HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wenig Bass | |
Wenig Bass+A -A |
Frankschwittay
11:56
erstellt: 22. Aug 2009, |
Hi zusammen Habe in meinen Räumlichkeiten ein kleines Tiefton Problem. Das Bild ist nicht 100% genau,bin ja auch kein Picasso..... Wenn ich mit dem Stuhl zurückfahre ist der Bass ok,ich denke mal wegen Stereo Dreieck und so .... ansonsten ist der Bass eher Mager. Wie könnte ich den Tieftonbereich ein wenig optimieren ? Ich habe schon versucht mich durch die Formeln und so zu beissen,aber da muss ich wohl doch erst ein Diplom drin machen. Ich dachte auch schon an einen Sub zur unterstützung Adam Sub 10 MK II (dann hätte ich ein schönes 2.1 System) der soll nur zur besseren Tiefton verteilung da sein. Das Orange an der Rechten Seite ist eine Fensterfront. ![]() ![]() [Beitrag von Frankschwittay am 22. Aug 2009, 11:57 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:50
Hallo Picasso ;-), ich denk mal das rote sind die Positionen Deiner Event TR-8 und Du hast sie auf Ohr-Höhe positioniert (?). Am Stereo-Dreieck kann es hier nicht liegen. Dieser Effekt kommt erst bei den höheren Frequenzen zum tragen. Ich denke mal eher das ist ein Wellenlängen- bzw. Interferenz-Problem. Wobei viel Bass kannst du bei einer 3 Liter-Box ohnehin nicht erwarten, auch wenn die Werbung anderes verspricht. Das beste wäre wirklich einen Subwoofer (warum nicht auch den ADAM Sub 10 MK II, wenn Du so viel Geld hast)beizustellen. Vorläufig kannst Du ja aber auch erstmal probieren wie es klingt wenn Du Deine Events so weit wie möglich in der Ecke positionierst. (Sach mal bescheid ob das was bringt) |
CFGFO69
15:58
hallo erstmal... bevor ich einen neuen thread eröffne wollte ich erstmal hier posten, da im anderen thread wohl niemand mehr nachkucken möchte. hab so ziemlich das selbe problem, nur der sub bringt hier auch nichmehr so viel. weiß0 nich wie ich es lösen könnte.. habe auch schon umgestellt (so weit es halt geht, aber ohne erfolg) ![]() dann gehts mal zur sache: da ich seit einigen tagen (seitdem es so heiß ist) immer wieder probleme mit dem PC hatte, da dieser ständig nach lust und laune ausging wegen überhitzung, musste ich wohl oder übel ALLES umstellen. zuvor war die raumakustik ganz ok - befriedigend. (rein aus gehör beurteilt). Die aufstellung war in der länge des raumes. Bild zum alten Arbeitsplatz: ![]() ![]() nun musste ich umstellen, um das fenster öffnen zu können und Sauerstoff hineinzulassen ![]() war ziemlich glücklich, dass der PC nichmeh abkratzt ![]() aber als ich zum ersten mal den sound anschaltete, kam mir wirklich fast das kotzen. im bassbereich (grob geschätzt 50-100Hz) also auf deutsch die gängigen Drums werden kaum hörbar. habe schon versucht den subwoofer zu verstellen(auch in der höhe), aber vergeblich. wenn ich allerdings davor lange kommt trotzdem eine gute schallwelle aus dem sub raus. Aufstellung in der Breite des raumes. Bild zum neuen Arbeitsplatz: ![]() ![]() Grundriss Skizen: ![]() Abhöre: RME HDSP 6932 -> Mindprint Trio (S/PDIF) -> 2x Tannoy Precision 8D/Logitech HiFi-Subwoofer. was wäre denn eine lösung, um den Sound wie gewünscht hinzubekommen? Danke schonmal |
Frankschwittay
17:24
Stimmt, sind auf stativen so in 1m höhe. Bass haben die normalerweise ordendlich (aber eben nicht übertrieben),aber nur wenn ich weiter hinten sitze. Der gleiche effekt ist,wenn ich mit dem kopf nach vorn gehe, quasi zwischen die boxen. Ganz in die ecken hatte ich am anfang,da die Events dass Reflexrohr nach vorn haben und deshalb wenn ich richtig informiert bin da auch keine zicken machen würden. Bringt aber nix. Ich dachte auch schon an kantenabsorber (oder wie die teile heissen,eben die für die ecke. ;)) Beim sub habe ich die befürchtung,dass ich dann einen dröhnbass bekomme.(Ich Spar aber trotzdem schon mal;)) |
CFGFO69
23:03
habe mein problenm gerade n den griff bekommen... kuck mal, dass du deine monitore weiter zusammen stellst und sie in einem kleinerem winkel aufstellst (da du ja zwischen den boxen mehr bass hörst)... bei mir haben sich durch die reflektierung der signale (durchs bassreflexrohr nach hinten die tieferen frequenzen) gegenseituig ausgelöscht bzw nicht vertragen... zum sub: muss nur richtig auf- & eingestellt sein, dann gehts... |
Zelolitis
00:41
erstellt: 24. Aug 2009, |
Ist zwar ein anderes Thema, aber deine Tischplatte???!!! Die verursacht dir garantiert einen Kammfilter-effekt!! Probleme schätzungsweise bei 1-2khz.. Und die Hochtöner gehören auf Ohrenhöhe. Dadurch würde sich der Winkel zur Tischplatte wahrscheinlich auch verbessern. |
HiFi-Selbstbau
15:32
erstellt: 29. Aug 2009, |
Hi Frankschwittay, Du sitzt in der Mitte der Raumtiefe von 2.37 m. Zwischen dier Front- und Rückwand fühlt sich eine stehende Welle mit 172/2.37 = 72.5 Hz pudelwohl. Stehende Welle bedeutet: an der Wand fallen Dir die Ohren ab, in der Mitte ist nix! Bei der doppelten Frequenz = 145 Hz fallen Dir in der Mitte auch die Ohren ab -> relativ gesehen viel zu wenig Tiefbass! AUCH WENN DU DA EINEN SUBWOOFER HINSTELLST!!!!!! Weil es so schön ist sitzt Du auch noch in der Mitte bezogen auf die seitlichen Wände -> auch bei 41 Hz ist nix zu hören, dafür gibt es eine Überhöhung bei 82 Hz. Ähnliches gilt für die Raumhöhe. Nähere Infos über stehende Wellen und weiterführende Links zum Verstehen des Problems gibt es da: ![]() Gruß Pico |
Wenig "hoher Bass" M4rC611 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 28 Beiträge |
Tieftonbereich optimieren hwewer am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 46 Beiträge |
bass optimieren XxXusernameXxX am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Kein Bass -Merlin- am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Zu wenig Bass im Sitzen Holg am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 21 Beiträge |
Kein Bass an Hörposition. blaucbrxx1100 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 10 Beiträge |
Kein Bass durch vertäfelte Decke?? floehr2002 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 10 Beiträge |
Homerecording Studio zu wenig Bass an Hörposition BizzyTrip am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit dem Bass! Smite57 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Raumakustik optimieren Bass dröhnt altlysersvunnethen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
