Alternative zu Spikes
obamer
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 19:28
ich suche eine billige Alternative zu Spikes. Kann man da auch irgendwelche Korkplatten oder ähnliches aus dem Baumarkt drunter machen, die die selbe Wirkung wie Spikes haben?
Danke
ratte
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 21:36
Billiger als Spikes
Oder willst du keine Spikes, weil die den Boden ruinieren?
Gruss
ratte
obamer
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 21:37
ich will ne alternative zu spikes, weil mir spikes zu teuer sind. gibt es da nicht etwas?
ratte
#4 erstellt: 02. Dez 2004, 12:09
Klar:
Hau dir 3 dicke Nägel von unten in die Box (nahe am Rand, an den vorderen Ecken und hinten in der Mitte) und zwick die mit der Kneifzange auf ungefähr gleiche Länge SCHRÄG ab. Fehlt dir dazu die Kraft, frag den Nachbarn oder nimm die Flex.
Du hast vielleicht Probleme! Brauchbare, höhrenverstellbare Spikes kosten doch keine 50 EUR.
gruss
ratte
obamer
#5 erstellt: 02. Dez 2004, 18:17
haha, sehr witzig!!! hätte fast gelacht
ratte
#6 erstellt: 02. Dez 2004, 23:51
okay, ersthaft:
Hättest du etwas im Forum gelesen, dann wüsstest du, dass es zu Spikes (Ankoppeln) eigentlich keine Alternative gibt. Alles andere ist ABkoppeln. Da kann man z.b. Tennisbälle verwenden. Entweder halbieren und unter die LS legen oder einen ganzen Tennisball nehmen und unten und oben einen Gummiring zwischenlegen. Aber das hat nichs mit ankoppeln zu tun.
Das mit den Nägeln klingt vielleicht seltsam, ist aber eine durchaus praxisgerechte Möglichkeit! Das war nicht als Verarsche gedacht. Willst du es sauber haben, dann schlag dir M6 oder M8-Einschlagmuttern in den Boxenboden, kauf dir eine Gewindestange (ggf tuns auch Schrauben) mit Muttern. Teile die Gewindestange in gleich lange Teile (ca. 3 bis 4 cm), schleife diese spitz an, schraube sie in die Einschlagmuttern und kontere sie mit den normalen Muttern und du hast sogar höhenverstellbare Spikes.
gruss
ratte
obamer
#7 erstellt: 03. Dez 2004, 15:12
ok, nägel in die boxen hauen will ich nicht!
gibt es bei den spikes große klangliche defizite, wenn man die 10€ billigen spikes pro box mit 50€ teuren spikes pro box oder mehr vergleicht?
ratte
#8 erstellt: 03. Dez 2004, 15:45
Etwas verallgemeinert: NEIN - kein Unterschied. Es gibt sicher Leute, die behaupten anderes und haben vielleicht sogar recht. Die Unterschiede sind aber wirklich im homöopathischen Bereich.
gruss
ratte
alexhh
#9 erstellt: 03. Dez 2004, 21:17
..wirken sich aber vielleicht auf die Peristaltik aus
Entschuldigung
Hasenbein
-goldfield-
#10 erstellt: 05. Dez 2004, 02:07
Vorsicht:
Wenn mann bei den ganz billigen Dingern die Spikes nur um einen halben mm rausdreht, um z.B. einen Höhenunterschied auszugleichen, fangen die Gewinde an zu wackeln.
Mein Tip:Wenn Gewinde lang genug, Kontermutter. Sonst Finger weg.
Für mich machen die "Viablue" einen recht guten Eindruck. Hatte die Teile aber noch nicht in den Händen, kann also nichts garantieren
Ungaro
#11 erstellt: 05. Dez 2004, 02:38
Hallo!
Die Spikes von Monitor (In-Akustik) kosten weniger, als 10 Euro und zwar im 4-er Pack!
Teuer?
MFG
Ungaro
obamer
#12 erstellt: 05. Dez 2004, 16:01
ne, ist nicht teuer. kann man die irgendwo online bestelen? wer tipps hat, wo gute und billige sind, bitte melden!
Ungaro
#13 erstellt: 05. Dez 2004, 18:05
Hallo!
Die kann man bei Blöd-Markt (Media Markt) oder Geizig-Markt (Saturn) kaufen.
MFG
Ungaro
obamer
#14 erstellt: 05. Dez 2004, 20:04
ich meine online kaufen, denn ich habe keine lust wegen einem 20€ kauf oder so 50km weit bis in die stadt zu fahren. findet man die bei guenstiger.de únd so? habe noch nicht nachgeguckt. also gibt mir mal bitte gute adressen.
danke
Ungaro
#15 erstellt: 06. Dez 2004, 00:18
Also erstmal:
http://www.in-akusti...tcod=88&lang=d&move=
da gibt es ein Bild von Spikes, dann folgt eine kleine Beschreibung und darunter rechts auf "ihr Fachhändler" klicken.
Vielleicht findest Du was!?
MFG
Ungaro
jd68
#16 erstellt: 06. Dez 2004, 17:02
bei www.dienadel.de gibt es jede Menge Spikes in allen Preisklassen.
Ciao,
Jens
-goldfield-
#17 erstellt: 12. Dez 2004, 19:29
6mm Einschlaggewinde einschlagen,
Schrauben (mit abgesägtem Kopf) eindrehen,
Hutmutter aufschrauben,
= billiger, höhenverstellbarer Spike.
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 16. Dez 2004, 14:32
Ich habe unter meinen Boxen drei kleine Möbelgleiter. Damit wird auch die Flächenbelastung konzentriert und Restschwingungen abgeleitet ohne den Boden zu ruinieren. Die Boxen stehen sehr stabil und haben einen knochenharten Bass.
Die Möbelgleiter (sehen aus wie abgerundete Silberknöpfe) kosten fast nichts im Gegensatz zu so manchen Vodoo-Spikes...
André
obamer
#19 erstellt: 20. Dez 2004, 12:53
Habe mich nun für Spikes von OEHLBACH entschieden.
Ich wollte mal die halben Tennisbälle unter Boxen ansprechen.
Kann man die auch unter einem Subwoofer machen (Downfire)? Bringt das etwas? Wenn ja, welche Vorteile habe das?
ratte
#20 erstellt: 21. Dez 2004, 12:35
Glaub ich eher nicht. Ein Downfire regt eh den Boden an. Da dürfte es besser sein, wenn du den Sub mit viel Masse beschwerst. "Viel" heisst aber schon mindestens 30 kg, besser deutlich mehr! Auf meinem Kino-Sub (Acoustic Research) lagen beispielweise 3 Betonplatten mit je 25 kg und oben drauf dann noch eine Yukapalme, die wir zu dritt heben mussten.
gruss
ratte
Ungaro
#21 erstellt: 21. Dez 2004, 12:42
Ist das dein ernst?
Ist es nicht etwas übertrieben?
Worauf steht dein Sub, dass er so einen Gewicht aushalten kann?
Normaleweise würden zwei Granitplatten (oben und unten) völlig genügen.
MFG
Ungaro
ratte
#22 erstellt: 21. Dez 2004, 13:25
Der Sub steht auf dem Boden
Gefliester Boden. Die Yucapalme machte keinen Unterschied im Klang, passte eber optisch sehr gut da drauf.
gruss
ratte
Ungaro
#23 erstellt: 21. Dez 2004, 13:44
Bist du dir sicher?
Optische tuning also!?!
MFG
Ungaro
obamer
#24 erstellt: 21. Dez 2004, 15:31
Also die Betonplatten würde ich eher nicht auf meinem Sub machen, da es rein optisch nicht aussieht (kann ihn leider auch nicht irgendwo im Raum verstecken). Aber die Granitplatten sehen dann schon besser aus. Müsste man auf einem Korkboden eine Platte auf dem Sub und unter dem platzieren? Also 15-30 kg würden reichen? Welche klangliche Verbesserungen bringt das? Klingt er dann "sauberer oder trockener"? Also machen Tennisbälle darunter keinen Sinn.
Ungaro
#25 erstellt: 22. Dez 2004, 10:50
Ja, richtig!
Da bin ich mir ziemlich sicher. Das mit dem 3 Betonplatten + Palme finde ich etwas übertrieben.
Schwer zu sagen, kling aber besser, als ohne Platten. Die Platten und die Spikes werden die Resonanzen von deinem Sub "verschlucken". Deshalb sind Tennisbälle dazu ungeignet. Sub und auch alle LS sollten felsenfest stehen.
MFG
Ungaro
ratte
#26 erstellt: 22. Dez 2004, 11:04
klosefrau schrieb:
Also die Betonplatten würde ich eher nicht auf meinem Sub machen, da es rein optisch nicht aussieht (kann ihn leider auch nicht irgendwo im Raum verstecken.
Och, das waren sehr schöne! Viele Steine drin und mit einer Diamantsäge geschnitten, so dass man die "Innereinen" der Steine sehen konnte. Da waren sogar 2 Versteinerungen von irgendwelchen kleinen Tieren zu erkennen.
Eigentlich waren die gedacht, um meine SF Cremonas draufzustellen. Da dies aber keinen Unterschied im Klang machte, habe ich die einfach mal auf den Sub im Kino gestapelt. Irgendwo mussten sie ja hin
gruss
ratte
[Beitrag von ratte am 22. Dez 2004, 11:09 bearbeitet]
Spikes
shanni am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  5 Beiträge
Suche Spikes
Counterweight am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  7 Beiträge
Über Spikes
obamer am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  15 Beiträge
Frage zu Spikes.
Jyrki am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  8 Beiträge
Spikes / Schwingungsdämpfende Matte
electrix91 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  23 Beiträge
Spikes und "Filzklebeplättchen"
FlowiePowie am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  6 Beiträge
Spikes oder Dämpfer
KJ3334 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  23 Beiträge
Höhenverstellbare Spikes?
Hewimi8 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  2 Beiträge
Spikes oder Absorber???
MrBondage am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  8 Beiträge
Teufel Concept G und Spikes
delSys am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.389
