HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellungstipp für Sub gesucht | |
Aufstellungstipp für Sub gesucht+A -A |
Roger66
16:02
erstellt: 01. Jul 2009, |
Hallo zusammen, ich möchte meine Canton Ergo 609 im Tiefbass etwas unterstützen und habe dazu an einen Ergo AS 650 SC gedacht. Da mein Hörraum mich massiv mit Auslöschungen im Bassbereich ärgert, werde ich verschiedene Positionen des Subs probieren müssen. Mein früherer passiver Sub stand auf dem Bild oben links und war am Hörplatz überhaupt nur hörbar, wenn man ihn in Richtung Tür verdrehte. Zur aktuellen Positionierung der Ergo 609 muss ich sagen, dass diese Anordnung das Optimum einiger Stellversuche ist und die Tür oben rechts real anders als gezeichnet (habe ich nicht hinbekommen) im 45°-Winkel angeordnet ist. Außerdem ist unten rechts eine Balkontür, ebenfalls 45° abgewinkelt. Diese Positionen scheiden also für eine Aufstellung komplett aus. Was mein ihr, welche der drei rot markierten Positionen des AS 650 den besten Klang ergeben wird ? Ich hoffe ja, dass dieser Sub wegen seinem gegen den Boden gerichtetet BR-Kanal eine etwas bessere "Raumfüllung" erreichen wird. ![]() ![]() Foto: ![]() Gruß Roger [Beitrag von Roger66 am 01. Jul 2009, 16:11 bearbeitet] |
-Euml-
22:15
jeder Raum ist anderst und hat eine andere Akusik und selbst im selben Raum einfach blos umzuräumen reicht aus das die gesamte Anlage völlig anderst klingt ... oder kutz niemand kann dir sagen wo dein Subwoofer hinsoll das bestimmt einzig an allein deine Raumkarakterristik ... aber es gibt einen Trick stell den Subwoofer auf deinen Härplatz und gehe dur den Raum da wo der Bass dir am besten gefällt stellst du den Subwoofer aus allerdings ist der Raumakustik völlig egal wie du deinen eingerichtet hast ... also die beste Position kann auch vor der Tür sein ![]() |
Roger66
23:41
Hallo und danke für die Rückmeldung. Diesen Aufstelltipp habe ich hier schon mal gelesen, frage mich aber, ob dabei die Orientierung des Subs auf dem Hörplatz eine Rolle spielt. Der AS 650 hat ein Frontchassis und ein BR-Rohr nach unten. Ich hoffe mal nicht, dass die beste Position draußen ist. Dann setze ich lieber meinen DT990 auf ![]() Gruß Roger |
-Euml-
12:56
erstellt: 02. Jul 2009, |
mit welchen Prinzip dein Subwoofer arbeitet ist egal alle Frequenzen die ein Subwoofer wiedergibt werden Kugelförmig abgestralt, was eben zu diesen aufstellungsproblemen bei Subwoofer führt ![]() |
Roger66
00:35
erstellt: 10. Jul 2009, |
Hi, ich wollte nur mitteilen, dass ich einen guten Standort gefunden habe. Es ist der oben links vor der linken Ergo 609 geworden. So eng, wie gezeichnet, ist es dort übrigens nicht. Das war aus dem Kopf gezeichnet und nicht maßstäblich. Der Ergo Sub 650 macht seine Sache perfekt und druckvoll. Sein Tiefbass verteilt sich viel homogener im Raum, als der der Ergo 609. Liegt vielleicht am Boden-Auslass des BR-Rohres. Ich habe ihn jetzt auf knapp unter 55 Hz Übernahmefrequenz stehen. Bei niedrigster Einstellung (45 Hz), wie zuerst probiert, hatte ich mit Sinustönen ein Loch zwischen 45 und 55 Hz ermittelt. Die Phase steht auf 0° und der Pegel auf ca. -10 dB. Room compensation ist auf wide und es dröhnt rein gar nichts. So schiebt er genau in dem Bereich maßvoll und abgrundtief nach, wo den Ergo 609 in meinem Raum die Puste ausgeht. Gruß Roger |
Brauche einen Aufstellungstipp cantonfan1989 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 7 Beiträge |
tips für aufstellung gesucht besonders sub ronin2k1 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Zimmer Gestaltung, Ratschläge gesucht paulflexxer am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 11 Beiträge |
Tip für Verkleidung gesucht . tlamann am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
Tipps für Raumgestaltung gesucht Arome am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
HighEnd fähige InWall Lösung gesucht. sealpin am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 15 Beiträge |
Raumakustikrechner gesucht! DynMatti am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Einmessmikrofon gesucht Lipix am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Unterstützung für Selbstbau-Absorber gesucht Burton83 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 14 Beiträge |
Konkrete Ratschläge für Raum gesucht peter1800 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.143
