HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Problemzimmer! Wie neue Anlage +LS aufbauen? | |
Problemzimmer! Wie neue Anlage +LS aufbauen?+A -A |
derstephan
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 16:48 | |||
[/url] bin gerade dabei mir eine neue Anlage zu kaufen -> Marantz CR-502 und LS KEF iQ1 bzw iQ10 Ich habe aber ein Problem mit dem Aufstellen, wo genau kann ich die LS aufstellen [URL=http://g.imageshack.us/img340/unbenanntot6.png/1/][url]http:// -> sehr grosses Sofa (nimmt fast die gesamte Wand ein und passt nur da hin) -> TV steht am Antennenanschluß, dort sollte auch die Anlage hin -> Regal ca.1,60x1,60 -> Zimmerhöhe ca. 3,15m Variante1 LS links und rechts neben dem TV (haben dann nat. nur einen Abstand von 1m...) rechts neben der Tür klappt nicht wegen Kabel Verlegung, gerade frisch renoviert Variante2 Wie würde es klingen, wenn ich die LS rechts und links neben das Sofa stellen würde? Sofa ist recht niedig, LS natürlich etwas erhöht Ich bin natürlich für jeden sinnvollen Vorschlag dankbar. [Beitrag von derstephan am 18. Nov 2008, 16:50 bearbeitet] |
rland79
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 15:52 | |||
...wenn dir ortung, bühne und räumlichkeit wichtig sind, dann vergiss das! (kein stereo-dreieck)
...und du hörst auf dem sofa? bitte nicht! du willst ja keinen kopfhörer-sound, oder? wenn dir ein kabel verlegen zu viel ist, dann wird dir hier kaum jemand einen brauchbaren (audiophilen) vorschlag liefern können. wenn das sofa nicht verrückbar ist, dann ist dies mein einziger vorschlag: http://img140.imageshack.us/my.php?image=unbenanntot6ix9.jpg |
derstephan
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 19:59 | |||
hallo das es bei mir keine vernünftige lösung gibt, ist mir klar -> deshalb suche ich die beste möglichkeit , die noch machbar ist danke |
HausMaus
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 21:04 | |||
hallo man könnte auch die möbel umstellen wie wäre das ? |
rland79
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 11:34 | |||
in meinen augen/ohren ohne umstellen eben diese hier: tv-tisch mit rollen bei gebrauch in die mitte zwischen die boxen (rote kreise) schieben! [Beitrag von rland79 am 20. Nov 2008, 11:35 bearbeitet] |
dmkdmkdmk
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 12:04 | |||
@derstephan: Die beiden von dir genannten Vorschläge können nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Da stehen jedem Hifi-Fan die Haare zu Berge. Wenn du wirklich qualitativ hochwertig Musik hören möchtest und deine iQ1(0) ausnutzen willst, wirst du um ein Umstellen der Möbel nicht herumkommen. Es ist ja eine gute Absicht dahinter, die Akustik verbessern zu wollen und dazu die "Profis" zu befragen. Aber wenn man nicht bereit ist, Kompromisse zu machen indem man auch in Betracht zieht, die Möbel umzustellen, dann kann man sich die Beratung auch gleich sparen. In fast allen Fällen muss man nämlich etwas umstellen. Ich gebe darum grundsätzlich keine Kompromisslösungen als Vorschlag für die Aufstellung, sondern probiere aus den vorhandenen Möbeln und dem gegebenen Zimmer das akustisch bestmögliche herauszuholen; in der Hoffnung, dass der Ratsuchende sich überzeugen lässt und die Einrichtung umstellt. Wegen dem WAF: Ich habe unser neues Wohnzimmer mit meiner Frau langfristig geplant und so konnte ich es Schritt für Schritt akustisch optimieren und dank der Absprache mit ihr hatte ich jederzeit ihre Bewilligung für mein Vorhaben. Wenn man seine Frau nicht gleich mit einem Umstellungsvorschlag überrumpelt, sondern zuerst mal den Wunsch anbringt, etwas aus akustischen Gründen verändern zu wollen und erst dann Schritt für Schritt mit ihr zusammen das ganze zu Planen, dann sind die Erfolgschancen weitaus grösser. Bei mir hats auf jeden Fall geklappt |
dmkdmkdmk
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 12:06 | |||
Vom vielen Geschreibe habe ich doch glatt vergessen meinen Vorschlag zu posten: |
Klaus-R.
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 12:29 | |||
Eine Variante wäre natürlich, die LS an die Wand zu hängen und auf den Hörplatz auszurichten (Wandhalterung mit Kugelgelenk). Bei den kleineren Studiomonitoren geht das, da diese in der Regel an der Rückseite Schraubgewinde für Wandhalterungen haben. Da aktiv, sind diese auch nicht gross und schwer, der O100 von Klein+Hummel zum Bleistift (56 Hz - 24 kHz) wiegt auch nur 5 kg: Klaus |
HausMaus
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 12:43 | |||
@ dmkdmkdmk die idee ist nicht schlecht wobei ich das ganze im uhrzeigersinn drehen würde d.h. wo das regal steht das sofa ,das regal steht da wo jetzt der tv steht und der tv steht li vom fenster damit bleibt der raum grösser |
HausMaus
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 12:51 | |||
dmkdmkdmk
#11 erstellt: 20. Nov 2008, 13:56 | |||
@HausMaus: Deine Lösung mag zwar die wohnlichere sein, aber aus akustischer Sicht zweifellos suboptimal: 1. Die Lautsprecher stehen asymmetrisch zum Fernseher und zum Sofa. 2. Vor allem der linke LS ist zu weit in der Raumecke. 3. Das Regal ist deutlich grösser und würde an deiner Position den linken LS halb verdecken (je nach Sitzposition). 4. Die Raummoden sind an der Rückwand hinter dem Sofa am ausgeprägtesten - das kann niemals gut klingen. |
derstephan
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 14:36 | |||
[/url] Danke für eure Antworten @dmkdmkdmk Mir geht es nicht darum, nichts umzustellen Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, aber die Grundvorraussetzeungen sind einfach schlecht und wir haben leider erst vor einigen Wochen renoviert, z.B. Wand hinter dem Sofa in der passenden Farbe zum Sofa gestrichen -> das heisst aber auch, dass ich bei der nächsten Renovierung alles vorher entsprechend planen möchte, bei der aktuellen Aktion den Aufwand aber im Rahmen halten möchte Die Lösung klappt leider nicht -> das Sofa ist fast 2,5m breit und 1m tief (Plan war vom Massstab nicht ganz genau) und vor dem Fenster befindet sich auch noch eine Heizung -> wird einfach zu eng @rland79 mir bleibt wohl im Moment nur dein Vorschlag, wobei ich mir noch die Verelegung der Kabel überlegen muß u:U. werde ich es so lösen Lösung 1 (rot) wenn ich einfach Musik hören möchte Lösung 2 (grün) wenn ich mal bewußt den guten Klang geniesen möchte. dann muß ich eben den LS rechtes weiter in den Raum vrschieben (und habe dann eben ein LS Kabel quer durch den Raum -> und beim nächsten Umbau / neue Möbel / Renovierung wird alles besser gemacht..... -> Die Anlage ist ja auch nicht nur für die nächsten 2 Jahre geplant -> ich will mir jetzt nichts billiges kaufen und in 2 Jahren wenn die Situation besser ist nochmal was neues [URL=http://g.imageshack.us/img140/unbenannt2xw6.png/1/][url] [Beitrag von derstephan am 20. Nov 2008, 14:39 bearbeitet] |
HausMaus
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 20:29 | |||
@ derstephan das war alles ? die wand kannst du so lassen aber die möbel umstellen das siet immer noch gut aus der rechte ls muss weiter nach li und da wo jetzt der li ls steht kommt das regal hin finde alles andere murks um es 100% zu machen brauch ich einen grundriss @ dmkdmkdmk wie oben beschrieben mit etwas fein tunig geht das so aber danke für deine anregung |
derstephan
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 20:58 | |||
hallo werde morgen nochmal einen wirklich genauen plan erstellen danke für die hilfe |
HausMaus
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 21:11 | |||
ok ,dann braucht man nur noch die maße der möbel dazu ... danke |
Neue Stereo zimmer aufbauen johny123 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
5.1 Anlage aufbauen aber wie? Lord1385 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 15 Beiträge |
neue Wohnung - LS-Aufstellung + Schalldämmung Mr_Zebra am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Frei stehende Absorber - wie aufbauen? xlupex am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 14 Beiträge |
Lohnt sich eine neue Anlage? gumpY am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 13 Beiträge |
neues Wohnzimmer / neue Anlage -Lounger- am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
5.1 lautsprecher immer im kreis aufbauen ? MER()WINGER am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
Neue Anlage, riesen Probleme unterm Dach Frankster am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 13 Beiträge |
LS-Ständer Aufbauhilfe benötigt vivavento am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 11 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - Neue Lautsprecher? LS Beratung Brummaman am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.898
