HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Nui's Raum | |
Nui's Raum+A -A |
Nui
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 19:30 | |||||
Ich möchte mich nun mal an Raumakusitkoptimierungen ranwagen. Leider bin ich nicht ohne weiteres gewillt mir Messequipment für 100€ (?) zu kaufen. Das ECM8000 liegt bei amazon bei 45€, aber dann fehlt mir noch ein interface oder mic pre-amp (mir steht dann aber nur eine onboard soundkarte zur verfügung). Gibt es das eine günstige, brauchbare kombi? Ich habe mal Probeweise das Audyssey Mic angeschlossen und selbst bei relativ lauten (bin ich zu sensibel?) sweeps erreich ich einen Rauschabstand von 30dB Equipment: Lautsprecher sind 2 x Duetta ADW. Verstärker ist ein Denon AVR-2309. (hatte mal eine 5.1 Anlage) Raum: Meinen Raum würde ich als Laie als eine Katastrophe bezeichnen.Es handelt sich um einen Dachboden mit Schrägen, mit einer Säule auf einer Seite im Raum. Einem nicht mittig positioniert Block im Raum, unterm dem sich die Treppe befindet. 2 Fenster auf gegenüberliegenden Wänden, aber keinesfalls symmetrisch, die Fenster sind nicht mal gleich groß. Grundfläche liegt wohl irgendwo um die 37m^2 . Ich könnte eine Skizze mit Sketchup zeichnen, wenn euch diese hilft. Boden ist komplett Teppich, die Schrägen geben nach sobald man drückt (Rigips), aber die Decke und eine Wand ist hart. Ich hab das Stereodreieck eher in die Mitte des Raumes gelegt. Mein Abstand zu den speakern beträgt ~1.5m. Vorteilhaft hab ich aber keine Probleme damit, mitten im Raum Absorber oder Resonatoren aufzustellen. Ich muss das Zimmer nur hin und wieder mal verlassen können. Probleme: Klatschen in diesem Raum klingt komisch und generell kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich hierbei um irgendwas nahe dem optimum handelt, also würde ich gerne mit Steinwolle nachhelfen und wenn ich sie essen muss! Stereobild ist Frequenzabhängig nach rechts oder links verschoben. Muss über den Verstärker auch die "Distanz" zu den Lautsprechern "falsch" einstellen, damit ich ein wesentlich bessereres Stereobild erhalte. Ich widerspreche dem Maßband und Audyssey um ca. 10 cm. Leider vermute ich da immernoch einen Teilschuldigen Defekt meiner Ohren. War bereits ohne Erfolg beim Arzt :P. Offensichtlich sind die Bassprobleme. Manche Frequenzen kommen nicht am Hörplatz an. 20 cm bewegen macht da auch viel aus (einen echten sweetspot gibt es scheinbar nicht). Bei Sinus-Signalen in 2Hz-3Hz Schritten am Hörplatz sind beispielsweise 66Hz merklich leiser. Von 68Hz bis 91Hz kommen Bässe stark von links. Bei Musik machen sich die Probleme jedoch stärker bemerkbar. Generell würde ich aber behaupten, dass alle Tiefen Frequenzen zu leise sind. Audyssey hebt den Bassbereich auch an Maßnahmen die mir in den Sinn kamen: Wenn ich von keinen Messungen ausgehe und möglichst zukunftstaugliche maßnahmen angehen möchte, wäre breitbandige Maßnahmen wohl erstmal die besten oder? Möglichst auf Hören im Nahfeld setzen um manchen Problemen einfach aus dem weg zu gehen? DIY Breitbandabsorber (also verpackte Steinwolle) um Reflektionen im Mittel- und Hochtonbereich zu dämpfen. Positionierung so, dass erste (und evtl. zweite) Reflektionen nach dem geometrischem Verhalten von hochfrequenterem gedämpft werden? Diese Absorber gehören idealerweise an Schallschnellemaxima richtig? Hatte gelesen, dass sich diese zB bei stehenden Wellen genau Phasenverkehrt zu den Druckmaxima befinden, aber generell varieren können. Also vermutlich einfach mal testen wie weit weg von der Wand sich diese am besten machen? Sind 15cm tiefe Absorber geeignet? Ist für diesen Frequenzbereich Termarock eine geeignete Wahl? DIY Plattenresonatoren an Druckmaxima? Ich dachte mir, ich wander bei mehreren Bassintensiven Liedern durch den Raum (außerhalb des Stereodreicks :D) und wo es dröhnt, wird ein Resonator testweise platziert. Ist diese Vorgehensweise brauchbar? Ich würde hierbei relativ tiefe (20cm - 30cm) mit Sonorock gefüllte Resonatoren basteln, wenn dies geeignet wäre? Dies ist alles was mir gerade einfällt. Lässt es sich noch lesen? Wollt ihr mehr Infos? Ich würde mich sehr über Antworten freuen! |
Spezialized
#2 erstellt: 15. Dez 2011, 02:44 | |||||
Hallo Nui, ja lässt sich gut lesen. Da hast Du schon die "Queen of Blues" und dann dass... Wie bist Du denn Eingerichtet? (Teppich vorhanden, Polster etc.) Dämmende Stoffe halt. Oder Du stellst Deinen Raum zu wie bei Udo, so dass Du noch raus kommst. |
Nui
#3 erstellt: 15. Dez 2011, 03:55 | |||||
Hi Gut, dass mans noch lesen kann OT: Hattest du mal eine Signatur bezüglich Udos lautsprecher? Könnte gerade schwören, dass du mich mit dieser sogar dazu verleitet hast nach Bochum zu fahren. Dann müsste ich dir auf jedenfall danken. Zum Raum. Der gesamte Boden ist Teppich, aber keinem besonders dicken. Ein bisschen was an "natürlichen Diffusoren" aka unaufgeräumtem Zimmer ist derzeitig das einzige was hier am helfen ist. Aber noch nicht so ganz wie bei Udo Da das nah ranrücken der Speaker aber schon echte Wunder vollbracht hat, werde ich nun wohl einfach ein paar wenige Bassresonatoren und Breitbandabsorber basteln und mal gucken ob sich da was tut, wenn man die mehr oder minder geschickt platziert. Mindestens die Raummoden müssen sich ja weiterhin negativ auswirken.
Wozu ich leider nichts gefunden habe, ist ein performance vergleich zwischen Plattenresonatoren und Helmholtzplattenresonatoren (? das Ding mit den Löchern in einer Wand). Sind ja beide recht einfach zu bauen, aber ich würde behaupten Löcher sind noch einfacher als die Hartfaserplatte möglichst luftdicht und gleichzeitig schwingfähig anzubringen. |
Spezialized
#4 erstellt: 15. Dez 2011, 11:44 | |||||
Ja hatte ich eine ganze Zeit lang. Hab's jetzt ins Profil ausgelagert. Übrigens.. Habe mir schon überlegt in deinem Profil Urlaub zu machen.
Das würde ich auch machen, nicht das es noch in den kompletten Ausbau deines Raumes damit endet. Nur mal so nebenbei bzgl. Bassprobleme ... Bist Du sicher, dass Du bei beiden Lautsprechern die Tieftöner "Phasengedreht" angelötet hast?
Das wollte ich Dir schon in meinem ersten Post geschrieben haben, aber Du gelobst ja besserung. P.S: Habe auch mit meiner Raumakkustik und Dachschrägen zu kämpfen und habe in diesem Thread(Post#20508) ein paar Bilder eingestellt bzgl. Anlage. Da stört mich der Marmorboden besonders. |
Nui
#5 erstellt: 15. Dez 2011, 15:06 | |||||
Danke für die Gnade
Aber wenn dürften wir nur den bass verkehrt angeschlossen haben, was man ja beim Anschluss der Lautsprecher wieder korrigieren können müsste (da beide Gehäuse getrennt angeschlossen werden) Ich teste das mal gerade. Ich tu mir weh, wenn die die ganze Zeit phasenverkehrt waren Und viel erfolg mit deinem Raum. Wie die anderen schon sagten, wirkt echt stimmig! |
Spezialized
#6 erstellt: 15. Dez 2011, 16:42 | |||||
Ja kenne ich, damals wo meine BlueNotes fertig waren, ist ein ER4 kaputt gegangen und mußte zu Udo um den zu wechseln. Später hat er dann einen kleinen Stick vor den Tieftöner gehalten und die Polung in 2 sek. geprüft. Hat einmal Klick gemacht und schon wußte er, dass es richtig war. Sowas würde Dir weiterhelfen, oder eben halt das Chassis Aufschrauben und nachsehen. |
Günstiger Mic-Pre zur Messung der Raumakustik gesucht FlexBen am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 8 Beiträge |
Mic zur Messung gesucht Son-Goku am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Messequipment Flügelhornist am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 7 Beiträge |
Raumeinmessung Mic selber halten Klas126 am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Fragen zu Audyssey (REW-Messungen) EasyRider429 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 5 Beiträge |
Audyssey Mikrophone an Laptop fischaBVB09 am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 2 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Box mit Absorption selber bauen für Mic-Aufnahmen albatros007 am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 4 Beiträge |
Hat hier jemand ein Audyssey Mic Umik und REW? Kekskruemel_ am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 7 Beiträge |
Geeignete Soundkarte zur Raummessung gesucht WilliTheSmith am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.343
