HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » wieso weshalb warum... | |
wieso weshalb warum...+A -A |
S_Key
13:15
erstellt: 12. Jul 2004, |
Hallo, habe 2 Kompakt Boxen auf ca. 70cm hohen ständern. Sie stehen 3 meter auseinander ca. 45 cm von der Rückwand entfernt und bilden zum Abhörplatz ein gleichschenkliges Dreieck. Beide sind im Moment ca 10-15 Grad nach innen gedreht. Raum 22qm ![]() ![]() ![]() Abhörplatz und Boxen können nur sehr eingeschränkt umgestellt werden. Gruß Stephan |
Albus
13:33
Tag, mit höchster Wahrscheinlichkeit sitzt Du - ziemlich raummittig - in einem Wellenknoten-Bereich, verschiebst Du den Hörplatz (wie nach hinten, jetzt nach vorn) könntes Du in einen Wellenbauch-Bereich gelangen = kräftige Schalldichte. Man kann eine günstige Hör-Position Schritt für Schritt suchen und finden. Dies gilt als logische Korrekturmöglichkeit, neben dem Verschieben der LS selbst. MfG Albus [Beitrag von Albus am 12. Jul 2004, 13:33 bearbeitet] |
S_Key
14:23
Stimmt, der Abhörplatz ist fast raummittig, das Problem ist ich kann den Abhörplatz so schlecht verschieben...kann man das mit der Position der LS etwas korrigieren? Mfg |
Albus
14:43
Tag, versuchen kann man ein Verrücken der LS bis an die Wand oder Vorrücken um 40-50 cm nach vorn. Die Wellenlänge beträgt bei 50 Hz 6,80 m, bei 100 Hz 3,44 - die Druckminima liegen bei 3,40 m bzw. 1,72. Zusehen sollte man, dem jeweiligen Viertel der Wellenlänge nahe zu kommen (ein Druckmaximum). Ich versuchte also: 1. direkt vor die Wand, 2. Wandabstand 85 cm, 3. Wandabstand 1,20 m. Die Basisbreite muss nicht 3,00 m sein. Man könnte die LS auch etwas tiefer stellen, auf einen Sockel der Höhe 38 cm, Tiefton wird durch Bodenreflexionen etwas gestützt, und etwas ausgleichend neigen. Möglich, dass das Neigen nicht erforderlich ist, da der vertikale Abstrahlwinkel des Kompakt-LS genügend weit ist. MfG Albus [Beitrag von Albus am 12. Jul 2004, 14:45 bearbeitet] |
dave4004
15:30
Sorry wenn ich mich hier einklinke, aber ich habe das gleiche Problem. Nur sitze ich nicht Raummittig, sondern 3,50 m von der gedachten Linie zwischen den LS weg. Sie stehen auch ca. 3,50 m weit auseindander und 40 cm vor der Wand. Mein Hörplatz ist etwa 1,30 m vor der hinteren Wand. Genau am Platz ist der Bass teilweise recht dünn und ca. 70cm nach vorn oder hinten klingt es schon voll. Ein- oder ausdrehen bringt nicht viel. Im Augenblick sind die LS direkt zu mir gedreht. Was sagt Du denn dazu? Gruß David |
Albus
09:00
erstellt: 13. Jul 2004, |
Tag, im Raum verteilt ist ein Relief von Wellenbergen (Druckmaxima), Knoten (Druckminima) und Tälern - daraus ergibt sich der so genannte Raumfrequenzgang. Der Raumfrequenzgang stellt ein Muster von Überhöhungen und Einbrüchen dar, in der zeichnerischen Darstellung ergibt es ein Gitter von über den Grundriß verteilten Nulllinien (wenn man tüchtig gerechnet hat). Im Raum gibt es folglich eine verteilte Menge von Parzellen guter Akustik. Eine solche Parzelle muss man sich suchen oder nach einer Anleitung errechnen (Literaturhinweise habe ich weiter oben schon gegeben). Für einen Raum der Schuhkarton-Form (z.B. L 7,00 m, B 4,80 m, H 3,00 m) empfehle ich jetzt faustregelartig, den Hörplatz in einer Raum-Parzelle mit den Koordinaten 0,30L oder 0,55L oder 0,85L bei je 0,5B zu suchen. Ja, es geht bei dieser Suche um Zentimeter. Für den Ursprungsfall sollte man probieren: Sockel 48 cm hoch, Abstand der LS zur Seitenwand 1,21 m, zur Rückwand 91 cm, Hörabstand 3,00 m (die Senkrechte auf die Basisbreite), Einwinkelung 15-30 Grad. Dies unter der Annahme, die Kompakt-LS sind á la B 27, H 45, T 29 cm. MfG Albus [Beitrag von Albus am 13. Jul 2004, 09:01 bearbeitet] |
Wo ist der Bass hin ? herby2002 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Denon PMA 500 AE + Nubox 380 --> Zu wenig Bass? Big_Bad_Show am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Bass bricht am Abhörplatz ein. Epikur3eR am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 7 Beiträge |
Bass weg wenn ich sitze RaulDuke am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 35 Beiträge |
Frage an Experten: Hinterm Sofa mehr Bass als auf dem Sofa Acurus_ am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Bass Traps - welches Material lxr am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
Bass Problem 1503ghost am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Stereo LS Aufstellung - Bass Problem Andreas1311 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Zu wenig Bass im Sitzen Holg am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 21 Beiträge |
Problem mit dem Bass! Smite57 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.712
