HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellung vier Subwoofer, könnte das funktionier... | |
Aufstellung vier Subwoofer, könnte das funktionieren?+A -A |
corey
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 14:17 | |
Hallo zusammen, möchte meinen SVS PB13-Ultra in Zukunft durch vier kleinere ersetzen. Die Wahl wird wohl auf den SVS SB12-NSD fallen. Jetzt meine Frage: Würde das überhaupt gehen (akustisch sinnvoll) in meinem Raum? Der Raum ist zum Essbereich offen. Habe eine Skizze erstellt wie es aussehen sollte. Rot = Subs Danke für eure Feedbacks! Grüsse [Beitrag von corey am 04. Okt 2011, 14:18 bearbeitet] |
bartman4ever
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 16:19 | |
Mit 4 Subs bekommst du auf jeden Fall eine ausgeglichene Bassanregung im Raum hin. Es gibt ein Paper von Harman. Die beste Position für 4 Sub ist jeweils mittig an jeder Wand. In 4 Ecken ist auch noch sehr gut. Deine Aufstellung ist nicht ganz optimal. Am besten messen. |
beamerzicke
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 18:33 | |
Hast Du schon mal ueber ein BassArray nachgedacht? Gruesse Martin |
corey
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 05:17 | |
Auf meiner Skizze ist es doch ein DBA? Oder versteh' ich das falsch? Grüsse |
bartman4ever
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 07:17 | |
Die Anordnung muss so und es sollten 4 Sub pro Wand sein. Ausserdem werden die hinteren phasengedreht und zeitverzögert wiedergegeben. Was du hast ist eine Multisub-Anordnung. Natürlich kannst du auch 2 vorne und 2 hinten phasengedreht und per Delay betreiben. Ich würde sie alle mittig je Wand oder jeweils in eine Ecke stellen. Alle auf gleichen Pegel, gleiche Phase und maximale Frequenz. Dann Audyssey o.ä. drüberlaufen lassen. Und dann mit einem Meß-Mic und REW messen und evtl. nachjustieren. [Beitrag von bartman4ever am 05. Okt 2011, 07:20 bearbeitet] |
corey
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 07:44 | |
Ok, das wusste ich nicht, besten Dank Leider hat mein AVR kein Audyssey, ist ein NAD T762, aber habe ein AntiMode 8033, das sollte evtl auch helfen. |
Sieglander
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 08:06 | |
Na das ist doch perfekt. Die 4 Subs möglichst weit in die Ecken platziert um den Raum maximal anzuregen, das Antimode macht dann den stehenden Wellen das Leben schwer. Wenn du dann noch deinen Sitzplatz 30-40% der Raumtiefe von der Rückwand in Richtung Raummitte verlegst gehts kaum besser. |
corey
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 08:24 | |
@Sieglander müsste ich zwei Subs an Phase 0° und zwei an 180° anschliessen am AntiMode? Nicht oder, da es sich um ein Multisubsystem handelt? |
Sieglander
#9 erstellt: 05. Okt 2011, 08:30 | |
Alle 4 sollten Phasengleich sein, d.h. die beiden die am 180° Ausgang hängen, sollten auch am Subverstärkermodul auf 180° gestellt werden. |
corey
#10 erstellt: 05. Okt 2011, 08:45 | |
Dann könnte ich alle an dem 180°-Ausgang beim AM anschliessen? Kann ja mit Y-Adaptern splitten... |
Sieglander
#11 erstellt: 05. Okt 2011, 09:45 | |
...oder alle am 0° Ausgang |
bartman4ever
#12 erstellt: 05. Okt 2011, 10:07 | |
Die Phasen aller Subwoofer sollten so eingestellt werden, dass sie mit den Phasen der Main übereinstimmen. Dann kannst du die Übergangsfrequenzen der Main/Center/Rear auf ca. 80Hz einstellen. Es gibt da eine Regel von Nubert, mit der man die Phasen der Sub ermitteln kann. Das hat bei mir auf jeden Fall etwas gebracht. G.Nubert schreibt:
Mit der Differenz der Hörabstände zum Sub und zu den Main ermittelst du die Gradzahl. Am Antimode nimmst du dann den 0 Grad-Ausgang. |
bartman4ever
#13 erstellt: 06. Okt 2011, 20:04 | |
Laut Nubert geht ein DBA auch mit 4 Subs jeweils auf 1/4-Positionen. Hier kann man das nachlesen. Man benötigt dabei die Steuerung für das Delay. Der neue Nubert AW-1300 hat den DSP dafür bereits integriert und kann diverse 'normale' Subs steuern. Nächste Woche teste ich mal Multisub und DBA. Dabei setze ich nur 3 Subwoofer ein. Wahrscheinlich wird ein DBA in meinem Raum wegen Dachschrägen schwierig. Aber dann nutze ich den EQ im DSP des AW-1300 und mache reines Multisub. In meinem Raum bringen die Sub in den Ecken ein besseres Ergebnis als auf 1/4-Positionen. Das kann aber am Raum liegen. Ob es in deinem Raum etwas bringt kann ich nicht vorhersagen. |
Tech3
#14 erstellt: 03. Jan 2015, 20:03 | |
Der gedanke war ein mal mit 4 heco celan 38a ein dba oder als multi sub zu betreiben. Da man so schlecht an den celan 38a dran kommt hätte ich schon nach alternativen gesucht z.b 4X klipsch sw-115 oder halt doch nur einen SVS PB13-Ultra ein svs würde mir mehr tiefgang geben aber keine so ausgeglichene Bassanregung wie mit 3 oder 4 subwoofer. was würdet ihr mir empfehlen ein svs mehr tiefgang oder 4 als dba oder multi sub raum größe ist jetzt noch 25 Quadratmeter mit dachschrägen av receiver yamaha rx-v1800 2x yamaha ax 592 als endstufe für Frontlautsprecher lautsprecher: heco celan gt 702 front HECO Music Colors 100 front high heco celan gt 42 center heco celan gt 302 Rear multi sub heco celan sub 38 vorne rechts heco celan sub 38 vorne links heco celan sub 38 hinten rechts |
Subwoofer Aufstellung LauderBack am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
SubWoofer Aufstellung Naumax am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung? Sitl am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Aufstellung Apfelsaft am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung. Jabba41 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 8 Beiträge |
Aufstellung 2. Subwoofer sinnvoll? elizangela am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung so ok? dirk-1082 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Sidefire Subwoofer Aufstellung Thor2018 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Aufstellung meiner Subwoofer Qualla am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 10 Beiträge |
Zwei Subwoofer Aufstellung/Einstellung Thiuda am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.934
