage der aufstellung... smove.the.wolf am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Frage zur LS-Aufstellung de_jones am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 4 Beiträge |
Aufstellung in kleinem Raum (Magnetostaten)?? ragazzon am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.231
