Zwei Raummoden mit HH-Resonator bekämpfbar?
Six2000
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 18:07
Guten Abend,
ich habe (wie wahrscheinlich die meisten) ein Problem mit Raummoden in meinem Wohnzimmer.
Meine Messung mit Carma hat folgendes Bild ergeben:
Raummoden
Wasserfall Diagr
Wie man sehen kann, gibt es zwei problematische Raummoden an meinem Sitzplatz.
Jetzt stellt sich die Frage, ob sich diese Raummoden mit Helmholtz-Resonatoren "bekämpfen" lassen!?
Wie groß müssten die Resonatoren Eurer Meinung nach in etwa sein, um den Frequenzgang einigermaßen "gerade" zu bekommen?
Ich hatte mir überlegt zwei Resonatoren hinten rechts und links neben das Sofa (meine Sitzposition) in die Ecken zu stellen. Natürlich muss das ganze einigermaßen "bewohnbar" bleiben.
Der Raum ist ca. 35m² groß (ca. 8m x 4,5m x 2,5m). Die Lautsprecher stehen an einer der schmalen Wände und sind ca. 50cm von der Seitenwand und 80cm von der Rückwand abgerückt. Das Sofa steht an der gegenüberliegenden Wand (ca. 30cm Abstand von dieser).
Vielen Dank im Voraus!!
Beste Grüße Martin
PS: Wenn Ihr noch weitere Infos braucht dann fragt einfach.
[Beitrag von Six2000 am 22. Aug 2013, 18:10 bearbeitet]
Buschel
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 19:32
Bzgl der Berechnung, der Auslegung, der iterativen Fummelei und der gemessenen Wirkung von Resonatoren im Bereich 40-50 Hz -- wie bei deiner ersten Mode -- kannst du mal in diesen Thread schauen. Für tiefe Frequenzen sind die Teile schon ordentlich groß...
Six2000
#3 erstellt: 23. Aug 2013, 10:50
@Buschel
Danke für die Info bzw. den link.
Ich habe mir den Beitrag jetzt durchgelesen... klingt schon nach einem größeren Aufwand. Allerdings kann sich das Ergebnis ja auch sehen lassen.
Ist es eigentlich egal in welche Ecke man die HH-Resonatoren stellt. Könnte ich diese alternativ auch in die Ecken hinter den Frontlautsprechern stellen?
Noch eine Frage:
Spielt die Form der Resonatoren eigentlich eine Rolle? Oder kann ich z.B. auch statt einer recheckigen Kiste ein Dreieck bauen? Ist nur das Volumen entscheidend?
[Beitrag von Six2000 am 23. Aug 2013, 10:53 bearbeitet]
Buschel
#4 erstellt: 23. Aug 2013, 11:25
Ja, gerade die Abstimmung ist zeitintensiv.
Zur Position: Die optimale Position habe ich über Messung der Wirkung an den in Frage kommenden Orten ermittelt.
Zur Form: In die Formeln geht nur das Volumen ein, nicht die Form. Du kannst also durchaus "dreieckig" bauen. Es ist eher so, dass es bei simplen Kästen zu stehenden Wellen zwischen parallelen Wänden kommen kann. Dazu sollten sich aber besser erfahrenere User melden.
matz64
#5 erstellt: 23. Aug 2013, 21:53
Definitiv NEIN. Die gehören in das Druckmaximum der zu bekämpfenden Frequenz, um vernünftig zu wirken.
Und laut einigen Erfahrungsberichten bei recording.de scheint eine Platzierung im Druckmaximum nahe der Schallquelle (Lautsprecher) effektiver zu sein, als in einem weiter entfernten Maximum.
Six2000
#6 erstellt: 23. Aug 2013, 23:23
Also wäre es ja am sinnvollsten die Resonatoren in die Ecken hinter die Lautsprecher zu stellen. Dort liegen glaube ich auch die Maxima vor.
Das würde rein optisch auch am besten passen. Ich muss mir nur überlegen, wie groß ich "die Dinger" baue...
Haben zu große Resonatoren negative Auswirkungen?
Grundsätzlich müsste man mit großen Resonatoren doch erst einmal eine bessere Wirkung erzielen, oder?
Als Material wären dann wohl 19mm MDF Platten am sinnvollsten... ist das richtig?
Reicht es einfach nur Löcher zu bohren oder muss ich mit Bassreflexrohren arbeiten?
matz64
#7 erstellt: 24. Aug 2013, 17:45
Möglicherweise ja, aber das solltest Du mittels Messungen verifizieren.
Nein.Gerade im Bassbereich kann man fast nicht "zu viel des Guten" tun. Immerhin besitzt Deine 45Hz Problemfrequenz eine Wellenlänge von grob 7,5 Metern.
Hauptsache, das Gehäuse ist am Ende stabil genug und wird nicht in Eigenschwingungen versetzt.
Löcher reichen zwar aus, praktischer sind aber - anfänglich etwas zu lange - Rohre. Die kannst Du zur Not noch kürzen, falls die Zielfrequenz nicht auf Anhieb getroffen wird (was häufiger vorkommt).
Denn durch jedes zusätzliche Einbringen von Masse in Deinen Raum, und dazu zählt auch der Helmholtzresonator, verschieben sich die modalen Frequenzen leicht nach oben.
Nachtrag: Du kannst natürlich auch erstmal eine Test-Deckelplatte verwenden, in die Du mehrere Löcher bohrst. Dann durch verstopfen einzelner Löcher (oder weitere Löcher bohren) an die Frequenz herantasten (mittels Messung kontrollieren).
Wenn das Ergebniss passt, die Deckelplatte nochmals neu mit der ermittelten Lochanzahl anfertigen. Sieht dann halt sauberer aus.
[Beitrag von matz64 am 24. Aug 2013, 17:51 bearbeitet]
Six2000
#8 erstellt: 24. Aug 2013, 23:27
Ok, na dann werd ich mal in den Ecken messen.
Außerdem habe ich gerade noch einige 22mm Sparnplatten in Europaletten Größe entdeckt. Die sollten optimal zum testen sein.
Sollte man eigentlich sonst was gegen den Nachhall tun? Also ich meine jetzt auch in den höheren Frequenzen (siehe Wasserfall).
Buschel
#9 erstellt: 25. Aug 2013, 08:33
Das lässt sich aus dem Wasserfalldiagramm nicht erkennen. Kannst du den Verlauf der Nachhallzeit über der Frequenz mal posten -- nennt sich in Carma soweit ich mich erinnere "Acoustical Parameters".
Six2000
#10 erstellt: 25. Aug 2013, 18:48
Ich habe eben mal in Carma gesucht. Leider weiß ich nicht, wie man die von Dir gewünschte Grafik erstellen kann.
Es gibt zwar "Acoustical Parameters", aber dabei handelt es sich nur um eine Tabelle (s.u.).
Rechts:
AP_R
Links:
AP_L
Buschel
#11 erstellt: 25. Aug 2013, 21:14
Bei Carma 4.0 sieht das -- anhand einer eigenen Messung -- wie folgt aus.
"Acoustical Parameters" auswählen
Darstellung der Nachhallzeit (T30)
Die Nachhallzeiten aus deiner Tabelle (Carma 3?) sind ziemlich hoch. Der Mittel-/Hochtonbereich verträgt mit Sicherheit auch ein wenig Dämpfung.
Six2000
#12 erstellt: 25. Aug 2013, 23:23
Ich wusste garnicht, dass es schon Carma 4.0 gibt.
Das hab ich natürlich gleich mal installiert. Nachfolgend nochmal alle Grafiken aus Carma 4.0.
Frequenzgang:
FQ_l
FQ_r
Wasserfall komplett:
WF_l
WF_r
Wasserfall Bass:
WF_b_l
WF_b_r
T30:
T30_l
T30_r
Buschel
#13 erstellt: 26. Aug 2013, 11:30
Die Messung für den rechten Kanal sieht bei den Nachhallzeiten im Bereich 100-2k Hz seltsam aus. Hast du den rechten Kanal mehrmals gemessen und immer ein ähnliches Ergebnis gesehen? Wenn nicht, mache lieber noch ein paar Wiederholungen der Messung bis du ein "stabiles" oder typisches Ergebnis hast.
Setzt du eigentlich Bassreflex-Lautsprecher ein? Wenn ja, schließe probehalber mal die BR-Öffnungen. Das sollte das Niveau des Bassbereichs insgesamt absenken und die Mode bei 45 Hz sollte dadurch weniger stark dominieren.
Letzte Frage: Kannst du mal exemplarisch für den linken Lautsprecher den Frequenzgang in den Bassbereich zoomen (etwa 20-100 Hz) und die FFT-Auflösung auf das Maximum drehen? Dann sollte genauer erkennbar sein, wo die Moden liegen.
Six2000
#14 erstellt: 28. Aug 2013, 16:35
Entschuldigt die späte Rückmeldung. War viel zu tun die letzten Tage.
Ja, die Messung scheint mir auch etwas eigenartig. Ich werde die Messung heute abend oder morgen wiederholen und meine Ergebnisse hier reinstellen.
Meine Lautsprecher sind Bassreflex Lautsprecher. Allerdings gehen die Bassreflex-Öffnungen nach unten weg. Außerdem finde ich persönlich den allgemein etwas angehobenen Bass sehr angenehm. Nur die "Peaks" bzw. das durch die Raummoden verursachte Dröhnen ist doch ab und zu (je nach Musiktitel oder Filmszene) etwas nervig.
Einen "gezoomten" Bassbereich kann ich ebenfalls gerne einstellen. Mache ich dann zusammen mit den neuen Messungen.
Weitere Messungen wollte ich in den Ecken hinter den Lautsprechern vornehmen, da sich diese gut als Stellplatz für evtl. benötigte Resonatoren eignen (aus optischer Sicht).
Buschel
#15 erstellt: 28. Aug 2013, 17:33
Six2000 (Beitrag #14) schrieb:
[...] Außerdem finde ich persönlich den allgemein etwas angehobenen Bass sehr angenehm. Nur die "Peaks" bzw. das durch die Raummoden verursachte Dröhnen ist doch ab und zu (je nach Musiktitel oder Filmszene) etwas nervig. [...]
Ok, erlaubt ist, was gefällt.
[...] Weitere Messungen wollte ich in den Ecken hinter den Lautsprechern vornehmen, da sich diese gut als Stellplatz für evtl. benötigte Resonatoren eignen (aus optischer Sicht).
Warum möchtest du dort messen? Ich würde einfach die Resonatoren in die in Frage kommenden Ecken stellen und dann jeweils wieder am Hörplatz messen. Damit kannst du die Position der Resonatoren bestimmen, die die beste Wirkung für den Hörplatz erzielt.
Six2000
#16 erstellt: 28. Aug 2013, 22:19
So, ich habe mich eben mal wieder dem Messen gewidmet. Jetzt siehts auch anders aus... ich habe das letzte Mal vergessen die Kompensation für das Behringer Mic vorher zu laden.
Also alles nochmal von Vorne =>
Frequenzgänge:
FQ_L
FQ_R
FQ_LR
Wasserfall:
Wasser_L
Wasser_R
Acoustical Parameters:
AP_L
AP_R
Bassbereich "gezoomt":
FQ_Zoom_L
[Beitrag von Six2000 am 28. Aug 2013, 22:22 bearbeitet]
Buschel
#17 erstellt: 29. Aug 2013, 08:46
Die neuen Messungen sehen bei den Nachhallmessungen im Bassbereich dramatischer aus als die bisherigen. Die Zeiten liegen über 1 s, was sich auch im Wasserfalldiagramm bei der 45 Hz Mode erkennen lässt. Und wie bereits gesagt ist der Nachhall mit 0,5-0,7 s im Mittel-/Hochtonbereich auch noch kräftig. An deiner Stelle würde ich auch den Mittel-/Hochtonbereich mit porösen Absorbern bearbeiten.
Zur Auslegung der Resonatoren: Ich würde erstmal den 45 Hz Resonator berechnen, bauen und messen. Die 75 Hz Mode kannst du möglicherweise auch schon mit Bassfallen / Cornertraps mindern. Bei Interesse kann ich dir meine Tabellenkalkulation (OpenOffice) zur annähernden Berechnung des Resonators per Mail zusenden.
Noch ein Tipp: Anstatt für jeden Kanal einzelne Screenshots des Frequenzgangs oder der Nachhallzeiten anzufertigen und hochzuladen kannst du auch beide Kanäle in einer einzigen Grafik darstellen. Dazu während der Anzeige eines Kanals "Add Overplot" ausführen und dann auf den anderen Kanal wechseln.
Six2000
#18 erstellt: 29. Aug 2013, 10:27
Ok, werde bei der nächsten Messung die Kanäle übereinanderlegen. Das das möglich ist wusste ich schon. Dachte nur es wäre so ggf. besser auseinander zu halten.
Habe Dir, wie Du sicher schon gesehen hast, eine PM mit meiner E-mail Adresse gesendet.
Zum Thema Cornertraps:
Meinst Du damit z.B. diese "Basotect-Eck-Absorber" ?
http://www.der-schau...Products/E1100420420
Davon habe ich noch vier Stück in der Garage liegen. Wenn das helfen könnte, kann ich diese ja z.B. mal testweise in die Ecken stellen und dann eine neue Messung machen.
Wie sollte man die Absorber eigentlich aufstellen, wenn man sie in einer Ecke positioniert?
1. In die Ecke "reinstellen", so das man von vorne gesehen eine 45° Schräge hat.
2. Quasi genau "falsch herum", also so, das man von vorne auf eine Ecke guckt, bzw. das Absorber von vorne betrachtet, wie ein viereckiger Basotect Würfel aussieht?
Ich hoffe Du kannst nachvollziehen, was ich meine...
Gruß Martin
bluefriend
#19 erstellt: 29. Aug 2013, 10:30
Die neue Messung ist ca. 10dB leiser als beim ersten Versuch, daher eventuell die extremen Werte bei der Nachhallzeit.
Da der Pegel allgemein eher leise aussieht, vermute ich das Carma die Nachhallzeiten nicht mehr richtig ermitteln kann. Schau dir am besten zum Vergleich T20 und T10 an. Wenn diese im Bass viel kürzer sind, solltest du die Messung am besten noch einmal mit deutlich höher Lautstärke machen. Zwischen Ruhe (vor der Messung) und Sweep sollte der Pegel min. 30-40dB ansteigen.
Buschel
#20 erstellt: 29. Aug 2013, 11:04
Mail ist unterwegs.
Genau solche meine ich. Die Cornertraps musst du deckenhoch mit der Kante in den Raum aufstellen -- also deine zweite Variante. Auch hier solltest du die beste Position, also an welchem Kanten die Wirkung am stärksten ist, über Messungen am Hörplatz ermitteln.
Six2000
#21 erstellt: 29. Aug 2013, 12:53
Mail ist angekommen. Danke!
Zwei übereinander wird sicher schwierig... da das wahrscheinlich mit den Fenstern nicht passen wird... werde erstmal jeweils einen in die Ecken hinter die Lautsprecher stellen und messen. Mal gucken, ob sich überhaupt etwas verändert.
Messung stelle ich nachher rein.
Buschel
#22 erstellt: 29. Aug 2013, 13:03
Wenn eine deckenhohe Aufstellung nicht funktioniert, probiere mal wie folgt anzuordnen (die Zahlen kannst du vergessen).
Cornertraps
Edit: Falls du an anderen Kanten (nicht direkt hinter den LS) deckenhoch aufstellen kannst, solltest du diese Kanten probieren.
[Beitrag von Buschel am 29. Aug 2013, 13:07 bearbeitet]
Six2000
#23 erstellt: 29. Aug 2013, 13:24
So ganz verstanden habe ich's noch nicht. Also Deckenhoch ist bei mir leider in allen vier Ecken eher schlecht möglich.
Die von Dir gezeigte Aufstellung sollte kein Problem sein. Gilt das jetzt für alle vier Ecken...?
Ich hätte jetzt als erstes die von dir gezeigte Aufstellung hinter bzw. neben den Lautsprechern probiert.
Ist das so korrekt?
Buschel
#24 erstellt: 29. Aug 2013, 13:32
Mit den 4 vorhanden Cornertraps kannst du ja 2 Stellen abdecken. Als erste Variante würde ich auch die beiden Kanten hinter den Lautsprechern probieren. Den pro Kante zweiten Absorber (der mit dem "1x" gekennzeichnet ist) bitte in Richtung der langen Wand dazustellen. Auf das vorherige Bild bezogen wäre die lange Wand "nach unten hin". Ich hoffe das ist gut genug erklärt? Ansonsten mache ich eine kurze Skizze...
Six2000
#25 erstellt: 29. Aug 2013, 13:48
Dann habe ich das richtig verstanden. Genauso habe ich die ersten zwei schon positioniert. Werde gleich mal die anderen beiden aus der Garage holen und dann eine Messung starten.
Six2000
#26 erstellt: 29. Aug 2013, 14:11
So, Messung fertig.... ich habe besser gleich mal zwei Messungen hintereinander gemacht.
Messung 1:
FQ_L
FQ_R
AP_L
AP_R
Messung 2:
FQ_L_2
FQ_R_2
AP_L_2
AP_R_2
Keine Ahnung, warum bei den Grafiken jetzt wieder etwas abgeschnitten ist, aber ich denke man kann den wesentlichen Teil erkennen.
Ich habe gerade mal ein wenig mit Deiner Tabelle rumprobiert. Was genau bedeutet die Güte und die Werte fgu und fgo...?
Kann ich irgendwo ablesen, wie effektiv der HH-Resonator wirkt (wahrscheinlich ja eher nicht... hängt ja dann sicher in erster Linie auch von der Aufstellung ab)?
Wie groß muss denn so ein Absorber überhaupt (geschätzt) sein, um meine Problemfrequenz in den Griff zu bekommen?
Ist eine Aufstellung hinter dem Sofa möglich? => Da habe ich ja noch gut 30cm Platz und den kann ich sowieso nicht anders sinnvoll nutzen.
Fragen über Fragen....
Und noch eine: Sorgen die Resonatoren eigentlich auch für eine gleichmäßigere Bassverteilung im Raum?
[Beitrag von Six2000 am 29. Aug 2013, 14:58 bearbeitet]
Buschel
#27 erstellt: 29. Aug 2013, 15:09
Zu den Messungen mit Cornertraps: Wenn ich die Messungen richtig interpretiere (durchgezogen = mit Absorber, gestrichelt = ohne Absorber), sieht doch schon mal seeehr gut aus. Dann ist nämlich die 75 Hz quasi weg. Als zusätzliche Wirkung ist erkennbar, dass die Nachhallzeiten im Bereich 100-2k gesunken ist -- insgesamt aber immer noch zu hoch. Du könntest zum Vergleich noch einmal eine Messung mit dem zweiten Absorber in Richtung der kurzen Wand durchführen.
Ein paar kleine Bitten: Versuche die Messungen zu beschriften oder zu kommentieren (s.o.). Dann ist die Interpration einfacher. Du brauchst auch nicht zwei oder mehrere Messungen zu posten, weil die sich immer leicht unterscheiden werden. Es reicht eine typische.
Zur Berechnung:
fgu = untere Grenzfrequenz (3 dB schwächere Wirkung als im Wirkmaximum)
fgo = obere Grenzfrequenz (3 dB schwächere Wirkung als im Wirkmaximum)
Mit meinem Resonator (ausgelegt 42 Hz) habe ich mit knapp 128 l gute Ergebnisse erzielt. Versuche doch mit einer ähnlichen Größe zu beginnen. Und: bevor du einen einzigen riesigen baust, baue lieber zwei einzelne.
Six2000
#28 erstellt: 29. Aug 2013, 15:39
Ok, wwerde versuchen Deine Hinweise mit in meinen nächsten Beitrag einzubauen. Kann man eigentlich irgendwie direkt die Graphen beschriften?
Absofort kommt auch nur noch einen Messung rein. Dachte nur "sicher ist sicher".
Ich werde die Absorber gleich nochmal (wenns passt) versuchen anders aufzustellen. Das wäre wahrscheinlich auch optisch die beste Lösung.
Messung folgt später.
Ja, ich denke auch das zwei kleine besser sind. Hatte überlegt evtl. meine Lautsprecherständer hinten durch Rersonatoren zu ersetzen.... die wären dann ca. 60cm hoch und könnten durchaus 50x50cm (oder 60x60cm) breit/tief sein. Das wären dann jeweils ca. 150Liter (wenn ich micht verrechnet habe).
Was sollte ich dafür am besten nehmen? MDF?
Wie ich glaube ich anfangs schon erwähnt habe, habe ich noch ein paar 22mm Sparnplatten. Die müssten doch für einen ersten Test auch i.o. sein, oder?
Sollte das Loch rund ausgeführt sein?
Hast Du Dämmmaterial verwendet?
Meinst Du, dass die Resonatoren auch hinter dem Sofa funktionieren würden? Hinter diesem könnte ich wahrscheinlich gut einen ca. 400Liter großen (oder eben zwei 200L) Resonatoren "verstecken". Das wäre natürlich noch schöner.
Buschel
#29 erstellt: 29. Aug 2013, 15:52
Ja, mit rechter Maustaste auf den default-Text klicken, dann "Overplot Settings" auswählen.
Was sollte ich dafür am besten nehmen? MDF? Wie ich glaube ich anfangs schon erwähnt habe, habe ich noch ein paar 22mm Sparnplatten. Die müssten doch für einen ersten Test auch i.o. sein, oder?
MDF ist später einfacher zu verarbeiten, wenn die Teile ordentlich lackiert werden sollen. Spanplatten sind aber billiger und aus meiner Sicht wegen der Versuche und Feinjustagen zu bevorzugen. Wenn es dann mal daneben geht, war es wenigsten nicht teuer. Sprich: Deine 22er sind ok. Du musst nur beachten, dass im Falle einer Bohröffnung die Öffnungslänge 22 mm ist. Bei Wechsel auf anderes Material muss das genauso stark sein, oder du musst den Resonator neu auslegen.
Ist egal. Rund ist mit Hohlbohrern leicht umzusetzen und auch leicht mit einer Feile aufweitbar.
Ich habe Versuche damit gemacht, das Material aber letztlich wieder entfernt.
Das Aufstellung hinter dem Sofa sollte funktionieren. Allerdings stellst du die Resonatoren dann nur an einer Kante und nicht in einer Raumecke auf. Damit wirkt er nicht so stark.
Six2000
#30 erstellt: 29. Aug 2013, 16:05
Jetzt die Messung mit den Eck-Absorbern an der kürzeren Wand (nebenbei auch die optisch schönere Lösung). Verglichen mit dem Zustand ohne irgendwelche Maßnahmen:
Vergleich linker Kanal:
FQ_L
AP_L
Vergleich rechter Kanal:
FQ_R
FQ_L
Und hier noch einmal der Vergleich zwischen Quer- und Längs aufgestellten Absorbern. Durchgezogene Linie ist Längsanordnung.
linker Kanal:
FQ_L
AP_L
rechter Kanal:
FQ_R
AP_R
So, ich muss erstmal los. Nachher kanns weiter gehen. Aber Interpretationsmaterial ist jetzt ja wieder da.
Buschel
#31 erstellt: 29. Aug 2013, 17:21
Auf jeden Fall!
Wenn man die Messungen jetzt "wörtlich" nimmt, ist die optisch schönere auch die akustisch leicht bessere Variante. Ich gehe aber eher von Meßrauschen aus. Letztlich ist das aber nur eine akademische Frage; an deiner Stelle würde ich die optisch bessere Variante nehmen, weil kaum ein Unterschied besteht. Schön zu sehen ist immer noch, dass die 75 Hz Mode quasi vollständig ausgemerzt wird.
Um welche LS handelt es sich eigentlich? Ich finde die Senke im Bereich 100-500 Hz sehr auffällig.
Six2000
#32 erstellt: 29. Aug 2013, 20:36
So, da bin ich wieder.
Es handelt sich um Quadral Titan VIII Lautsprecher. Über die Senke habe ich mich allerdings auch schon gewundert.
Ich guck gleich nochmal nach, ob alle Schalter (Höhen, Mitten, Tiefen... an der Titan direkt +/- 2dB regelbar) auf 0 stehen.
Eventuell liegt es auch an der Leichtbaudecke..... diese besteht aus Rigips. Gleiches gilt teilweise für die Außenwände.
An welcher Stelle sollte man denn am besten den Nachhall der Höhen und Mitten dämpfen?
Buschel
#33 erstellt: 29. Aug 2013, 22:18
Um den Hall zu reduzieren, kannst du Absorber quasi überall in Wandnähe anbringen. Idealerweise schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe und bringst die Absorber an den Reflexionspunkten zwischen Hörposition und Lautsprechern an (Decke, Seitenwände). Da du laut deinem ersten Beitrag nahe vor der Rückwand sitzt, würde ich auch -- wenn möglich -- an der Rückwand Absorber anbringen, um Reflexionen zu unterdrücken.
Six2000
#34 erstellt: 29. Aug 2013, 22:40
Vorweg: Hast Du 'ne Idee, woran die Senke zwischen 100 und 500Hz liegen kann? Kann das an der Rigips Decke liegen?
Absorber an der Rückwand sind leider nicht möglich, da dort Fenster sind.
An den Relexionspunkten wäre es schon eher machbar. Dann wohl eher an den Seitenwänden... an der Decke kann ich es mir optisch noch nicht so richtig vorstellen, obwohl es da sicher auch schöne Möglichkeiten gibt.
Ich habe eben noch einmal ein wenig über den Bau der Resonatoren enachgedacht. Dabei ist mir eingefallen, dass ich noch zwei Plattenschwinger aus MDF habe (man gut, dass ich die damals nicht entsorgt habe).
Der damalige versuch ist irgendwie gescheitert... die Wirkung war nicht besonders gut und außerdem stimmte die Frequenz nicht so richtig.
Diese könnte ich ideal zu HH-Resonatoren umbauen. Sie haben ein Außenmaß von ca. 100x70x30cm und bestehen aus 22mm MDF. Das Volumen liegt knapp unter 150 Liter.
Um die Resonatoren umzubauen müsste ich eigentlich nur die dünne "schrankwand-platte" entfernen, die Dämmwolle entfernen und eine passende Platte aus 22mm MDF "draufschrauben".
Ich denke das man mit zwei Resonatoren mit jeweils 150L doch eine Besserung erreiche sollte. Außerdem passen diese perfekt hinters Sofa.
An dieser Stelle auch gleich noch eine Frage. Wenn ich die Resonatoren nebeneinander hinters Sofa stelle, wo sollte ich dann die Öffnungen setzen? Wahrscheinlich wäre es rechts und links außen doch am sinnvollsten oder?
Spricht etwas gegen meinen Plan?
[Beitrag von Six2000 am 29. Aug 2013, 22:56 bearbeitet]
Antimode vs. Helmholz-Resonator
Klangfreak am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  10 Beiträge
resonator? bb-absorber? beides? hilfe!
cwurst am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  6 Beiträge
Bassprobleme im Wohnzimmer: HH- / Platten-Resonator unter der Couch?
Hifihannes am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  42 Beiträge
Helmholtz Resonator
boep am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  2 Beiträge
Helmholtz-Resonator - Ausschnitt richtig berechnet?
Mario_BS am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  3 Beiträge
Helmhotz-Resonator, Plattenschwinger oder Schaumstoff?
iamajazzfan1 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Raummoden
drstraleman2 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
Raummoden
mki-harry am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  4 Beiträge
Raummoden
crazyreini am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
Raummoden
Steuerdieb am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.984
