einen guten akustikraum erstellen! (hilfe)
b.wimmer
#1 erstellt: 31. Dez 2011, 19:14
guten abend und schonmal einen guten rutsch
da ich nach lauter suchen nicht so wirklich was passendes in meiner richtung gefunden habe, hab ich mich nun entschieden ein eigenes thema zu erstellen und hier ist es nun
ich habe vollgendes vor
ich möchte mir einen raum selbst erstellen zum musik hören mittels einer musikanlage in zwei containern
der raum soll aus zwei aneinander stehenden bürocontainern entstehen, der so zu einem großen raum wird.. ich dachte da an zwei 6mx2.5m container, die somit zu einem 6mx5m raum werden.
ich kann aber auch zwei 3m x 6m bekommen, die also zu einem 6m x 6m raum werden
und jetzt die frage was wäre sinnvoller und was würdet ihr machen? habe mir mal sagen lassen in einem quadratischen raum bekomme man keinen vernünftigen bass hin???.. besser sei es, den bass über die länge des raumes spielen zu lassen. also in richtung der 6m falls nun die 5m x 6 m in frage kommen würde
wer wüsste da ein paar gescheite ideen und falls jemand rat zu dieser sache weiß, wäre ich auch dankbar für ne menge tipps hinsichtlich der raumakustik z.B wandvorhänge, teppich oder laminat und solche geschichten
knollito
#2 erstellt: 01. Jan 2012, 14:50
nur kurz: ein Würfel ist akustisch denkbar schlecht
b.wimmer
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 15:29
Also bestätigt es sich, die 5m x 6m zu bevorzugen
Das wäre also schonmal geklärt
Das gute daran ist, dass dieser Raum frei und so gut wie möglich akustisch gestaltet werden darf. Und wer darf sich da schon so frei bewegen (keine Frau)
Wie würdet ihr das ganze an besten gestalten? Teppich, große Vorhänge etc. ? Habe da überhaupt keine Ahnung. Habe da wohl in der Richtung was gefunden aber bisher nur dezente Varianten wegen der bewegungseinschränkung. Bei mir können ruhig drastische Maßnahmen zu Tage kommen, denn der hauptfaktor ist bei mir eine bestmögliche Akustik hin zu bekommen. Was wohl nicht so einfach gesagt wie getan ist
knollito
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 16:02
Da wirst Du um ein vernünftiges akustisches Vermessen des Raumes nicht umhinkommen. Was soll denn für eine Anlage in dem Raum aufspielen? Und wie hoch hast Du das Budget für die Raumakustik angesetzt?
[Beitrag von knollito am 03. Jan 2012, 10:52 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 01. Jan 2012, 16:10
Dort ist das eigentlich schon sehr gut erklärt:
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1360
b.wimmer
#6 erstellt: 01. Jan 2012, 16:18
Ja das ist wieder ne gute frage mit dem Budget nä.
Am besten nur so viel wie nötig. Ich weiß dass es da von bis geht und es auch sehr teure mittel gibt mit diesen schaumplatten usw.
Also ich möchte jetzt nicht einfach viel Geld versammeln und dafür viel verlangen sonder mit möglichst wenig Geld viel ermöglichen.
Und da wird etwas sehr großes drin Platz finden. Zwei große Tops mit Hochton mittelton und tiefmittelton. Und ab Bass werden wahrscheinlich zwei basskisten mit jeweils 4 x12". Also insgesamt 8x12" Bass Chassis
b.wimmer
#7 erstellt: 02. Jan 2012, 21:58
Das sind schonmal ne Menge guter tipps
Wie kommt es denn, dass in meinem bisherigen Zimmer wenn ich Musik laufen lasse, dass nur wenn ich aufstehe und im Stehen höre Super Bass zu empfinden ist und wenn ich mich hinsetze ist er komplett weg. Und das an der Position wo auch eingetauscht wurde ( der hörposition eben )
Das gleiche Phänomen hat mein Onkel.
Das möchte ich in Zukunft in meinem neuen musikraum aber nicht haben. Also was kann man da machen
knollito
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 11:23
Vereinfacht ausgedrückt: Das Klangbild, dass Du in einem geschlossen Raum hörst, setzt sich immer aus Direktschall- und reflektierten Schallanteilen zusammen. Die Reflexionen entstehen durch den Aufprall der Schallwellen an jeglichen Oberflächen im Raum: Wände, Decke, Boden, Fenster, Türen, Einrichtung ... In einer Entfernung von mehr als einem Meter zum Lautsprecher dominieren die reflektierten Schallanteile den Direktschall.
Direkte und reflektierte Schallwellen überlagern sich, was an unterschiedlichen Stellen im Raum zu unterschiedlichen Klangeindrücken führt. So können Überlagerungen zu einer erheblichen Verstärkung, aber auch zu einer völligen Auslöschung bestimmter Frequenzen führen.
Abhängig von den Raummoden ändert sich auch der Höreindruck, wenn Du beim Hören durch den Raum gehst, aufstehst oder Dich hinsetzt. Auch jede Abweichung von der Direktschallachse nach links oder rechts macht sich mehr oder weniger stark bemerkbar.
b.wimmer
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 16:43
Ja genau das habe ich. Bewege ich mich nur ein Stück vom hörplatz zurück wird es extrem leiser und absolut nix kommt mehr an. Gehe ich wieder näher ran schaffe ich locker Werte um die 120db
Ich habe vor, hinter den ls einen großen Vorhang zu installieren. So ne Art dicker Kinovorhang. Auch der Optik wegen. Und nen etwas dickeren Teppichboden. Den Rest geziehlt mit diesen Diffusoren bzw absorbern
Was meint ihr dazu?
b.wimmer
#10 erstellt: 05. Jan 2012, 20:58
Wie wäre es mit Pyramidenschaumstoff komplett unter der Decke ?
http://davidsound.de...-anthrazit-3-cm.html
Allerdings weiß ich auch überhaupt nicht wie dick dann nun die Platten sein sollten oder welche Festigkeit bzw. Grob oder feinporig
Oder welche von den Absorbierungen in Verbindung mit welchen Platten nun nicht wünschenswert sind um keinen hochton verschlucken hervor zu rufen oder ähnliches
[Beitrag von b.wimmer am 05. Jan 2012, 21:02 bearbeitet]
Fussel_804S
#11 erstellt: 06. Jan 2012, 12:28
Hallo Pyramidenschaumstoff taugt nur selten was. Guck mal unter R-T-F-S.de. Dort sind einige Musterräume gezeigt, auch mit Erklärungen. Der Pyramidenschaumstoff nimmt nur oben die Höhen weg. Das klingt schnell dupf und matt. Und für Mittenabsorption brauchst du Plattenstärken von gut 80 - 100 mm. Für den Bass Kantenabsorber. Aber ich denke bei den Containern sind die Wände auch nicht so massiv, so dass du hier einiges an Bass einfach durch die Wand verlierst.
Was aber immer gut ist: Teppich auch dem Boden zwischen Hörplatz und Anlage Sowie Regale an den Seiten- und Rückwänden.
LG
b.wimmer
#12 erstellt: 06. Jan 2012, 12:44
Da werd ich mal schauen. Ich habe gerade mal mit isolierband auf unserem Hallenboden meinen zukünftigen Raum aufgeklebt. Ich wurde ja nur 2,5m von den ls entfernt sitzen und wären auch logischerweise nur 2,5m auseinander? Ein kleines Dreieck finde ich
Fussel_804S
#13 erstellt: 09. Jan 2012, 12:10
Na und ?. Also ich hab nur 22 m2 Wohnzimmer für Stereo und Heimkino und habe für Stere auch keine größeren Abstände. Nur hatte ich nach und nach die Boxen etwas enger zusammengestellt. Aber als Ausgangsbasis ist das ok. Muss man einfach mal hören. Wichtig ist halt auch dass beide LS gleich weit von den Seitenwänden und die Rückwand entfernt stehen.
LG
b.wimmer
#14 erstellt: 09. Jan 2012, 13:11
Die Abstände zu den Seitenwänden sind gleich. Nur der Abstand zur Rückwand ist grösser als der zu den Seitenwänden. Sonst wären es nicht 1/4 der Raumlänge des Raumes
Ist ja logisch er ist ja nicht quadratisch
b.wimmer
#15 erstellt: 24. Mai 2012, 20:36
Ich weiß ist schon ne Weile her
Aber jetzt hab ich endlich ne Containeranlage gefunden und kann nun mit der Akustik beginnen
Also Pyramidenschsunstoff komplett unter die Decke wurden mir abgeraten
Aber die komplette Wand hinter den ls geht doch damit oder? Die kann ja ruhig komplett schlucken....
Wie wäre es dann mit ein paar selbstgemachten holzrahmen mit etwas dickerer Glaswolle und mit Stoff bezogen unter die Decke ?
Und an den Seitenwänden auf Augenhöhe jeweils Regale (wo sowieso LPs reinkommen )?
Unter die ls dann dicken Teppich und hinter den ls ebenfalls solche Glaswollsegel bzw Vorgang ?
Der Hall muss unbedingt raus... Ist ja auch fast nix drin
[Beitrag von b.wimmer am 24. Mai 2012, 20:42 bearbeitet]
TasteOfMyCheese
#16 erstellt: 25. Mai 2012, 13:15
Ich halte von Pyramidenschaumstoff nicht all zu viel, da kannst du einfach auch dickere plane Platten verwenden. Die Wand hinter den Lautsprechern ist sehr wichtig. Ansonsten würde ich nach der Spiegelmethode plazieren und in den Ecken jeweils etwas, um die Flatterechos zu vernhindern.
Die müssten wie gesagt eher dort hin, wo der Schall das erste mal reflektiert wird, aber das auch nur, wenn sie diffus wirken, also nicht wie eine Wand sondern uneben sind.
Berti
b.wimmer
#17 erstellt: 25. Mai 2012, 14:56
Die Regale würden genau auf Augenhöhe kommen links und rechts jeweils komplett an der Wand entlang. Augenhöhe ist gleichzeitig auch ls höhe ( Dreieck)
Schade ist nur, dass ich gerade billige Pyramidenplatten entdeckt habe zu 3€ für 50x50cm in 7cm dicke. Die könnten komplett die Wand bekleiden hinter den ls
Wichtig ist nämlich dass der Hall dort drin verschwindet. Wie gesagt der Raum ist komplett leer
Was anderes wäre wieder extrem teuer und geht dann nur punktuell
Wie sieht meine hier gefundene Idee mit den glasswollrahmen unter die Decke aus?
TasteOfMyCheese
#18 erstellt: 25. Mai 2012, 14:59
Aus welchem Material sind die? Wenn das ordentlich ist, denke ich, dass die Platten okay sind. bei 7cm Tiefe sollte halbwegs was gehen.
Wie groß/tief soll der Rahmen denn werden und wie willst du das in etwa realisieren?
Berti
b.wimmer
#19 erstellt: 25. Mai 2012, 15:31
In der bucht pyra7000 eingeben. Bei mir kommt dann an zweiter stelle die für 3€
Also ich glaube diese glasswollplatten aus dem Baumarkt sind Standardgrößen. Gibt nur verschiedene stärken. Ich würde dann so ca. 10 cm stärke nehmen
Schätze die sind so 150cmx60cm in etwa
Das ganze dann in mit Vlies oder dünner Malerfolie einpacken und in nem Rahmen aus Holz setzen. Anschließend dann noch mit Stoff beziehen und mit etwas Abstand unter die Decke damit.
Davon dann so 4 stk.
So in etwa hab ich das hier schon gelesen mit guten Erfahrungen
Das ganze dann an den stellen wo die ls als erstes unter die Decke treffen
TasteOfMyCheese
#20 erstellt: 25. Mai 2012, 15:40
Die Sache mit den Glaswollplatten klingt auf jeden Fall gut. Du hast dich da ja auch schon entsprechend informiert. Es gibt leider immer wieder Kaspers, die dann da eine fette Holzplatte davor stellen oder so und dann hat sich das mit Absorption im Mittel-Hochton ganz schnell erledigt :D.
Ich habe jetzt nirgendwo das Material gefunden, aus denen die Pyramiden-Teile sind, der Preis ist für 6m² allerdings wirklich gut. Das würde ich direkt riskieren und ausprobieren!
Berti
b.wimmer
#21 erstellt: 25. Mai 2012, 16:39
Ich fand das mit der Malerfolie schon bedenklich, ob da überhaupt der Schall dann noch richtig durch die Wolle geht nach kurzer bedenkzeit hatte ich es dann auch auf die Reihe bekommen
also ich Knall mir dann die ganze Rückwand voll hinter den ls mit den pyra7000 platten. Kann dort ja ruhig schlucken
Und falls das mit den Pyramiden hinhaut, dann nehme ich für etwas weiter unten dann die in 10cm. Dazu hab ich n Diagramm gesehen wo man sogar bis in den Tiefbassbereich deutliche Absenkungen sehen konnte
TasteOfMyCheese
#22 erstellt: 25. Mai 2012, 19:44
Die Diagramme sind normal fern jeglicher Realität gemessen, bspw. mit unmöglichen Einfallswinkeln. Dennoch macht sich eine größere Menge von Platten auch im Bass bemerkbar, wenn auch nicht so stark, wie von den Herstellern beworben.
Berti
b.wimmer
#23 erstellt: 25. Mai 2012, 19:49
Ok das mit den Rahmen unter die Decke starte ich gleich morgen.
Und die pyra7000 bestell ich auch dann
b.wimmer
#24 erstellt: 25. Mai 2012, 20:36
Was könnte ich denn preiswertes für hinter der hörposition verwenden bzw. Bauen ?
TasteOfMyCheese
#25 erstellt: 25. Mai 2012, 20:47
Das kommt drauf an, wie weit du von der Rückwand entfernt sitzt. Wie weit ist es denn?
Berti
b.wimmer
#26 erstellt: 25. Mai 2012, 21:01
Das ist flexibel und auch noch in der ausprobierphase im Moment. Es ist im Moment noch die Anlage aus meinem alten Zimmer drin zum testen schonmal. Und es soll ne neue rein ( noch in der Bauphase )
Das heißt so genau kann ich das noch gar nicht sagen wie es am besten klingen wird. Fakt ist wenn ich das was ich bisher geschrieben habe fertig habe, dann wird es leichter fallen wie es am besten klingt ( ls Aufstellung )
TasteOfMyCheese
#27 erstellt: 25. Mai 2012, 21:06
Naja, wenn du nicht ganz nah an der Wand sitzt, was ja auch nicht zu empfehlen ist, dann würde ich dort Diffussoren anbringen. Bspw.
http://hofa-akustik.de/pages/startseite/diffusor.php
Berti
b.wimmer
#28 erstellt: 25. Mai 2012, 21:19
Wieviele davon an die Wand ?
Gelscht
Gelöscht
#29 erstellt: 25. Mai 2012, 21:30
4 Stück auf Ohrhöhe nebeneinander als Minimum...
TasteOfMyCheese
#30 erstellt: 25. Mai 2012, 21:34
Wenn dir das zu teuer ist, kannst du sowas auch selbst bauen, Anleitungsn gibts bei google.
Berti
b.wimmer
#31 erstellt: 25. Mai 2012, 21:59
Und wenn die hörposition doch weiter an der Wand liegt auch absorbierende mittel wie die Pyramidenplatten ?
TasteOfMyCheese
#32 erstellt: 26. Mai 2012, 06:51
Genau!
Berti
b.wimmer
#33 erstellt: 26. Mai 2012, 12:06
Bevor ich das ganze zeug hole. Hab da mal so drüber nachgedacht. Wie haben die Herrschaften das denn wohl mit der Glaswolle dicht bekommen. Dass beim Musikhören nicht jedes mal Fasern herunter rieseln. Denn es könnten ja aus den kleinsten Spalten noch durch den sog vom öffnen der Tür oder Fenster oder vom Bass, Fasern entweichen
Kratzige Angelegenheit
TasteOfMyCheese
#34 erstellt: 26. Mai 2012, 12:10
Ich hab selbst keine Erfahrungen mit Glaswolle, denke aber, dass hier ein Stoffüberzug gut helfen würde und außerdem auch noch besser aussieht!
Berti
b.wimmer
#35 erstellt: 26. Mai 2012, 13:10
Stoffüberzug auf jeden fall. Jetzt hab ich gerade im Baumarkt malervlies und Gartenteichvlies vor mir gehabt. Malervlies ist wohl günstiger. Aber malervlies hat diese dünne Plastikfolie noch drunter. Jetzt bin ich trotzdem am grübeln ob das den gleichen Effekt hat wie ohne die Plastikfolie drunter
TasteOfMyCheese
#36 erstellt: 26. Mai 2012, 13:28
Eine Plastikfolie wird den Hochtonbereich teilweise reflektieren, im Bassbereich interessiert die nicht weiter.
Allerdings kann so ein Flies, wen es zuerst kommt auch den Hochton schon absorbieren, sodass die Wirkung insgesamt nicht wesentlich eingeschränkt sein wird.
Berti
b.wimmer
#37 erstellt: 26. Mai 2012, 14:49
Dann werde ich Malervlies nehmen
Aber warum macht man sowas nicht auch an den Seitenwänden und nicht nur an der Decke ?
Die seitenwände sollen reflektieren mit diffusoren und die Decke etwas schlucken ?
TasteOfMyCheese
#38 erstellt: 27. Mai 2012, 12:56
Diffusoren sind an der Decke erstens schwerer anzubringen und zweitens sieht so ein Deckensegel mit indirekter Beleuchtung auch einfach klasse aus. Diffusoren würde ich primär hinter dem Hörplatz anbringen, oder wen keine Absorber gewünscht sind, auch an der Seite.
Berti
knollito
#39 erstellt: 09. Jun 2012, 17:38
Deckensegel sind aber auch ganz schöne Staubfänger ...
b.wimmer
#40 erstellt: 09. Jun 2012, 23:01
Also ich hab eine komplette Wand mit 7cm Pyramidenschaumplatten voll. und 4 deckensegel sind fast fertig mit 10cm Glaswolle . Nur noch unter die Decke damit.
Ach ja und drei dicke ( so ne Art kinovorhänge ) hab ich gekauft
Die Wand mit den Pyramiden hat schon was gebracht. Ich bin auf die Segel und Vorhänge noch gespannt
Natürlich fehlen noch die Regale an den Seiten und der Teppich unter den ls
[Beitrag von b.wimmer am 09. Jun 2012, 23:09 bearbeitet]
b.wimmer
#41 erstellt: 13. Jun 2012, 10:52
Also ich möchte mal behaupten die vier Segel unter der Decke haben mehr gebracht als die komplette Wand mit den Pyramiden und Vorhängen. Der Hall ist jetzt zumindest gefühlt komplett weg. Und auch das Sprechen oder unterhalten darunter macht sich sehr deutlich bemerkbar . Das hat sich gelohnt und sieht auch noch gut aus
-revO
#42 erstellt: 13. Jun 2012, 11:50
Hast du eventuell Bilder? Das klingt alles sehr gut
Sorry für OT
[Beitrag von -revO am 13. Jun 2012, 11:50 bearbeitet]
b.wimmer
#43 erstellt: 13. Jun 2012, 21:47
Bilder setz ich noch rein. Kann aber was dauern. Muss den Stick wieder aufladen. Gehe zurzeit nur über iPhone ins Netz und hiermit klappt das mit den Bilder hochladen irgendwie nicht
Regale bin ich im Moment noch am zusammenschrauben die kommen dann links und rechts an den Wänden
Ich bin mir aber noch nicht schlüssig was ich an der Rückwand hinter der Hörposition anbringe. Fakt ist, ich werde nie weiter als 1m von der Wand entfernt sitzen. Und dann sollte man ja Absorber anbringen wie hier empfohlen
Allerdings mach ich mir sorgen, dass das ganze dann nachher zu dumpf wird Und nachher zu viel wegschluckt:?
Der Hall ist wie gesagt sehr in Ordnung und das schon ohne Regale an den Seiten( die zwar nicht schlucken, aber trotzem angenehmer machen)
Was würdet ihr mir empfehlen?? Vielleicht doch lieber diffuser??
[Beitrag von b.wimmer am 13. Jun 2012, 21:48 bearbeitet]
Thies_26
#44 erstellt: 13. Jul 2012, 10:44
Wenns erstmal ok ist, würde ich jetzt erstmal auf die richtige Anlage "warten" und die Regale einbringen und dann erst weiter optimieren!
Auf Bilder bin ich aber auch gespannt!
b.wimmer
#45 erstellt: 13. Jul 2012, 20:24
Regale sind auch schon drin. Ziemlich gut verleimt und genagelt
Die sind schön ruhig
Nur noch nichts in den Fächern
Die Anlage ist im bau dauert noch etwas. Ganz schön Arbeit Beizen und bootslack bei den Riesendingern
b.wimmer
#46 erstellt: 23. Sep 2012, 23:21
IMG_2396
noch von der bau und testphase
b.wimmer
#47 erstellt: 23. Sep 2012, 23:35
IMG_2606
und nun fast fertig im zustand
Schalldichten Raum (Abstellkammer) erstellen
Applesauce am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  2 Beiträge
5.1 Test CD selber erstellen
BECKS-MACHT am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
REW Messungen - Parametrischer EQ erstellen
Happajoe am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  13 Beiträge
Erstellen von Testtönen - Bereitstellung per Youtube
randy666 am 21.10.2023  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  3 Beiträge
Wonhzimmer / Homestudio / benötige Hilfe bei Absorber Einteilung
unknown_kenjo am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
Hilfe!
veyla am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
Anfänger123321 am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  4 Beiträge
Hilfe bei Hallreduzierung!
slashnick am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  25 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Akustikverbesserung in Heimkino
ta0801 am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  8 Beiträge
Hilfe!!
freakich am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
