HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Stört Säule(16mm*16mm) die Akkustik? | |
Stört Säule(16mm*16mm) die Akkustik?+A -A |
o0Pascal0o
#1 erstellt: 26. Jul 2009, 09:03 | |
Hallo, stört eine Säule in der Mitte des Raumes(4,6m*5,4m=23m² *2,24m Höhe). Die Säule geht von unten nach oben bis zur Decke. Rund um die Säule sind Tische. Die Säule ist aus Holz, ist viereckig - 1,6cm hat eine Seite. Die 4 Boxen sind außen in den oberen Ecken des Raumes angeordnet und schallen zur Mitte - also in Richtung, wo auch die kleine Säule ist). Sie werden durch einen Sub unterstüzt. Es geht darum, ob ich die 8 Kabel einzeln so von der Decke herunterhängen lasse mit ca. 20cm Abstand zwischen den Kabeln, oder ob ich sie alle bündel(dann aber in einer Säule) und von der Decke herunterführe. Macht die Säule jetzt einen so großen Unterschied - als wenn sie nicht da wäre(und die 8 Kabel dann frei herunterbaumeln würden, in dem Raum? vielen Dank Pascal |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 26. Jul 2009, 12:21 | |
Wirklich nur 1,6 cm? Dann wird da kein Unterschied wahrnembar sein, die Lautsprecheraufstellung wird aber alles andere als ideal sein. |
o0Pascal0o
#3 erstellt: 26. Jul 2009, 15:09 | |
o.k. - dann trägt die ungünstige Lautsprecheraufstellung noch mehr zu diesem Nichtungerschied bei Danke. Das mit der Aufstellung lässt sich nicht vermeiden. |
Akkustik-Optimierung? justin_teim am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Mixing, Equalizer, Akkustik j130685d am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Raumaufstellung / Akkustik verbessern Slup am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 6 Beiträge |
Probs mit meiner Akkustik devilpatrick88 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 6 Beiträge |
Habe echtes Akkustik Problem Felletoki am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 28 Beiträge |
raum akkustik optimieren / schallschutz firemuskelfox am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 4 Beiträge |
Terracotta Säule als Lautsprecherständer silas79 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 3 Beiträge |
Akkustik in Dachzimmer Tycoon16 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 8 Beiträge |
Akkustik im Bad - Hilfeeeeee TheBigW am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
Akkustik Absorber selbst gebaut Tomtomtom84 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.524
