HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 5.1 system im Zimmer aufstellen - benötige Hilfe! | |
5.1 system im Zimmer aufstellen - benötige Hilfe!+A -A |
keiner99
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 16:05 | |
Hallo! Habe folgendes Problem... Ich bekomme in folgenden Zimmer keinen vernünftigen sound zusammen: Habe folgende Boxen: Canton LE 190 (2mal) Canton LE150 CM (1mal) Canton LE130 (2mal) Canton AS 125 SC (1mal) Reciever: Samsung HW-C700 zurzeit habe ich es folgendermaßen aufgestellt: Jedoch passt so was nicht... klingt nicht besonders gut^^( bumbert nur in folgenden Bereich "richtig": Beim Bett steht ein Beamer, weshalb die Frontlautsprecher auf der 2,95m breiten Wand stehen... mfg |
Lupinchen88
#2 erstellt: 03. Jul 2011, 04:13 | |
Hi, mal ne frage, was genau heißt denn "Kasten"?? Hast du denn den SW schonmal an einen anderen Ort aufgestellt, Bspw. zwischen Tür und Front links? Wenn du dann immernoch in der ecke mit dem "kleinen kasten" (Wie auch immer das konstruirt sein mag) den meisten "druck" spürst könnte es evtl. sein das dieser durch sein Volumen den Bass verstärkt. Falls ich mir den Kasten als solchen vorstellen darf, füll den mal wenn möglich bis oben hin mit Bettzeug. Würde mich Interessieren ob du damit Klangtechnisch eine änderung schaffst. Ich gehe ja davon aus das du den SW schon an mehreren Positionen stehen hattest, daher hab ich mal ein wenig spekuliert^^ Lg Benny |
keiner99
#3 erstellt: 03. Jul 2011, 11:03 | |
Lupinchen88
#4 erstellt: 03. Jul 2011, 15:43 | |
Sorry, nein deinen Schrank sollst du natürlich nicht mit Bettzeug ausfüllen. Unter "Kasten" habe ich mir natürlich keinen Schrank vorgestellt. Sondern vielmehr einen "Kasten" der für gewöhnlich hohl ist. Eins wüsste ich noch was man versuchen könnte, in die Ecke wo du den Bass am deutlichsten spürst, also über deinen "kleinen Kasten" ; Stell da einfach mal ne Gartenstuhlauflage (Sitzkissen!) hochkant an die Wand. Genau in die Ecke. Wenn das leichte verbesserung bringt hast du damit eine Raummode gefunden und vll. sogar beseitigt. Möge mich einer der Profi's korrigieren falls das o.g. blödsinn ist Lg Benny |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 03. Jul 2011, 19:34 | |
Du leidest sehr wahrscheinlich am typischen Bassloch (-Auslöschung) in Raummitte. Abhilfe ist -- außer durch massives Einbringen von Absorbern, vorzugsweise in Raumecken -- nur durch einen zweiten Sub möglich, der dann hinten, tendenziell diagonal zum ersten, plaziert werden sollte. Genaue Vorhersagen sind in dem unregelmäßigen Raum kaum möglich. Auch geht es letztlich auch um die Beschaffenheit (Stabilität = Bass-Mitschwing-Freudigkeit) aller Raum-Begrenzungsflächen und großer Einrichtungsgegenstände. Mit einem zweiten Sub, der den Raum vom gegenüberliegenden Ende "in die Zange nimmt", bist du jedoch auf dem richtigen Weg (wenn Absorberorgien wie im Studio nicht möglich sind). Leider sagst du nichts zu deinem bevorzugten Hörplatz. Gruss, Michael |
keiner99
#6 erstellt: 03. Jul 2011, 21:54 | |
meine hörplätze sind im bett und direkt vorm canton LE150cm am tisch (dort steht mein pc :P) mfg |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 00:03 | |
mein Tip: 2. Sub hinten oben auf den hohen Schrank ! (*), evtl. noch auf den "niedrigen Kasten" ganz auf die Ecke unters Plakat ... ...Klappergefahr mit z.B. dicker Filzlage, Gummidämpfer oder Teppichrest bannen... (die üblichen HighEnd-Varianten sollten auch funktionieren...) ...echte Problem-Lösungen erfordern oft ungewöhnliche Wege..., Optik + WAF sind die eigentlichen Feinde günstiger Akustik -------------- (*) = eine Position unter der Decke, fast exakt diagonal zum ersten Sub, ist sogar vorteilhaft, weil dadurch zusätzlich die Ausbildung der vertikalen Grundmode gezähmt wird (bei 2.6 m Höhe theoretisch um 66 Hz) Das Thema "identischer 2. Sub ja/nein?" wurde zuletzt hier behandelt: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=7385 |
keiner99
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 16:14 | |
welchen woofer würdet ihr mir denn empfehlen? mfg |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 23:18 | |
am einfachsten, sichersten: den gleichen Sub nochmal dito, etwas preisgünstiger, Platz-sparender: den nächst kleineren aus gleicher /ähnlicher Serie |
5.1 System Richtig aufstellen Instinct99 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 13 Beiträge |
Aufstellen von 5.1 System möglich? Schreiner12 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
5.1 System aufstellen KingDehaini am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 2 Beiträge |
5.1 System aufstellen Ideen? M.to.the.K am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 8 Beiträge |
5.1 Anlage im Minizimmer aufstellen Cerebro83 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 8 Beiträge |
Wie 5.1 System aufstellen (Raumskizze) hipstress am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 19 Beiträge |
5.1 System richtig aufstellen (Neubau) Bars0304 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
Wie in meinem Zimmer 5.1 aufstellen Der_Chaos am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
5.1 Satelliten wie in meinem Zimmer aufstellen? |rainbow| am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Computerboxen in meinem Zimmer aufstellen .:Spacehunter:. am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 34 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
