HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Brauche Hilfe bei Katastrophalen Zuständen der Box... | |
Brauche Hilfe bei Katastrophalen Zuständen der Boxenaufstellung+A -A |
soulfly911
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 03:26 | |
BITTE, ich brauche Betreuung um nicht zusagen Physio- und Psychologische Betreuung... Ich werde Irre. (Was heisst hier "WERDE"???) Mein neues System besteht aus: AVR 1909, 2 xGLE430, 2 xGLE420, GLE455 und dem AS85. Soweit geht's noch. Jetzt passen alle Boxen schön auf Ständer ins Wohnzimmer, Theoretisch, nur die eine Rechte Rearbox, siehe Skizze, scheint sich in Ihrer neuen Umgebung nicht ganz so wohl zu fühlen. Bitte gebt mir einen Tip. Hab leider wenig Alternativ möglichkeiten. Gruss der Grieche Schon Doof wenn man Doof is... Wie bekomm ich das Dämliche Bild da jetzt noch rein??? Heul [Beitrag von soulfly911 am 11. Jan 2009, 03:29 bearbeitet] |
x-rossi
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 11:32 | |
hallo Grieche, bild/bilder bei http://www.abload.de/ hochladen und dann dort den code deines wunsches kopieren und hier im forum einfügen. grüße rossi |
soulfly911
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 20:58 | |
Servus Herr Rossi, bis jetzt, sieht es ganz gut aus... http://www.abload.de/image.php?img=katastrophenaufstellunpx8s.jpg Das kann ich nicht Locker sehn... [Beitrag von soulfly911 am 11. Jan 2009, 21:03 bearbeitet] |
x-rossi
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 07:10 | |
schwierige situation mit dem kleinen zimmer und dem riesigen sofa. lautsprecher brauchen platz. als der begriff heimkino definiert wurde dachten die erfinder sicher an einen kinoraum daheim. nicht an einen flur, schlafzimmer, kinderzimmer, küche oder bad. meiner meinung nach sollte es schon ein kinozimmer werden. in einem kinozimmer ist es eher nicht wohnlich. eher funktional kinomäßig eingerichtet. |
rland79
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 11:29 | |
hallo soulfly! der herr rossi hat zwar recht, aber man muss in deinem fall halt versuchen aus den gegebenen umständen das beste rauszuholen. das problem box-sofahöhe: besser wärs zwar wenn die ls auf ohrhöhe stehen, in deinem fall solltest du die zwei rears aber (mit zwei podesten unter den ständern) etwas erhöhen. sofa etwas in richtung glastisch rücken? also weiter weg von der rückwand. geht das? wär gut. vielleicht auch die front-ls etwas weiter auseinander (aber dennoch mit genügend seitenabstand) und den sub zwischen frontspeaker und center. das wären vorerst mal meine vorschläge mit dem geringsten aufwand. bitte berichte! danke und bis bald! |
hangman
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 11:51 | |
das mit dder ohrhöhe seh ich bei den rears nicht zwingend! ich hab ne ganz ähnliche situation im wohnzimmer: der rear in der sofa-ecke steht auf nem kleinen eckregal das an der wand angebracht ist, auf ca 2m höhe...! der andere rear steht auf meinem cd-regal, ebenfalls so weit oben...! die lautstärke läßt sich im set-up ohne weiteres anpassen, und durch die nicht-orhöhe ergibt sich ein eher diffuses klangbild, welches sich bei den rears imho sogar positiv auswirkt!
seh ich auch so! |
soulfly911
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 22:28 | |
Vielen herzlichen Dank erstmal, an euch alle... Mein problem ist, wie gesagt die Dimensionen stimmen natürlich nicht ganz so, ca 26 qm, sind wirklich nur die Rear's... ich habe mir das mit den Podesten auch schon überlegt und dachte das ich die beiden hinteren so ca. 5-7 cm. erhöhe! Das würde bedeuten das die, in Blickrichtung, rechte Box genau über das Sofa schauen würde und die linke eben dementsprechend. Ich bekomm das Set am Mittwoch, mein einziges Problem ist jetzt nur noch meine KAbel, das leider nicht Lieferbar ist. Ich hoffe das ich den rest mit dem MessMic vom Denon Ausgleichen kann... Dann werde ich berichten! Wirklich, vielen Dank, hab schon an eurem Forum gezweifelt... Das Set ist ja nun wirklich kein High-End System. |
soulfly911
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 12:32 | |
Eine Frage habe ich aber doch noch, meint Ihr das dass Entkopplungstechnisch ausreicht und Höhen mässig reichen könnte??? http://www.abload.de/image.php?img=erhhungbrpm.jpg [Beitrag von soulfly911 am 13. Jan 2009, 12:35 bearbeitet] |
rland79
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 13:25 | |
tip top - so wirds gemacht! ob sichs höhentechnisch ausgeht kann ich nicht sagen. wichtig ist jedenfalls, dass dem hochtöner nichts im wege steht. beim tief/mitteltöner ist das wegen der größeren wellenlänge (beugung!) eher unkritisch. |
soulfly911
#10 erstellt: 13. Jan 2009, 14:56 | |
Naja, der Hochtöner ist ja auch auf Ohrhöhe... vielleicht 5-10 darüber... Aber ich mach des wohl mit der Marmor bzw. Steinplatte um damit nochmal 5-8 cm. Rauszukitzeln... |
Brauche Hilfe bei Boxenaufstellung ;) appleuser135 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Boxenaufstellung Merx am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Boxenaufstellung (inkl. Skizze) DasNarf am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 14 Beiträge |
Boxenaufstellung LotF am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 5 Beiträge |
Boxenaufstellung streetman am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
5.1 Boxenaufstellung moofer am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 22 Beiträge |
Boxenaufstellung/Zimmerumstellen Nardo am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Saublöde Boxenaufstellung zb34663 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Boxenaufstellung bei Großmembranmikrophon rgm607 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 9 Beiträge |
5.1 Boxenaufstellung mit Skizze outlaw1986- am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.167
