HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie bringe ich die Rear am besten an? | |
Wie bringe ich die Rear am besten an?+A -A |
voodoopower
09:45
erstellt: 04. Dez 2009, |
Hallo, ich bin gerade beim umziehen und so langsam nehmen die Räumlichkeiten Form an. Jetzt komme ich so langsam zu den HiFi-Sachen. Da meine Couch jetzt relativ nah an der Wänd steht ca. 20 cm hinten und rechts, bin ich am überlegen, wie ich am besten meine Rear-LS anbringen soll. Wenn ich sie in Höhe der Front-LS anbringe kann der AV-Receiver das ganze zwar so einstellen, dass es an Sitzposition 1 gut klingt. Wenn allerdings jemand an Sitzposition 2 sitzt, hängt er/sie eben am Rear-Left. Was haltet ihr davon, wenn ich die Rear oben an der Wand aufhänge und mit der Wandhalterung so justiere, dass sie, wie auch die Front und der Center auf den Couchtisch zeigen, und dann dort das Micro beim Einmessen über den AV-Receiver hinstelle? ![]() ![]() |
buddysk
11:14
Ich würde die Rears etwa 50cm über Ohrhöhe aufhängen - dürfte der beste Kompromiss zwischen "brüllen nicht direkt ins Ohr" und "noch vernünftiger Klang" sein. Je nach AVR kann man auch an mehreren Hörpositionen einmessen - ohne Infos über dein Equipment kann man dazu aber keine Aussage machen. Wie man die Lautsprecher am Besten ausrichtet muss man selbst testen! Je nach Hörraum, Einrichtung, Vorlieben, etc. kann man dazu keine pauschale Aussage machen. Meine Erfahrungen in meinem Hörraum sind aber, dass eine Ausrichtung auf die Hörposition das beste Ergebnis erzielt. Das Einmessmikro IMMER an die Hörposition - egal wie die Lautsprecher ausgerichtet sind. |
voodoopower
11:28
Danke schonmal für die Antwort. Mein Equipment: Soundsystem: Teufel Concept E Magnum PE AV-Receiver: Pioner VSX-916 Also das Einmessmikrofon dann auf jeden Fall an Sitzposition 1 sozusagen. Die Rear also 50 cm über Kopfhöhe und dann auch direkt auf Sitzposition ausrichten, oder nicht direkt ausrichten und das Einmessmikrofon und den Receiver den Rest machen lassen? |
buddysk
11:35
Ja. Am Besten auf ein Stativ o.Ä. damit das Mikro etwa auf Ohrhöhe ist. Den Pioneer kenne ich nicht - keine Ahnung, ob der auch an mehreren Positionen einmessen kann.
Ja, aber am Besten erstmal verschiedene Positionen bzgl. Höhe und Ausrichtung testen. Somit holst du letztendlich zumindest das Optimum aus deinen Gegebenheiten heraus. Nicht vergessen, nach jeder (größeren) Änderung der Lautsprecherposition neu einzumessen. |
voodoopower
11:49
Dann werde ich mal ein bischen testen, dann versuchen, die Kabel zu zu verlegen, dass es für meine Frau okay ist... Anschließend werde ich berichten, wie das für meine Verhältnisse optimalste Ergebnis ist. |
Rear bereich zu nah, was soll ich am besten machen? Thiuda am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 15 Beiträge |
Positionierung meiner Rear Speaker Fozzy1 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Wie am besten hinstellen? D-Tox am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Rear-LS aufstellung??? tennisstarmatthis am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Bodendämmung - Wie am besten? andy2212 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 2 Beiträge |
Wie bringe ich mein Zimmer Akustisch gut hin? Bass-Depth am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 84 Beiträge |
Anlage wie am besten aufstellen? Dj_Dan360 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Wie am besten Lautsprecher positionieren? Zock4U am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 21 Beiträge |
Wie am besten Schall isolieren?? Akalazze am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Wie Boxen am besten platzieren? HappyFish am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.684
