HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wandnahe oder freie Aufstellung der LS? | |
Wandnahe oder freie Aufstellung der LS?+A -A |
matz64
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 21:35 | |||
Hallo, normalerweise wird einem ja immer empfohlen, die Lautsprecher möglichst frei auzustellen/mit genügend Abstand zur Rückwand. Jetzt steht aber im Recording.de-Forum genau das Gegenteil - in kleinen Räumen (also bis ca. 4-5 Meter Raumtiefe) möglichst wandnah! Post #2 Auf Seite zwei des Threads, Post #23, folgt dann auch eine (für mich durchaus einleuchtende) Erklärung: Post #23 Also, was ist denn nun die "richtige"/bessere Aufstellungsvariante??? Natürlich gibt es (kleine) Unterschiede zwischen Home-Hifi und Recording, aber ist nicht beide mal eine möglichst neutrale, unverfälschte Wiedergabe beabsichtigt? Als reiner Musikkonsument pfeift der Eine oder Andere zu Hause sicherlich auf "möglichst neutral", Hauptsache der Sound gefällt einem - ist ja auch vollkommen OK so, soll ja schliesslich Spass machen. Trotzdem: wie kommt es zu zwei so konträren Empfehlungen? Oder wird hier stillschweigend vorausgesetzt, das im Profi-/Studiobereich eine optimierte Raum-Akustik (Absorber/Diffusoren...) Standard ist, während der "normale" Hifi-Hörer sich dem Diktat des Wohnraums unterordnen muss, und dementsprechend ungünstig (akustische) Gegebenheiten Alltag sind? Allerdings gibt es ja auch hier im Hifi-Forum etliche User, die Teils sehr aufwändig optimierte Zimmer zum Musik-Konsum nutzen können. Aaalso, wie stellt man seine Lautsprecher nun richtig auf? Viele Grüsse, matze |
Black_Bender
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 03:28 | |||
rolanded hat definitiv recht mit seiner ausführung zum sbir effekt hier gibts ne amtliche erklärung http://www.genelec.com/faq/acoustical/not-enough-bass/ der effekt ist auch bei mir messbar. ich konnte meine boxen leider nicht wandnahe stellen sonst hätte mein bett keinen platz mehr gehabt also stehen sie frei im raum. trotz massiver akustikmaßnahmen hatte ich die typischen einbrüche durch diesen effekt. da hat dann nur noch das KRK ergo geholfen also ein eq der das gerade gebogen hat. aber letztendlich wirst du um eine messung nicht herum kommen wenn du ein perfektionist bist. ansonsten probiere die verschiedenen aufstellungen einfach aus und benutz deine ohren und triff ne subjektive entscheidung was dir besser gefällt. aber nicht nur ein lied zum testen verwenden sondern verschiedene die auch verschiedene tonarten haben. den schon eine andere tonart kann eine sehr gemeine mode anregen die immer extrem störend wirkt und bei anderer aufstellung nicht so schlimm auftritt. die herrsteller gehen bei der empfehlung meistens von einem unbehandelten raum aus wo die wandferne aufstellung dann oft doch etwas besser klingt. aber in einem optimierten kleinen raum ist die wandnahe aufstellung wieder besser. im heimischen wohnzimmer hat allerding das frauchen ein wörtchen mit zu reden und die spezies erlaubt selten dicke häßliche eckabsorber die aber bei einer wandnahen aufstellung dann pflicht sind. also kann man schon von unterschieden zwischen hifi und studio sprechen. was man allerdings nie machen sollte ist eine box in eine raumecke stellen. lg [Beitrag von Black_Bender am 06. Apr 2011, 04:00 bearbeitet] |
Klaus-R.
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 08:10 | |||
Laut "amtlicher" Erklärung soll bei bestimmten Frequenzen eine Absenkung im Frequenzgang entstehen, gemäss der Formel f = c/4d. Genau dies habe ich einfach mal ausprobiert: den LS auf ein Rollenbrett gestellt, einen 80 Hz Sinuston abgespielt, das Brett durch den für diese Frequenz relevanten Abstandsbereich gerollt: keinerlei Absenkung oder gar Auslöschung wahrzunehmen. Scheint also eher ein theoretischer Effekt als einer mit praktischen Auswirkungen zu sein. Klaus |
Black_Bender
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 10:17 | |||
bist du mit der abhörposition auch mitgegangen oder bist du dabei selbst stehen geblieben. ein simpler sinustest ist eh für die katz da alles in der akustik selten auf ein hz genau berechenbar ist. hier eine messung mit typischen sbir effekt mit etwas wandabstand http://www.youscreen.de/478ccbb832.jpg direkt an der wand http://www.youscreen.de/41b899af1c.jpg sieht man sehr deutlich. was soll ich sagen dieser effekt kommt bei jeder 2. messung die ich bekomme zum vorschein. allerdings alles für regieakustik also mit optimalem stereodreick. und jedes mal verbessert sich der frequenzgang dramatisch wenn die boxen direkt an die wand gestellt werden dabei natürlich der abhörplatz nachrückt. ihr könnt a)weiter skeptisch bleiben und die boxen so hinstellen wie ihr es für richtiger haltet oder b) ne richtige anständige messung machen die auch aussagekräftig ist und dann nochmal mit den neuen erkenntnissen überlegen was richtiger ist. wofür ihr euch entscheidet is mir egal ich hab jedenfalls keine motivation euch was vom pferd zu erzählen ich sag euch nur der effekt kommt aus physikalischen gründen in so gut wie jedem kleinerem raum vor. ich kann nix für lg [Beitrag von Black_Bender am 06. Apr 2011, 10:21 bearbeitet] |
Klaus-R.
#5 erstellt: 06. Apr 2011, 10:48 | |||
Hörabstand blieb unverändert, habe das Brett an einer Schnur gezogen. Sag doch bitte mal, was das ausmachen soll, ob man mitgeht oder stehenbleibt, da wüsste ich so auf Anhieb keine Erklärung.
Wieso das? Grad bei einem Sinuston sollte der Effekt doch deutlich zu hören sein. Meine grossen Monitore stehen ca. 85 cm vor der Wand, da müsste ich bei einem sweep oder bei normaler Musik doch auch Basslöcher bemerken, tu ich aber nicht!
Das Gegenteil habe ich ja auch nicht behauptet. Messen wird man den Effekt zweifellos können, aber ein Messmikro ist nicht das gleiche wie das menschliche Gehör. Klaus |
Black_Bender
#6 erstellt: 06. Apr 2011, 11:07 | |||
du müsstest mit den boxen mitgehen. der sinuston is deswegen ungeeignet weil die senke auch bei 87 oder 91 oder 94 oder 85 hz sein kann. eine sichere methode ist eine volle messung der den gesamten frequenzgang zeigt (auch ungeglättet). ich gebe dir da absoltut recht ein messmikro ist nicht das menschliche gehört denn dieses ist träge unlinear und psychoakustischen effekten ausgeliefert. und das beachte ich eigtl soweit ich kann bei messauswertungen. aber ich hab bei meinen paar erfahrungen schnell gelernt lieber erst messen um die probleme zu lokalisieren und dann genau darauf konzentriert hören und dann abschätzen ob das auf der messung lokalisierte problem auch in der praxis ein problem darstellt beim mischen. aber ich stelle auch ganz andere kriterien als ein musikhörer. ich muss fehler in der musik die ich bearbeite hören um sie zu beseitigen. der musikkonsument möchte eine hörumgebung die so gut klingt das auch fehlerbehaftete musik gut klingt. das wäre für eine regie in der gemixt und gemastert wird eine totale disqualifizierung. daher geh ich an die sache ganz anders heran und da bitte ich auch mir ab und an zu verzeihen wenn ich mal falsch herum denke |
Klaus-R.
#7 erstellt: 06. Apr 2011, 12:47 | |||
Warum? Bei SBIR entsteht durch Interferenz eine Auslöschung, direkt an der Membran des Basschassis, sagt zumindest Roy Allison, der diesen Effekt, der 1958 von Waterhouse theoretisch abgeleitet wurde, als erster in den 70igern messtechnisch nachgewiesen hat. Das hiesse, es ist egal, wo ich messe bzw. höre, diese Auslöschung ist überall gleich.
Umgekehrtes gilt gleichermassen: die 80 Hz Senke ist rechnerisch bei 107 cm Wandabstand, wenn ich also den Bereich 80-120 cm durchfahre, müsste ich sie irgendwo auf dieser Strecke wahrnehmen.
Es gibt Untersuchungen (Bücklein, Toole), die belegen, daß das Gehör auf Senken im Frequenzgang weniger empfindlich reagiert als auf Anhebungen, sprich, die Senke muss tiefer sein als die entsprechende Anhebung, um wahrgenommen zu werden. Was heisst da "ausgeliefert"? Dank dieser psychoakustischen Mechanismen (wie z.B. Kurven gleicher Lautstärke, oder binaurale Klangverfärbungsunterdrückung) sind so einige Probleme zwar auf Messschrieb sichtbar, aber nicht wahrnehmbar. Bei Deinen Messungen werden sich wahrscheinlich SBIR und modale Effekte überlagern, die letzteren müsste man also irgendwie rausrechnen, um den reinen SBIR zu erhalten. Klaus |
Black_Bender
#8 erstellt: 06. Apr 2011, 15:35 | |||
ich diskutiere mit dir weiter wenn du eine geeignete REW-messung gemacht hast die ich auswerten kann. deine sinusmethode ist mMn keine sichere methode um den effekt in deinem raum guten gewissens auszuschließen... und ich bin nicht verpflichtet bei jeden meiner sätze ne wissenschaftlich wasserdichte doktorarbeit hinterher zu schmeißen die keine falschinterpretationen und missverständnisse zulassen könn. außerdem brauch ich diese ganze theorie nicht um einen raum vom sbir effekt zu befreien. alleine das wissen dass er einfach vorkommt und wie er aussieht auf der messung reicht mir um dann geeignet und wirkungsvoll darauf zu reagieren. wenn du den effekt irgnorieren willst tuh das. es steht dir frei. ich werds natürlich weiterhin nicht ignorieren und bei raumoptimierungen selbstverständlich die boxen immernoch wandnah aufstellen wenn die messdaten zeigen das dies der raum so will und der frequenzgang dann besser aussieht soweit bin ich raus aus der diskusion. die fakten sind klar. deine unverständlich hartnäckige suche nach fehlern in der matrix bei mir wird diesen effekt nicht in luft auflösen bei all den messungen die ihn jedes mal beweisen. lg EDIT die gezeigten messungen wurden in einem schon grob im bassbereich optimierten raum gemacht. modeneinfluss war also eher minimal. der löcher sind 100% sbir und frequenzlöcher in dieser größenordnung in einer studioregie sind sehr wohl hörbar und das auch verdammt extrem. hört man sich beim mixen z.b. einen bass solo an im sbir effekt wird ein audio-engineer der auf einen neutralem raum vertraut automatisch die löcher mit eq stopfen wollen was aber in wirklichkeit dann zur überbetonung führt. ich muss mein ergo nur abstellen und habe dieses problem da ich in meiner für projektstudiostatus recht aufwendig optimierten regie im sbir effekt sitze weil es anders nicht ging von der aufstellung. das hört sogar meine oma dass das schlechter klingt sobalt das ergo aus ist. ohne ergo http://recording.de/...1db1d7888394b75a.jpg mit ergo http://recording.de/...4e38dfb33bf396cc.jpg [Beitrag von Black_Bender am 06. Apr 2011, 17:13 bearbeitet] |
matz64
#9 erstellt: 06. Apr 2011, 20:28 | |||
Hallo, vielen Dank Euch beiden für Eure ausführlichen Erläuterungen! Besonders der link zu Genelec war interessant, Teile davon kannte ich zwar schon aus dem Recording-Forum, allerdings halt nur Teile davon, nicht alles. Die Vorteile der wandnahen Aufstellung werden da ja auch sehr gut erklärt. Ich hatte mir sowieso bereits Gedanken über eine wandnahe Aufstellung gemacht (nur zum Musik hören, keinerlei Studiobetrieb), damals kannte ich die Empfehlungen/Begründungen dafür allerdings noch nicht. War deshalb etwas unsicher, ob das überhaupt Sinn macht, da ja allgemein eine möglichst freie Aufstellung propagiert wird. Als ich dann das erste Mal von den akustischen Vorteilen einer wandnahen Aufstellung las, war ich natürlich erneut unsicher Werde aber die Tage mal alles stark Richtung Frontwand verschieben, und dann schaun mer mal... Sollte es (wider Erwarten) eine Verschlechterung bedeuten, kann ich ja alles wieder zurück schieben. Viele Grüsse, matze |
Black_Bender
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 21:23 | |||
die wandnahe aufstellung wird nur was bringen wenn du die raumeigenmoden bekämpft hast indem du z.b. die raumecken mit mineralwolle behandelt hast. ansonsten wird die wandnahe aufstellung mit hoher wahrscheinlichkeit nur anders schlecht klingen als deine jetztige aufstellung. und da du dich an die jetztige verteilung der raummoden und auslöschungen durch sbir gewöhnt hast wirst du mit sicherheit den anderen aber mindestens genauso schlechten frequenzgang als fremd empfinden. eine messung wäre am sichersten. am ende gild aber vertrau deinen ohren. was denen gefällt sollte für dich auch gut genug zum musikhören sein. du mischst und masterst ja nicht. |
matz64
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 22:40 | |||
Sehe ich auch so. Bei mir steht und hängt allerdings auch schon einiges an Mineralwolle und Basotect. Die restlichen Peaks im Bassbereich sind mittels Antimode und Ultracurve abgesenkt worden. Möchte allerdings so wenig wie möglich elektronisch nachregeln. Deshalb soll parallel zur Aufstellungsänderung der Mineralwolle-Anteil (für den Bassbereich) nochmals erhöht werden. Hab leider nicht allzu viel Mess-Ausrüstung hier, aber 'ne Sinustonmessung mittels Pegelmessgerät sollte hoffentlich schon mal erste Anhaltspunkte erbringen. Viele Grüsse, matze |
Black_Bender
#12 erstellt: 06. Apr 2011, 23:11 | |||
wenn du bereit bist so rund 100 - 150€ auszugeben kannst du professionelle messungen machen die dir bis ins detail klarheit über deine akustik bringt hab darüber einen workshop geschrieben http://recording.de/.../147164/Thema_1.html wenn du sogar schon ein interface mit vorverstärker und phantomspeisung hast brauchst du nur noch rund 50€ für messmikro und stativ ohne messungen hätte ich meine regie niemals perfekt optimieren könn |
Wandnahe Aufstellung lxr am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 9 Beiträge |
Wandnahe Aufstellung der Boxen? stitch123 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 23 Beiträge |
Wandnahe Aufstellung und geringer LS-Abstand . Auswirkungen? vascalo am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 17 Beiträge |
Wandeinbau vs. freie Aufstellung C.Smaart am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 7 Beiträge |
Wandnahe Aufstellung: Boxen mit Reflexrohr vorne oder hinten(Dröhneffekte?) dido09 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 22 Beiträge |
LS- Aufstellung Wasweissichdenn am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 12 Beiträge |
LS Aufstellung LauderBack am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 91 Beiträge |
LS-Aufstellung filuo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Aufstellung D`Apollito LS frelge am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 8 Beiträge |
Neubau: Aufstellung Surround LS mithri0815 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.160
