HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Probleme mit der Raumakustik nach Umzug | |
Probleme mit der Raumakustik nach Umzug+A -A |
Artur
20:50
erstellt: 09. Apr 2008, |
Hallo Leute, vor kurzem bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Die Wohnung ist eigentlich perfekt, bis auf die Raumakustik im Wohnzimmer (32m²). Das Wohnzimmer ist quasi T-förmig: Die Front ist 7m lang, die Rückwand 5m. Die ganze linke Seite besteht aus Glas (siehe Foto unten) Die Nachhalzeit ergibt mit Cara ca. 1,4 Sekunden unter 250 Hz. Wo ist mein kräftiger trockener Bass geblieben?! ![]() Ok, ich habe noch keinerlei Vorhänge dran. Diese sind allerdings im Auftrag und werden hoffentlich Ende April geliefert und montiert. Aber ich meine, daß diese nicht viel mehr bringen werden. Mal sehen... ![]() ![]() Ich befürchte fast, daß ich ohne weitere Absorber etc. den Klang nicht in Griff bekommen werde, oder wie seht Ihr das? Hat Jemand schon in ähnlichen Räumen Musik gehört und diese in Griff bekommen? Hier stelle ich ein paar Fotos vom Raum ein: Frontansicht: ![]() ![]() vorne links: ![]() ![]() vorne rechts: ![]() ![]() Rückwand: ![]() ![]() Ich bin für jeden Eurer Tipps dankbar. ![]() ![]() |
Haichen
05:50
erstellt: 10. Apr 2008, |
Moins Artur! In einer älteren Stereo Ausgabe las ich mal davon, dass die Aufstellung einer Hifi-Kette nach Möglichkeit immer an einer langen Wand erfolgen sollte. Ein gute Freund hat einen ca. 30 qm gr. Raum und hat sich nach mehrmaligen Umstellen der Hifi-Kette von diesem Vorschlag verabschiedet. Ich selbst kenne inzwischen die Bedeutung einer sich veränderten Hörraumakustik bei verschiedenen Aufstellmöglichkeiten innerhalb eines Raumes. Wenn Du die Vorhänge an den Fenstern hast, so stelle mal die LS vor die Fensterfront. Deinen Hörplatz musst Du dann entsprechend wählen. Wenn Du Bass vermisst, so nimm mal die Kantabsorber weg. Die hohe Nachhallzeit ergibt sich IMHO durch die vielen freien Wandflächen. Vielleicht helfen hier Bücherregale/gr. Pflanzen mehr als Kantabsorber? Ich experimentiere gerade wild mit Akustikschaumstoff an den Seitenwänden. Die sind bei mir ein ernsthaftes akustisches Problem..ich kämpfe mit üblen Flatterechos. Leider wird mit diesen Teilen die Raumoptik ziemlich verhunzt. Wenn es mir gelingen sollten an den Seitenwänden im meinem Hörraum Holzregale (mit geringer Tiefe) zu installieren, so kann ich die gr. Akustikschaumstoffplatten (1 m * 50 cm) z.B. dort unterbringen und mit Stoff beziehen..zwecks Farbgestaltung und Optik. Leider bin ich noch nicht soweit. Ich hoffe, Du kommst so etwas weiter? [Beitrag von Haichen am 10. Apr 2008, 06:38 bearbeitet] |
hifiheini
06:45
Hi Artur, Aus welchem Baustoff sind die Wände? Mauerwerk? Die LS stehen weitab von den Seitenwänden, von hier kommt also keine Bassunterstützung. Auf jeden Fall sollten die Fenstervorhänge etwas bringen, der Mittel-Hochtonbereich wird dadurch etwas bedämpft. Hinter Deinem Sitzplatz - der wenigstens etwas von der Rückwand weg sollte - wären z.B. Pflanzen, aber auch Regale mit Büchern u.ä. weiterhin vorteilhaft. Auch einen Subwoofer wäre zur Unterstützung in Deinem Fall zu denken. LG Henning |
element5
07:42
hi, meine raumverhältnisse sind fast identisch und ich habe auch grosse probleme mit wummernden bass und extremen flatterechos. die lautsprecher stehen an der langen wand - wie bei dir - auf der linken seite eine riesige fensterfront, diese habe ich etwas mit vorhängen (tischdecke von ikea) entschärft, an der rechten seite stehen 2 regale (was bei mir zumindest nicht viel gebracht hat). daraufhin hatte ich letzte woche ein paar tests durchgeführt. 2 dicke schlafdecken hinter den lautsprechern gehängt hat schon einiges gebracht. mein plan sieht so aus. 3 basotect absorber hinter die lautsprecher (120 * 50 * 5) an die wand und mind. noch 2 an die seitlichen wände (spiegelstellen). dann noch 2-4 eckabsorber in die ecken ( die dürfen dann allerdings nicht grösser als 35 * 35 cm sein, da sich die zimmertür, genauso wie bei dir - vom hörplatz gesehen in der rechten oberen zimmerecke befindet. vielleicht dann noch 2 diffusoren hinter dem sofa platzieren. thomann hat da ein paar schicke modelle im angebot ![]() spielt es eigentlich eine rolle wo die eckabsorber eingesetzt werden ? bei dir können sie ja nur in die ecken hinter dem sofa platziert werden, vom aufstellungsort her wäre das bei mir optimal. nur wie schauen die messwerte aus ? gruss e5 |
Artur
11:42
Danke für Eure Antworten. Was die lange Wandaufstellung der LS betrifft, so ist dies für einen Radialstrahler sogar vorteilhaft damit diese eine gute Bühne aufbauen können, allerdings "muss" die Wand hinter den LS massiv sein damit die Mittenortung gewährleistet wird. Meine Wände sind alle massiv aus Stein und die Decke ist aus Steinbeton. Die LS an die Fensterfront zu stellen, kommt nicht in Frage, da diese nicht gerade verläuft und noch eine Tür zum Balkon vorhanden ist. Das Sofa habe ich bereits ca. 30cm von der Rückwand weg stehen. An Plattenabsorber hinter den LS und ggf. an der rechten Wand und hiner dem Hörplatz denke ich auch bereits. Aber die Bassabsorber hinten weg zu nehmen würde noch weniger Bass bringen (habe ich schon ausprobiert). Ich denke eher daran noch zwei weitere Absober jeweils über die vorhandenen zu stellen, damit die komplette Ecke zu ist. Auch ein Subwoofer kommt demnächst rein, habe diesen aber nur fürs Heimkino geplant. Die LS haben an sich sehr viel Bass mit je 2x20cm Membranfläche. Ich kopiere hier mal die technischen Daten der LS falls es relevant wird: System 4-way Frequency range 32 Hz - 33.000 Hz Impedanz 4 Ohm SPL 2.83V/ 2 p linear max 83 dB/W/m 106 dB Crossover frequencies 130/ 600/ 3500 Hz Linkwitz-Riley 4th order Acoustic center 109 cm Power handling contiuous peak power 300 W / 450 W 1800 W Sub-Woofer 2 x 200 mm, 8 inch Alu Woofer Double push-push 2 x 140 mm, 5.5 inch Alu Midrange Radial MT50, CFK (mbl) Tweeter Radial HT37 Al, CFK (mbl) Ich habe auch schon daran gedacht einen Raumakustiker kommen zu lassen, aber das wird mich mit Sicherheit eine Stange Geld kosten. Also versuche ich es zunächst mit einfachen Mitteln wie Vorhänge (Pflicht), Pflanzen und ggf. Regale und kleine Schränke. Dann werde ich weitersehen was noch zu tun sein wird. ![]() [Beitrag von Artur am 10. Apr 2008, 11:59 bearbeitet] |
element5
16:06
ich bin auch gerade dabei mir gedanken über die aufstellung der eckabsorber für die tiefen frquenzen zu machen. dabei dürfte es ja theoretisch keinen unterschied machen ob die teile zwischen den wänden oder der decke und einer seitenwand steht, oder ? an den seiten wäre die aufstellung nicht optimal. was denkt ihr ? |
Artur
17:10
In den Ecken würde ich mit den Bassabsorbern immer zuerst anfangen und erst danach an die anderen Wände gehen. |
la-musica
10:31
erstellt: 29. Jul 2008, |
la-musica
10:36
Oder Skyline: ![]() Wie das großflächig angebracht aussehen mag? |
GLE 70 Raumakustik-Probleme mehmo am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Raumakustik Probleme-anderen Lautsprecher wählen? f.brosow am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 29 Beiträge |
Umzug und es klingt nicht mehr - Verbesserung der Raumakustik Hosky am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 17 Beiträge |
Ungünstige Raumakustik XenoN1744 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 8 Beiträge |
Raumakustik Ungeheuerlich am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 7 Beiträge |
Raumakustik ?? Andy_Y am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 19 Beiträge |
Korrektur Raumakustik nuranalogistecht am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 19 Beiträge |
Raumakustik? drstraleman2 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Raumakustik herby2002 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 11 Beiträge |
Langes Zimmer, Raumakustik verbessern. Troyma am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.399
