Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 Letzte
Audyssey einmessen lassen
ostfried
#11705 erstellt: 07. Okt 2024, 12:31
Die kurze Antwort? Du hast in puncto Einstellung, Aufstellung und Einschätzung deines Systems bislang offensichtlich so ziemlich alles falsch gemacht. Die schöne Antwort? Kann man ändern. Die nötige Antwort? Setzt allerdings Bereitschaft zum echten Einarbeiten voraus. Und da steckt ganz bewusst das Wort "Arbeit" drin.
Fängt damit an, dass deine Boxen keinen linearen Vollbereich können. Nein. Nein, immer noch nicht.
Ist deine 5.1 Aufstellung tatsächlich innerhalb der Spezifikationen Audyssey wie Dolbys, also gerade bzgl. der Winkel exakt so?
https://www.dolby.co...speakers-setup-guide
Gerade mit Blick auf die Rears - die eben nicht Sides heißen! - sicherlich nicht. Und deshalb sind die eben jetzt zu laut.
Warum Musik im "Kaufhausmodus" all channel stereo? Das hat dich nun wirklich noch nie geklungen.
Audyssey aus wäre blanker Irrsinn.
So einmessen, nicht wie in der Anleitung vom AVR beschrieben:
https://av-wiki.de/audyssey
Das waren so die allerersten kleinen Schritte.
Und dein System mitteilen macht Sinn, bemaßte Skizze des Raumes einschließlich Aufstellung und Hörplatz, Fotos aller Einmessergebnisse und gemachten Einstellungen, Foto von der Rückseite des Subs.
Und die Anleitung des AVR durcharbeiten.
Also in Summe das Übliche.
[Beitrag von ostfried am 07. Okt 2024, 12:44 bearbeitet]
berti56
#11706 erstellt: 07. Okt 2024, 13:02
Oh.
Keine Ahnung was du damit meinst...
Ja so ziemlich. Die hinteren Boxen sind 2 Meter entfernt und der Winkel ist ein wenig spitzer.
Sie sind ja eben nicht Sides!
Mir aber gefällt das. Und nix anderes zählt.
ostfried
#11707 erstellt: 07. Okt 2024, 13:05
Alles natürlich dein Geschmack.
Aber willst du was ändern, musst du halt eben was ändern. Also so lassen wie bisher - oder ans Werk. Mir persönlich ist es einerlei. Und du hast ja hinreichend Baustellen genannt bekommen zum Loslegen.
[Beitrag von ostfried am 07. Okt 2024, 13:06 bearbeitet]
berti56
#11708 erstellt: 07. Okt 2024, 13:10
Danke dafür.
Ich lege los....
ostfried
#11709 erstellt: 07. Okt 2024, 14:25
rat666
#11710 erstellt: 07. Okt 2024, 16:53
Wenn du dich eingearbeitet hast, dann beschäftige dich mit Zielkurven. Eine Harman Kurve kannst du mit der 30€ Audyssey App nachbauen, das wäre schonmal ein guter Anfang.
Ansonsten würde schon alles geschrieben, 99% der Männerboxen benötigen trotzdem einen (besser mehrere) Sub.
Aufstellung und Raumakustik sind wichtig.
Die Vorgaben zur LS Platzierung sind keine Empfehlung sondern Vorraussetzung.
*Namshub*
#11711 erstellt: 16. Okt 2024, 01:59
berti56 (Beitrag #11704) schrieb:
DynEQ hebt nämlich in erheblichen Maße die Lautstärke der Rears an! Das heißt, die Balance zwischen vorn und hinten ist massiv nach hinten verschoben! Da ich mehr an den hinteren Boxen sitze, ist das deutlich zu merken.
Fragen;
- Kennt jemand das Problem der Erhöhung der Rears bei DynEQ= ON?
- Welchen Fix habt ihr angewandt um das zu beseitigen?
Welche Erfahrungen habt ihr? Vielleicht habe ich auch einen anderen Fehler gemacht?
All Channel Stereo ist für einen Raum gedacht, in dem keine feste Hörposition bestimmbar ist. Mir hat das am Anfang auch am besten gefallen, aber es ist kein 5.1- oder 7.1-Raumklang. Erst als ich meinen Raum mit genügend Absorbern gedämmt hatte, konnte ich Audyssey und Dolby beim Musikhören in vollem Umfang sinnvoll einsetzen.
Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist, dass Audyssey viel zu viel wegregeln muss, weil so viele Resonanzen und Echos vorhanden sind.
love_gun35
#11712 erstellt: 16. Okt 2024, 10:38
Ich habe mir einen x3800 gekauft. Einmal mit Subwoofer, also 5.1 eingemessen. Und einmal ohne Subwoofer, also 5.0 eingemessen.
Beides klingt einwandfrei. Mit Subwoofer geht's halt etwas tiefer, das ist schon klar.
Bin echt am überlegen ob ich wegen den paar Hz den Subwoofer behalte.
Bräuchte ihn echt nicht wirklich. Das Saurierstampfen zb bei Jurassic World ist ohne Subwoofer genauso cool. Das ging vorher mit meinen Regallautsprechern nicht.
cap1982
#11713 erstellt: 05. Dez 2024, 13:35
Es geht für mich nicht nur um ein paar Hz sondern auch um die Entlastung der Endstufen im AVR. Gerade wenn's mal Richtung Referenzpegel geht.
Außerdem habe ich mit Sub viel mehr Einstellmöglichkeiten "unten rum".
love_gun35
#11714 erstellt: 05. Dez 2024, 14:10
Wenn du mir dem Referenzpegel 85db meinst brauchst keine Endstufe entlasten.
Oder meinst du aufreißen auf 105db?
cap1982
#11715 erstellt: 05. Dez 2024, 14:56
Ich rede vom 0db Signalpegel (bei -79,5db - +18db) Einstellung am AVR.
Auf Dauer hört ja so keiner.
burkm
#11716 erstellt: 05. Dez 2024, 16:43
Im "Tiefbassbereich" wird die meiste Leistung bei den Endstufen "verbraten". Nimmt man einen (oder mehrere) aktive Subwoofer und trennt die LS im entsprechenden Frequenzbereich sauber ab (kein Doppelbass usw.), dann werden dadurch die Endstufen (bzw. das AVR-Netzteil) erheblich entlastet, was ja auch anderen Frequenzbereichen zugute kommt (z.B. beim Klirr- und Intermodulations-Faktor usw). Das ist neben der besseren Tiefbassfähigkeit der aktiven Subwoofer das Hauptargument für deren Nutzung.
Liest man hierzu so manche Gegen-Argumentation, dann wundert man sich schon manchmal
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2024, 18:38 bearbeitet]
cap1982
#11717 erstellt: 05. Dez 2024, 16:50
Exakt, dem ist nichts hinzuzufügen.
love_gun35
#11718 erstellt: 05. Dez 2024, 17:40
Das ist richtig.
In der gängigen Praxis aber nur relevant bei entsprechenden Lautstärken.
*Namshub*
#11719 erstellt: 14. Dez 2024, 08:39
Eine andere Möglichkeit für die Entlastung der Endstufen im AVR wäre ein externer Stereoverstärker für die Fronts einzusetzen. ZB ein gebrauchtes ~100Wt Teil aus 90er oder 00er der schon ein 12V Remote Eingang hat (um ihm nicht extra ein/aus-schalten zu müssen). Das bringt mehr Substanz die ganze Bandbreite über. Was er natürlich nicht leisten kann, ist die zusätzliche Flexibilität den Subwoofer im besseren Spot zu platzieren.
love_gun35
#11720 erstellt: 15. Dez 2024, 13:45
Wenn du meinst du musst deine Endstufen entlasten dann hänge einen Verstärker dran.
Kann man ja jederzeit machen.
Und ja, mit einem Subwoofer ist man flexibler. Man kann mit der FB halt die Lautstärke extra regeln, was mit dem Bass der Frontlautsprecher nicht geht.
Ich höre seit ein paar Wochen ohne Subwoofer, habe aber einen Subwoofer da stehen falls ich ihn anschließen möchte.
*Namshub*
#11721 erstellt: 16. Dez 2024, 12:49
Wenn du in meiner Signatur schaust, habe ich das Vorläufermodell für deinen 3800, und ich meine, es hat schon viel gebracht, die aktiven Fronts einzusetzen.
love_gun35
#11722 erstellt: 16. Dez 2024, 13:33
Das sind dann ja andere Lautsprecher, ob Aktiv oder passiv.
Andere Lautsprecher klingen immer anders.
Ich habe auch die Lautsprecher gewechselt und die neuen klingen besser.
Hat genauso viel gebracht, ob die jetzt aktiv sind oder nicht.
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey"
Pegasus4 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Audyssey + REW einmessen
Doomi88 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  4 Beiträge
Audyssey einmessen an Rückwand
hifipan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  34 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Wann Audyssey neu einmessen lassen?
Neonyx am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  4 Beiträge
Audyssey Übernahmefrequenz
Cohanka am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Frage zum LS Level bei Audyssey
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Audyssey "Boxengrösse"
PasterTroy am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  3 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.392
