HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 7.1 mit Sofa an der Wand - LS unter Sofa? | |
7.1 mit Sofa an der Wand - LS unter Sofa?+A -A |
andik2000
18:05
erstellt: 27. Apr 2010, |
Hallo liebes Forum, ich habe einen 7.1 Receiver, bisher aber nur 5.1 genutzt. Das Problem ist, dass mein Sofa direkt an der Wand steht. So wie ich das gelesen habe, sollte bei perfektem 7.1 die Schallquelle hinter dem Hörer sein. Nun ist meine Idee, da mein Sofa auf 15cm hohen Füßen steht, die LS unter dem Sofa mit Abstrahlrichtung nach oben zu platzieren. Evtl. das Sofa dann noch 5cm von der Wand weggerückt, dass der Schall dahinter austreten kann. Könnte das was bringen? Die anderen Rear-LS würden dann auf Ständern seitlich neben dem Sofa stehen. |
Iruc
18:44
Genrell gibt es die möglichkeit die hinteren LS liegend auf dem Boden zu plazieren, ausgerichtig nach oben an die Decke. Dabei wird der Rear-Sound natürlich deutlich diffuser. ![]() um auf dieses bild bezug zu nehmen, du möchtest nur LB und RB hinter das Sofa stellen? Ich kann da nur sagen : AUSPROBIEREN, wenn es dir gefällt ist es die richtige Lösung. |
andik2000
19:08
Genau Lb und Rb unter das Sofa. Ls und Rs dann neben das Sofa. Ich weiss halt nicht wie viel das Sofa vom Schall schluckt. Müsste man dann evtl. den Pegel für die Back-Speaker erhöhen - ich glaube ich kann das am Receiver einstellen. Aber da hast du sicher recht - einfach ausprobieren. Aber ich dachte ich frage erst mal die Profis - nicht dass es dann gleich heisst "oh mein Gott - geht gar nicht" ;-) |
Iruc
19:14
ich finde, es ist erlaubt was gefällt. ich habe ein system so noch nie aufgebaut. wie du selber richtig sagst, wahrscheinmuss muss der pegel der beiden erhöt werden und mit dem Abstand Sofa Wand musst du ausprobieren. |
Sofa an der Wand BigShow am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Diffusor hinter Sofa ? Klangfreak am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 8 Beiträge |
Sofa klangschädlich? stereoplay am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
Sofa mit Absorbermaterial füllen? Dodo93 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 19 Beiträge |
Regal hinterm Sofa Hellgate am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 12 Beiträge |
sofa an der Wand wohin mit den Rear Speakern? musik_fan am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
Schwingungsdämpfer (fürs Sofa) barbarian am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Sofa als Absorber? schmappel am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 30 Beiträge |
Absorberplatzierung unter Sofa und weitere Probs?! Gullideckelhasser am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Positionierung der Rearspeakers bei einem Sofa an der Wand SoulTemptation am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.351
