HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Keine richtige Bühne :( | |
Keine richtige Bühne :(+A -A |
DVD84
18:35
erstellt: 14. Apr 2014, |||
Hallo, habe ein nerviges Problem mit der Bühne. Ich sitze recht gut im Stereodreieck, doch die Bühne "schwimmt" bei manchen Songs hin und her. Mal ist zB beim Gesang der Fokus richtig gut , kommen aber Instrumente ins Spiel "geht die Stimme weg". So ist es Aufgestellt. Linke Wand - 1,20m - Lsp - 3,20m - Lsp - 0,90m - Rechte Wand. Lsp. haben 50-60cm Luft nach hinten (von der Front gemessen). Hörabstand 2,80m und ich Sitze ca 1 m vor der Rückwand. Habe die Lsp mal testweise vorgeschoben so das die nur 2,80m auseinander sind der Hörabstand verringert sich dadurch auf 2,45m. Es ist zwar minimal fokussierter, aber so kann ich sie nicht stehen lassen weil sie vor den Möbel stehen würden und so das richtige was ich will ist es auch nicht da es an der Breite fehlt. Allgemein mal "klebt" die Musik am Lsp mal ist es Räumlich aber nicht richtig strukturiert. Es sind Monitor Audio RS8 an Yamaha RX-A2020. Bekomme ich es evtl. mit anderen Lsp besser in Griff ? |
versuchstier
18:54
Hörst Du denn über Stereo (2.0) ab oder läuft der Receiver über Surround? Sind die Lautsprecher über den Receiver eingemessen? Bevor Du andere Lautsprecher nimmst solltest Du weiter mit der Aufstellung "spielen". Unterschiedlich einwinkeln, Wandabstände usw. ändern und testen... Gruß versuchstier |
DVD84
20:38
Musik höre ich 2.1 (ein BK XLS200 läuft über High-Input immer mit RS8 mit). Das System ist eingemessen, das Problem ist sowohl mit der Einmessung wie auch in Pure Direct. Habe aber das Gefühl das es in PureDirect etwas räumlicher und luftiger ist. Mit der Aufstellung kann ich nicht wirklich gross rumexperimentieren da ich die Boxen nicht enger zusammenstellen kann und mehr nach vorne geht auch nicht. |
versuchstier
21:35
Ist der Raum evtl. akustisch schlecht aufgebaut? Fliesen, kahle Wände, Glasflächen? Hast Du evtl.ein Bild vom Raum? Gruß versuchstier |
Marius_FR
22:34
Du hast starke frühe Reflexionen von den Wänden hinter dir, hinter dem Lautsprecher, Seitenwänden und vmtl. auch der Decke. Allles, was irgendwie glatt und hart ist (Möbel, Boden, Wände) relfektiert den Schall. Stell dir vor, dein Räum bestünde aus Spiegeln und deine Lautsprecher wären Lampen, das passiert in ähnlicher Form akustisch. Ich schließe mich versuchtier an. Bilder! |
andre11
22:49
Hast Du schon mal andere Lautsprecher in der Umgebung getestet? |
Buschel
07:33
erstellt: 15. Apr 2014, |||
Genau das Phänomen mit "wandernden" Stimmen hatte ich auch. Je nach Tonhöhe war der Ursprung der Phantomquelle an einer anderen Stelle. Das hat dann insgesamt zu einer unklaren Ortung geführt. Hauptursache waren Reflexionen von der Rückwand. Von daher sehe ich das so wie versuchstier und Marius_FR. Du solltest mal Bilder einstellen und versuchen, insbesondere hinter deinem Hörplatz in Kopfhöhe Schall absorbierendes Material zu platzieren. Für einen Test genügt eine Matratze, Stuhlauflagen, dicke Decken oder ähnliches... |
DVD84
18:33
Hi, hier mal ein Foto. Der Spiegel liegt da nur vorrübergehend und ich bastelle gerade an irgendeiner Verkleidung damit man die Steckdosen und Kabel nicht sieht. ![]() und etwas ältere Bilder wie es hinten aussieht (momentan ist es "unfotografierbar":) ) aber bis auf einen anderen Couchtisch und Rearlsp. hat sich nicht viel geändert. ![]() ![]() Die MA sind meine ersten richtigen Boxen, vorher hatte ich ASW SONUS S125 und Kirksaeter Amadeus 122. Ich spiele mit den Gedanken evtl auf hochwertige Kompkatlautsprecher zu tauschen, vielleicht sind die einfacher bei der Aufstellung ? |
Marius_FR
18:49
Der Vorteil wäre prinzipiell nur, dass du dann etwaige Subwoofer aus der Ecke holen könntest; was aber dann den Mittelhochton betrifft, da gelten dieselben Regeln. Kompakte sind als nicht die Lösung. |
Mysterion
19:08
Kompaktlautsprecher sind maximal durch den geringeren Tiefgang etwas aufstellungsunkritischer, frühe Reflektionen und Kammfiltereffekte freuen sich allerdings auch sehr über Wandnähe. Der Raum ist sehr schallhart, die Aufstellung nicht symmetrisch... da gibt es einige Baustellen bis der Klang passt. Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen, anderen Boxen werden das Problem nicht lösen, sofern diese dann wieder an exakt die gleichen Stellen gestellt werden. Der Subwoofer muss auch unbedingt aus der Ecke raus, dort regt er Moden auf drei Dimensionen maximal an... |
DVD84
19:32
also ich habs nach dem REL Prinzip aufgestellt und es funktioniert eigentlich ganz gut. |
versuchstier
19:43
Du solltest zunächst einen Hochflor-Teppich kaufen und mittig vor die Boxen legen. Ein paar Planzen, z.B Palmen wären auch vorteilhaft ![]() Das Sofa würde ich auch etwas vor ziehen... Geht natürlich nur, wenn die Regierung mit spielt ![]() Mit der rechten Ecke bleibt ein Problem. Sind das Bassreflexboxen? Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 15. Apr 2014, 19:46 bearbeitet] |
DVD84
19:51
Das ist ein älteres Bild, jetzt ist die Rückenlehne auf höhe mit dem Sideboard. also ist der Kopf ca 0,8-1m von der Wand weg.
Buschel
20:33
Das sehe ich auch so. Der Teppich darf ruhig eine etwas größere Fläche abdecken.
Der neue Abstand ist mit Sicherheit von Vorteil. Du solltest aber auf jeden Fall probieren, hinter deinem Kopf an der Wand Absorbe anzubringen. Wie schon geschrieben: zum Test reicht dazu eine Matratze, Stuhlauflage, Bettdeckenn oder ähnliches. |
Bühne "verbreitern" Michi-S am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 103 Beiträge |
Tiefeneindruck imaginäre Bühne HiPhi am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 22 Beiträge |
Allgemeine Frage zur Bühne ben2oo2 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Doppelte Bühne/Fokus obi_han am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Nubert NuVero 4 - Wo ist die Bühne? metalhead am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 11 Beiträge |
frage zur bühne(stereo anlage) ssab13 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 9 Beiträge |
Was tun für "schärfere" Bühne? HiFiKarol am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 35 Beiträge |
Zimmertüre Schallisolieren (richtige Produkte?) Kappee am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
Richtige Aufstellung`? Don_Koyote am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 23 Beiträge |
Richtige Sitzposition Z0ckerT0bi am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.270
