VPR Berechnung
CrunchyCracker
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 10:16
Hallo nochmal,
Hier ist eine Frage zu einem schwierigen, unerforschten Thema: den Verbundplattenresonatoren. Hat jemand Erfahrungswerte?
Grob gesagt handelt es sich beim VPR um eine Stahlplatte mit einer Dicke von ungefähr t = 1-3mm., die locker auf einer Schaumstoffplatte, z.B. Basotect-Platte aufliegt und im Vergleich zum klassischen PR das Luftkissen ersetzt.
Nun meine eigentlich Frage: Gibt es hier im Forum Erfahrungswerte zur Wahl der Schichtdicke der Schaumstoffplatte? Typischerweise werden 100mm verwendet, kann ich aber die Resonanzfrequenz eines VPR durch eine größere Schichtdicke erniedrigen, z.B. 200mm?
Nach der Beschreibung und den Gleichungen in (Fuchs:Schallabsorber und Schalldämpfer) lautet die Antwort: ja. Ich bin jedoch etwas skeptisch. Ist es wirklich möglich, die Grundresonanz eines solchen Verbundsystems durch eine höhere Schichtdicke abzusenken?
Ich freu mich über Antworten!
Used2Use
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 08:15
Es handelt sich um ein Feder-Masse System, da hängt die Eigenfrequenz von der Federsteifigkeit und der Masse ab. Abgesehen vom Material hängt die Nachgibigkeit der Feder von ihrer Länge/Dicke ab. Somit müsste man den VPR mit einer dickeren Schaumstoffplatte tiefer stimmen können.
e.m.fletcher
#3 erstellt: 23. Jan 2014, 15:06
So, mal ein altes Thema hoch geholt.
Hat jemand Erfahungen mit Größenabweichungen hinsichtlich der Abmaße gemacht. Sprich, bei gleicher Fläche z.B. nicht 100 cm x 150 cm sondern z.B. 50 cm x 300 cm?
Vielen Dank
Jan
fowly
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 16:26
Laut Berechnungen in Taschenbuch der Technischen Akustik, bestimmen die Abmessungen in x und y Richtung die Moden direkt und unabhängig voneinander. Hab es zwar jetzt nicht direkt im Kopf, aber eine Platte mit so einer schmalen Seitenlänge wird bei niedrigen Frequenzen viel ineffektiver sein als eine mit gleichmäßigeren Abmessungen.
Hab mal ein Bild angehängt, von einem xls das ich gerade in Arbeit habe. Es verwendet die Formeln aus dem Taschenbuch der Technischen Akustik, um Eigenmoden und Feder-Masse-Schwinger Eigenschaften für VPR zu berechnen und VPRs berechenbar zu machen.
Ich hab mal die nutzbaren (grün) Eigenmoden eines 3x0.5 m und 1.5x1m VPR dargestellt. Beides 1.5m² aber deutliche Unterschiede in Modenanzahl und Verteilung (siehe Diagramm unten im Bild)
VPR Berechnung
[Beitrag von fowly am 23. Jan 2014, 16:35 bearbeitet]
e.m.fletcher
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 11:22
Das ist ja nett, vielen Dank!
Ich gebe zu, dass ich mir nicht absolut sicher bin, was mir die beiden Chart im Detail sagen können/sollen. Eine eher quadratische Form sorgt somit für ein breitbandigeren Wirkungsbereich, als eine sehr rechteckig gehaltene Form.
Sagen mir die Charts auch, dass innerhalb des wirksamen Spektrums eine homogenere Verteilung bei den quadratischen Formen gegeben ist? Oder verstehe ich das falsch?
fowly
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 20:33
Jaa, das ist noch nicht so übersichtlich, ist wie gesagt noch in Arbeit. Oben sieht man, die Modenfrequenzen, die für die Absorption in Frage kommen, grün markiert. Bei jeder Eigenfrequenz der Platte ist Absorption möglich, also je mehr, desto besser. Bei der 3m x 0.5m sind da ca. 30 Frequenzen von 20 bis 200Hz.
Bei 1.5m x 1m sind da um die 70.
Also mehr und wie unten im Chart sichtbar homogener verteilt.
Beim schmalen sind ein paar Frequenzen konzentriert vorhanden, dazwischen wäre die Absorption entsprechend geringer. Beim rechten sieht man die gleichmäßige Verteilung. Dabei spielt die Höhe auf der y-Achse keine Rolle, das ist nur die Nummer der Mode.
e.m.fletcher
#7 erstellt: 01. Feb 2014, 21:02
Vielen Dank noch mal für die Erklärung.
Dann werde ich wohl auf Kantenabsorber gehen, den Platz für so eine große bzw. mehrere quadratische VPR habe ich leider nicht.
fowly
#8 erstellt: 02. Feb 2014, 13:41
Wie groß sind denn die Flächen die du verwenden kannst? Im Taschenbuch der Technischen Akustik sind VPRs beschrieben die 0.75m x 1.5 m groß sind und bei weitem effektiver als Kantenabsorber bei wandnaher Aufstellung.
VPR absorption
e.m.fletcher
#9 erstellt: 02. Feb 2014, 15:17
Ich habe ein selbstgebaute Regal, wo noch nicht alles mit Büchern belegt ist.
Ich werde die unterste Reihe dann mit Sonorock füllen, das sind ca. 250cm * 35cm * 38cm.
Für einen VPR Könnte ich ähnliche Formate (z.B. 250cm * 35 cm) machen. Entweder neben dem Regal oder darüberr. Oder beides.
BlueWhale
#10 erstellt: 04. Jan 2018, 04:00
Wenn ich mir die Preise anschaue, ist es ja eine sehr günstige Variante zur Schallabsorption in niederen Frequenzbereichen, oder?
Was gilt es da noch zu beachten?
Hängt man die Platte am besten freischwebend an der Decke auf mit einem gewissen Abstand zur Wand, hab ich das soweit richtig verstanden?
Welches absorbationmatierial für Vpr ?
Spike21m am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Raum optimieren - VPR oder BKA Absorber?
der_Flo am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  10 Beiträge
Basotect Wirkungsweise
larola am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  2 Beiträge
Frage zur Berechnung der Nachhallzeit mit Stühlen
Andimb am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  4 Beiträge
Basotect - Wirkung im Raum daneben?
Granatapfel91 am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  3 Beiträge
Frage zu Berechnung des Absorptionsgrades Lochplatten
SmoothR am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  12 Beiträge
Nachhall senken in großem Raum mit 100m²
lgassner am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
Basotect hinter DICKE vorhänge?
-Christian- am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Normaler Schaumstoff besser als Basotect?
Borste99 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  13 Beiträge
Frage zur Berechung Skyline-Diffusor
mwiemikel am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.221
