HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frage zur Hörposition mit Raumzeichnung | |
Frage zur Hörposition mit Raumzeichnung+A -A |
Phurba
#1 erstellt: 30. Apr 2009, 03:34 | |
Hallo, ich hätte eine Frage bezügl. der Hörposition bzw. Raumakustik. Ich habe der Einfachheit halber mal den alten Umzugs-Plan von meinem Wohnzimmer rausgekramt. Wie Ihr seht sind hier (fast) alle Möbel eingezeichnet. Die Tür links zum Schlafzimmer ist durch den Schrank blockiert. Vor den Fenstern hängen dünne Vorhänge. Unter dem Couchtisch liegt ein Teppich, etwa so groß wie das Sofa. Auf dem Bild ist als schwarzer Punkt meine Hörposition bei bequemem Sitzen eingezeichnet. Der rote Punkt markiert die Position, auf der es deutlich besser klingt, vor allem die Mitten und Höhen bekommen mehr Farbe, sind greifbarer und voluminöser. Die Bässe verlieren allerdings ein wenig an Kraft. Das Sofa soll allerdings nicht noch weiter in den Raum rein, und die Boxen stehen für meinen Geschmack auch schon weit genug von der Wand weg. Kann man da evtl. etwas mit Absorbern machen, oder hat sonst jemand Erfahrungswerte oder Ideen? Vielen Dank [Beitrag von Phurba am 30. Apr 2009, 03:35 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 30. Apr 2009, 12:00 | |
Hi Phurba, was mir auffällt ist, das der Raum sehr klein ist. Deine Sitzposition ist nur 2,5 m von den Lautsprechern entfernt. Damit sich das berühmte gleichschenklige Hördreieck bildet, sollten die Lautsprecher auch 2,5m auseinander stehen. Dieses Dreieck ist bei der "roten" Position erreicht. Vermutlich daher der bessere Höreindruck. |
Used2Use
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 01:23 | |
Das berühmte, so wie auch alle anderen gleichschenkligen Dreiecke, weisen 2 gleiche Schenkel auf, was bei beiden Hörpositionen der Fall ist. Mein Vorredner scheint gleichseitige Dreiecke zu meinen. (Sorry fürs Schulmeistern - hab mich vom Avatar hinreißen lassen )
Sollten Mitten und Höhen dein Problem sein hast du Glück. Nichts leichter als das. Einfach eine Trittschallplatte aus Glaswolle oder Steinwolle an die Wand hinters Sofa. In die billigste Baufolie einschlagen, oder mit einem leichten Stoff kaschieren. Molton ist dichter, hat sich aber auch bewährt. Auch ein Poster oder ähnliches schadet nicht. Wandabstand schadet auch nicht, im Gegenteil. Dann kann man sie wunderbar hinterleuchten. Oder man schneidet sie in eine interessante Form - z.B für die Decke. Die Platten gibts in jedem Baumarkt, sind nicht soo teuer. 5cm Dicke sollte reichen, obst dann eine oder zwei hinters Sofer packst kannst probieren. Befestigen kann man sie leicht in dem man einige Nägel in die Wand schlägt und die Platte einfach aufsteckt. Nachdem man meist keine einzelnen Platten bekommt hast dann noch genug übrig um sie hinter den Boxen oder sonstwo zu plazieren. Glaub mir, besseres Preis/Leistungsverhältniss gibts in der Tontechnik nicht Bevor mir noch einer unzulässige Vereinfachung vorwirft: Der Autor ist sich bewusst das je nach Kaschierung praktisch nicht relevante jedoch messbare Unterschiede in der Hochtonabsorption auftreten können. Des weiteren wird eingeräumt das je nach Rohdichte und/oder Wandabstand die Absorptionsfrequenz variiert. Jedoch stehen diese Effekte in keinem für mich erkennbaren Zusammenhang zum aufwand einer amtlichen Raummessung. Edit: Rechtschreibung [Beitrag von Used2Use am 07. Mai 2009, 01:25 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 07. Mai 2009, 08:06 | |
Hi Phurba, von schwarz auf rot balancierst Du die stehenden Wellen zwischen Boxen- und sofawand anders aus: schwarz: viel 42 Hz, weniger 84 Hz rot: weniger 42 Hz, mehr 84 Hz http://www.hifi-selb...&view=article&id=101 Wenn Du auf der hinteren Position Probleme mit den Mitten und Höhen hast, dann stellt doch mal spaßeshalber den Couchtisch weg - das kann eine "flache" Reflexion sein, so dass Direktschall und Reflexion sehr schnell hintereinader kommen. Du änderst ja auch den Winkel zu den Boxen, sitzt bei rot also "zu weit innen" -> das kannst Du auch näherungsweise simulieren, wenn Du die Boxen in der schwarzten Position etwas nach außen (oder noch weiter nach innen) drehst. Ansonsten würde ein Diffusor hinter dem Sofa helfen -> kannst Du nicht das Regal P mal hinter das Sofa stellen? Mit Absorption hinter dem Sofa klingt es ggf. zu trocken, ausprobieren lohnt aber auch auf jeden Fall (so eine Trennwandplatte aus Glaswolle kostet ja nicht die Welt . . .). Ein Deko-Vorhang ist auch nicht schlecht . . . http://www.hifi-selb...&view=article&id=180 Gruß Pico |
Used2Use
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 13:10 | |
Bist du dir sicher das ein Absorber in einem wie es mir scheint ansonsten recht schallharten Raum schon zu einem zu trockenen Klang führt. Ich wunder mich grad sehr... Die verlinkten Regale sind nebenbei kaum Diffusoren - eher Absorber. Oder sollen die Schallplatten einen Maximalfolgendiffusor versinnbildlichen. Und wenn ja - welche Bandbreite ist zu erwarten wenn die Elemente gleich breit wie tief sind? Nebenbei ist Regelmäßigkeit der Feind jeder Streeung. Der berüchtigte "Akustik"vorhang ist ein mehr oder weniger wirksamer Hochtonabsorber. Schmalbandig bis dorthinaus und nebenbei - wirds dann nicht zu trocken Wenn Absorbieren dann breitbandig - sonst betont man nur die Nachahllzeit in unteren Tonlagen. Und die erste Reflektion von der eher nahen Wand hinter dem Sofa dient nicht gerade der Ortungsschärfe. Daher mein Vorschlag - Das ich 5-10cm Absorber eventuell mit Wandabstand vergeschlagen habe liegt ausschließlich daran das die meisten Leute sich nicht ungehört ordendlich dicke Absorber in die Wohnung stellen. Und die kaschierung/Poster ect. verhindert eine Hochtonüberdämmung.
Kein Bass an Hörposition. blaucbrxx1100 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit Hörposition Nextman am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 54 Beiträge |
Hörposition zu tief? !Blubberblase! am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 9 Beiträge |
Berechnung: Hörposition Giraffenjacke am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 6 Beiträge |
Kaum Bass auf hörposition MaikWillie am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Frage zur Raummitte NoXter am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 8 Beiträge |
Kein Bass an Hörposition fx2000 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 43 Beiträge |
Absorber bei wandnaher Hörposition sinnvoll ? katana27 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
Sub Aufstellung und richtie Hörposition johny123 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Phaseneinstellung am Sub & Zusammenhang mit der Hörposition Zweitnick am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.747
