HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 7.1 mit eurer Hilfe !!!! | |
7.1 mit eurer Hilfe !!!!+A -A |
Triax84
15:36
erstellt: 21. Jan 2005, |||
Hallo, ein sehr hilfsbereites Forum habt ihr hier. Respekt ![]() Ich hoffe ihr könnt mir auch helfen, bin schon so ein bissle am verzweifeln. Zuerst meine Komponenten Reciver: Yamaha RX-V1500 Front LS: Canton LE 190 Center: Canton LE 150 CM Surround: Canton LE 130 Surroundback: Canton LE 202 Subwoofer: Heco Phalanx 12 Ich habe folgendes Problem und zwar bin ich schon seid längerer Zeit am rumprobieren und weiß nicht so recht wie ich meine 7.1 Anlage Positionieren (Aufstellen) soll. Damit ich möglichst guten Klang aus der Anlage rausholen kann. Das Hauptproblem bei meinem Raum, sind wohl die beiden Schrägen (sihe Skizze unten). Ich weiß nicht ob man die Stand-Front LS am besten gegen oder von den Schrägen wegspielen lässt, denn Stereoklang ist für mich sehr wichtig, aber auch Filmton soll gut klingen. Desweiteren würde ich gerne wissen was Laminatboden und eine Styropordecke für Vorteile bzw. für Nachteile haben. Vielleicht kurz zu meinem Geschmack. Musik muss für mich Bassbetont sein und guten Fundament haben. Höre alle möglichen Musikrichtungen. Wichtig für mich ist nur der Klang der Anlage, dabei ist mir egal wie die LS im Raum stehen, ist also egal ob die LS Diagonal oder vertikal oder auch horizontal im Raum verteilt sind. Lange Rede kurzer Sinn, es ist egal wie es im Zimmer aussieht, hauptache es Klingt gut. ![]() Habe hier mal mein Wohnzimmer Skizziert. Wollte mal von euch so ein Paar Vorschläge hören wie ihr das Problem lösen würdet. ![]() So nun bitte Vorschläge, beschreibt eure erfahrungen mir solchen besch..... ![]() MFG Triax [Beitrag von Triax84 am 21. Jan 2005, 15:59 bearbeitet] |
Poison_Nuke
01:21
erstellt: 22. Jan 2005, |||
Das die Tür dahinten ist, ist schonmal recht blöd... Aufjedenfall wirst du NICHT drumherum kommen, die Couch (oder den Sessel von wo du hören willst) so ziemlich in die Mitte des Raumes zu stellen. Die Schrägen sind auf jedenfall sogar positiv, dadurch sollte es eigentlich im Bassbereich recht wenige Probleme geben. Mein Vorschlag, das System aufzubauen, wäre: Couch parallel zur Wand mit der Tür und ca. 2m davon entfernt, und genau auf einer gedachten 45° Linie von der Gegenüberliegenden Ecke aufgestellt (von der Ecke gegenüber von der Tür denkst du dir eine Linie, die zu beiden Wänden den gleichen Winkel hat). Der TV kommt dann in die o.g. Ecke, ca. 1m davon entfernt. Im Abstand von min. 1,5m kommen die FrontLS symmetrisch dazu hin. Ab besten so, das sie mit dem Center auf einem gedachten Kreis um den Hörplatz stehen. Auf diesem gedachten Kreis werden nun auch die restlichen 4 LS platziert...dabei kommen die Surround LS etwas vor die Hörposition (so das du sie gerade nicht mehr sehen kannst, wenn du geradeaus schaust). Die Surroundback sollten dann ebenfalls auf dem Kreis stehen mit einem etwas geringerem Abstand zueinander wie die FrontLS. Jetzt dürfte nur noch der Bass ein kleines Problem bereiten...aber aufgrund der Schrägen in deinem Raum sollten sich rein theoretisch sogut wie keine stehenden Wellen bilden können. Da musst du aber trotzdem mal viel rumprobieren...ich würde den Subwoofer zuerst in die Nähe einer der drei Ecken stellen (Abstand von 1-2m von den Wänden). Vielleicht könnte auch noch eine kleine Eckenausgleichung bei eventuellen Problemen helfen. Also die drei Ecken jeweils mit RiGips im 45°Winkel abflachen....aber das sollte hoffentlich nicht nötig sein ![]() ![]() Ich hoffe ich konnte dir schonmal ein wenig helfen ![]() |
Triax84
05:46
Hallo, schon mal besten Dank für deine Antwort, diese Variante habe ich noch garnicht gehabt. ![]() Also wenn ich das richtig verstanden habe, komme ich ins Zimmer rein und sofort stehen vor mir die SurroundBack-LS und das Sofa steht mit dem Rücken zu mir. Und der TV in der Hinteren Ecke. Oder habe ich da was falsch verstanden ??? Gibt es noch andere Vorschläge ??? Wie wirkt sich eine Styropordecke auf die Akustik aus, eher schlecht, oder eher vorteilhaft ??? Was ist besser, Laminatboden oder Teppichboden ??? Wenn ich das Zimmer fertig eingerichtet habe, dann werde ich hier mal ein paar Originalbilder von dem Zimmer onlinestellen. Gruß Triax |
Poison_Nuke
10:45
Genau ![]() (Die SurroundLS sollten höchstwahrscheinlich direkt auf den beiden Seiten der Tür sein, so das man sie nicht umrennen kann ;))
Kommt darauf an, ob das Styropor die Oberfläche bildet, oder ob es unter dem RiGips ist? Wenn es darunter ist, dann kann es sogar noch mehr Helfen, die sog. Raummoden zu verhindern, und da der RiGips darüber ist, sollte der Mittel und Hochtonbereich nicht beeinflusst werden. Und Teppichboden ist aufjedefall von Vorteil...weil wie dir sicherlich die meisten Member hier bestätigen können, hat reiner Laminatboden recht schlecht Akustische Wirkung: Der Schall wird gut von ihm Reflektiert und man hat ungewollten Schall von unten. [Beitrag von Poison_Nuke am 22. Jan 2005, 10:47 bearbeitet] |
Bilder eurer raumakustischen Massnahmen trxhool am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 18 Beiträge |
7.1 Aufstellung ProximusKing am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecheraufstellung, 7.1 sinnvoll oder besser 5.1 stephan0890 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 4 Beiträge |
Optimale Lautsprecherplazierung bei 7.1 Fox1986 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit der Akustik 7.1 Luli am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 8 Beiträge |
7.1 oder 5.1 JoJonas2000 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Absorber bei 7.1 Memphis am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Aufstellung 7.1 (Presence Setup) DerMatse am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 22 Beiträge |
7.1 Lautsprecher Platzierung? MrWichtig am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 23 Beiträge |
7.1 + Umzug = 5.1 ? lucky69 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.029
