Aufnehmen mit Laptop
666azael666
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 13:55
Ich hab mir vor kurzem einige gerätschaften angesammelt...
großmembranmikro(http://www.thomann.de/de/the_tbone_sct700_roehrenmikrofon.htm)
mikroverstärker
(http://www.thomann.de/de/behringer_mic2200_ultragain_pro.htm)
USB Audio Interface
(http://www.thomann.de/de/esi_u46_se.htm)
und halt noch jede menge kabel...
so und jez mein problem/frage ... wie krieg ich den schund über meinen laptop zum laufen...
Ich krieg hin das der preamp das signal anzeigt an den LEDs aber ich krieg keine aufnahme in meinem mixcraft 4 hin...
das ist... scheiße
hoffendlich habt ihr ne ahnung...
gruß
Marc
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 15:15
Hi 666azael666,
für das USB-Interface musst Du sicher einen Treiber installieren, danach musst Du ggf. dafür sorgen, dass das USB-Interface die favorisierte Soundkarte ist und schließlich den wahrscheinlich mitgelieferten Mixer verstehen.
Gruß Pico
666azael666
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 15:37
hab scho alles installiert...
auch relativ verstanden...
wie muss ich des ganze zeuch schalten um sicher zu gehn...
Mic->Netzteil(Mic)->Micverstärker->Interface->Laptop
läuft die stromversorgung nur über USB ab und sonst nix?
muss ich dann mit nem cinch/kleinklinken kabel in mic eingang pc oder wie ?
rland79
#4 erstellt: 31. Jul 2008, 08:59
hi 666!
ne du, ja nicht in den pc-mic-eingang! für was hast denn dann diese tolle kette davor? das wär doppelt gemoppelt und in diesem fall ein schmarrn.
du hast ja ein usb-interface! also ab in den USB-eingang damit!
666azael666
#5 erstellt: 31. Jul 2008, 09:51
Des heißt es läuft alles über den USB ab... und ich muss nix anderes stecken...
Mic->Kabel->Netzteil->Kabel->Micverstärker->Kabel->USB AUdioInterface->USB-Kabel...
Wenn des so stimmt dann funtzt des trotzdem ned...^^
ich krieg zwar am verstärker nen ausschlag das des mic was empfängt aber kann ich ned aufnehmen... die aufnhamespur läuft einfach schlägt aber ned aus...
is des dann quasi ein software problem.?
P.S es stimmt schon wenn ich des mic an dem verstärker in INput einsteck und dann vom output(verstärker) in den micinput vom interface?
[Beitrag von 666azael666 am 31. Jul 2008, 09:54 bearbeitet]
rland79
#6 erstellt: 31. Jul 2008, 11:05
jo, prinzipiell stimmt des so.
am besten nach dem ausschlussverfahren vorgehen:
steck mal das mic direkt ans usb-interface an! es hat ja einen micro-eingang. funzts dann?
sonst ist was faul in deinen einstellungen der software.
hast du in den "sounds und audiogeräte"-einstellungen der systemsteuerung das richtige standardgerät für sound-aufnahme eingestellt?
rland79
#7 erstellt: 31. Jul 2008, 11:09
und: nimm den line-eingang statt dem micro-eingang. sonst verfälschst du das schöne röhrensignal des vorverstärkers, wenn dieses signal nochmal durch den interface-internen mic-verstärker läuft...
666azael666
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 13:53
ich versuchs heute abend gleich...
und meld mich dann heute nacht mit dem ergebniss..
merci
666azael666
#9 erstellt: 02. Aug 2008, 08:51
AAAAAAAAAAAAAAALSO....
ich hab jez einfach folgende schaltung gewählt..
Mic->Verstärker->Powermischer->übern Rec außgang in PC...
des glump interface funktioniert in keinem falle..
ich glaube das es n software fehler is .. hab aber kein plan was ich falsch gemacht hab da-----> seeeeeeeeeehr informative cd....
habt ihr n tipp... ?
rland79
#10 erstellt: 04. Aug 2008, 08:48
achherrje... da weiß ich auch nicht mehr weiter...
gut, wenigstens so!
666azael666
#11 erstellt: 04. Aug 2008, 11:05
also des programm beinhaltet einen digitalen mischer und dann directwire ein programm mit dem digital kabel zwischen anwendungen ziehen kann ... muss ich um den signal in mein mixcraft 4 zu kriegen da n kabel zieh ... wenn ja wie ???
also wo is des einzuordnen
LS-Ständer für Neumann KH 120
Mantra am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  2 Beiträge
Den Raummoden den Krieg erklären
Kampfkeks12321 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  52 Beiträge
Thomann T.Akustik - Taugt das was?
boep am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  17 Beiträge
richtiges Equipment für mein Homestudio?
Serdna am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Basotect Akustikmatten
MikeDo am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  6 Beiträge
Überhöhung bei ca. 100 hz.
ALUFOLIE am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  7 Beiträge
Mikrofonvorverstärker für Behringer ECM 8000
Lipix am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
Akustik im Hörraum
BenCologne am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  6 Beiträge
Audyssey Mikrophone an Laptop
fischaBVB09 am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  2 Beiträge
Audyssey Mirko an Laptop
Jaytek am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMetal_waste_reclaimer
  • Gesamtzahl an Themen1.555.911
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.335
