Frage zur Lautsprecheraufstellung
surxenberg
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 22:24
Hallo.
Ich habe einen Subwoofer und zwei Kompaktlautsprecher. Soweit, so gut.
Mein Wohnzimmer, wo auch die Küche drin ist, hat allerdings ein bisschen ungewöhnliche Ausmasse - nämlich ca. 8 auf 3 meter.
Um euch ne Idee von den Seitenverhältnissen des Raumes zu geben habe ich ein Foto gemacht:
clickety:
Hier ist mein HiFi Altar:
Hier noch meine Küche, in der diagnola gegenüber liegenden Ecke zum HiFi Altar
[img=http://img19.imageshack.us/img19/3391/dsc00034usz.th.jpg]
Wie ihr seht, benutze ich Recoil Dampeners von Primacoustic um die Lautsprecher von den Möbeln abzukoppeln.
Erste Frage: Ist das dumm, wenn ich den linken Lautsprecher auf den Sub stelle? Immerhin ist er ja abgekoppelt.
Zweite Frage: Sollte ich die Lautsprecher eher in der mitte des raumes gegen das fenster gerichtet haben anstelle der längsseite von der Wand, oder am Fenster von der Kurzseite der Wand wegstrahlend?
Die Lautsprecher, so wie sie jetzt aufgestellt sind, stehen ca. 30-40 cm von der Wand weg.
Verbesserungspotential?
BTW: Den Sub habe ich auf 75 Hertz eingestellt, Phase bei 0°. Lautstärke regler ist auf -12dB.
Er ist etwa so eingestellt, dass man ihn nicht bemerkt beim hören, allerdings merkt man dass er fehlt, wenn man ihn abschaltet (kann ihn mit der Fernbedienung der Anlage an und abschalten).
SDW
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 22:36
Hi
Anders kannst du es ja kaum stellen in den Räumlichkeiten.
So wie du den Sub eingestellt hast, kannst du ihn auch woanders verstecken. Die Box direkt auf den Sub würde ich nicht stellen, den kein Dämpfungsystem arbeitet auf 100 % Basis ! Es verringert es nur, aber die Rechte Box wird ruhiger vom Klangbild sein als die Linke. Probier es einfach aus stell den sub mal woanders hin und mach nen Ständer unter die Linke Box.
greetz SDW
freibürger
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 11:46
- Du solltest die Basisbreite der Boxen vergrößern, so das sie mit dem Hörplatz ein gleichschenkeliges Dreieck bilden (Stereodreick). Z.Zt. sitzt du hinter dem Sweetspot.
- Stell die Boxen auf Ständer. Ständerhöhe so wählen, das die Stelle zwischen Hochtöner und Tiefmitteltöner sich auf Ohrhöhe befindet.
Diese beiden Massnahmen danken es dir mit einer deutlich besseren Klangbühne.
Gruß Peter
surxenberg
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 16:17
Danke für die Tipps soweit.
Ständer gehen gar nicht, da der Frauenakzeptanzfaktor dies verhindert.
Darüberhinaus habe ich 250 Franken für die Recoil Dampeners bezahlt. IMHO machen sich diese auch bezahlt, klingt spürbar besser als wenn ich die Lautsprecher direkt auf die Möbel stelle.
Meinst du also, ich sollte die Lautsprecher ein bisschen weiter auseinanderschieben?
Könnte ich machen, mal testen.
Ich habe den Subwoofer jetzt neben das Sofa (Hörplatz) gestellt und die Phase auf 180° gestellt:
Hat auch schon eine spürbare Verbesserung gebracht.
Würde es effektiv etwas bringen, die LS auf Ständer zu stellen? IMHO klingt es jetzt wirklich gut, aber ich habe ja keine Ahnung wieviel "sehr gut" wäre.
LS ständer sind ja auch nicht gerade billig. 300 Franken pro Paar für meine LS (Canton LS 600 würde ich benötigen).
freibürger
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 21:14
Mach mal einen Versuch.
Unterbaue die Boxen mit Büchern bis der Punkt zwischen HT und TMT der Ohrhöhe entspricht.
Rücke die Lautsprecher auseinander bis deren Abstand zueinander dem deines Hörplatzes zu einem der Lautsprecher entspricht. Rücke dabei nur die linke Box, die Rechte darf nicht in die Ecke wandern. Stereodreieck!!! Suchfunktion!!!
Die 250 Fränkli für die Basen waren m.E. rausgeschmissenes Geld, die hättest du besser in Ständer investiert. Und da kann man durch Selbstbau auch Geld sparen.
surxenberg
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 22:15
Auf dem Link http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
steht, dass der Abstand zwischen den Lautsprechern maximal das 1.2 Fache des Abstandes der beiden LS zum Hörer sein sollte.
Da steht aber nichts von einem minimum, also könnte ich sie ja direkt nebeneinander stellen, dööö.
Jedenfalls sind die LS auf der richtigen Höhe. Das Sofa ist relativ niedrig und ich hab den Hochtöner genau auf Ohrenhöhe.
In wie fern sind die Unterlagen für meine LS rausgeschmissenes Geld? Erkläre mir das bitte doch genauer.
[Beitrag von surxenberg am 05. Jul 2009, 22:16 bearbeitet]
SDW
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 23:32
Hi
so hab mal aus der neuen Audio was abgescannt.
Kleine Anleitung zum Subwoofer einstellen, plazieren. Hilft dir bestimmt wieder ein Stück weiter.
gruß Markus
freibürger
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 07:46
Sorry, ich habe mich vielleicht zu krass ausgedrückt. Was ich sagen wollte ist: Ich hätte das Geld eher in Boxenständer investiert. Dann hätten sich die Recoil Dampener erübrigt.
Der Audiophysiks Link lässt aber nicht den Umkehrschluss zu, daß man die Lautsprecher beliebig nah zusammenrücken kann. An anderer Stelle gibt es ein Beispiel für Boxenabstand und daraus resultierendem Hörabstand. Punkt 4
Wende das mal auf deine Situation an. Geschätzter Boxenabstand 1,4m geteilt durch 1,2 ergibt einen Hörabstand von gerundet 1,2m. Andersrum: jetzige Hördistanz, angelehnt sitzend geschätzt 2m mal 1(1,2) = die Boxen sollten 2-2,4m auseinander stehen. Du verbreiterst dir so deine Klangbühne.
Gruß Peter
Problem Lautsprecheraufstellung Küche
arzeuge am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  3 Beiträge
Einfluss des Raumes auf den Frequenzgang
smartmind23 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  7 Beiträge
vans am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
easy-e am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Küche/Wohnzimmer Aufstellungshilfe
hulk_erbse am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  18 Beiträge
Tipps zur Lautsprecheraufstellung(mein Raum)
Stefan23539 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
SuperSonicScientist am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecheraufstellung im Wohnzimmer
Jefi/ am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  2 Beiträge
Beratung bei Lautsprecheraufstellung
butlibut am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  3 Beiträge
sehr unförmiger Raum --> Lautsprecheraufstellung
Icebox87 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.698
