HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Elac 207a+ Denon x1000 Bass bei Musik viel zu laut... | |
Elac 207a+ Denon x1000 Bass bei Musik viel zu laut.+A -A |
Jadeaffe
#1 erstellt: 11. Mai 2014, 10:57 | |
Hallo, habe mir vor ein paar Monaten die Elacs gegönt und bin insgesamt sehr zufrieden mit meiner Wahl. Bei Filmen super und auch im Stereo betrieb der Hammer...zumindest größten teils. Hab mir wegen der Aufstellung und dem Bassdröhnen hier schonmal paar tipps geholt und versuch sie umzusetzen(danke nochmal). Habe die Lautsprecher so weit von den Wänden entfernt wie es mein Raum bzw Frau es zulassen(foto). Und auch die Couch ca.60-80cm nach vorne geschoben. Habe mehrmals eingemessen mit dem Denon x1000, soweit ok. Höre alle arten von Musik und habe das Problem, dass bei basshaltigen Liedern es mir schier die Decke abreisst und die Fenster zerbersten... dadurch kommt vom eigentlichen Song nur noch wenig an. An der letzten kleinen Hausparty hab ich die Musik wieder im Hintergrund laufen lassen. Entweder man dreht es nicht ganz so laut dann gehts. Wenn ich aber bissl die Musik lauter mache kommt wieder der Bass und das ist nicht so gut. Den starken Bass habe ich nicht nur im eingemessenen Hotspot, sonder im ganzen Raum bzw auch aufm Balkon.(offene Fenster) Hab ja wie gesagt den Denon x1000. Kann man über den noch was machen? Habe hinten 2 Rohre eines davon hab ich jeweils schon verschlosssen. Hier mal die Einstellungen vom Avr: MultEQ XT: Audyssey Dynamic EQ: Ein RefPegel Offset: 5db Dynamic Volume: Aus Wenn ich auf Manueller EQ gehe hab ich diese Werte: 63Hz -3.0db 125Hz +2.0db 250Hz -0.5db 500Hz -1.0 db 1kHz +1.5db 2kHz +2.0db 4kHz +0.5db 8kHz +0.5db 16kHz +1.5db Hoffe man kann mir weiterhelfen. Thx schonmal. Bin mir jetzt nicht sicher ob das alls Infos reicht. Wenn nicht bitte sagen. MfG |
ATC
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 14:31 | |
Moin, jag doch mal Testtöne einzelner verschiedener Frequenzen über die Anlage, sind es einzelne Frequenzen die so viel lauter ankommen oder grundweg über den Bassbereich. Hör Musik mal in Pure Direct, ohne den Einmesskram. Schalt mal Dyn. Volume sowie Dyn EQ aus. Verschließ auch mal des zweite BR Rohr. dann mal weiter sehen wir |
Andy2211
#3 erstellt: 11. Mai 2014, 19:58 | |
Hallo, das Thema ist leider nicht einfach. Der Tipp mit den Messtönen ist gut. Am einfachsten geht es, wenn man ein Tablett oder Smartphone anschließt und eine "Frequenzgenerator" App benutzt. Das gibt sicher keine idealen Signale, aber um das Problem hier zu identifizieren reicht es. Eine andere Idee, hast Du mal die Anschlüsse deiner Lautsprecher kontrolliert? Ist evtl. etwas Phasenverschoben angeschlossen (+ und - vertauscht) bei einem oder beiden Lautsprechern? Unbedingt noch einmal kontrollieren am Verstärker und Lautsprechern, so etwas kann auch viele Probleme bereiten. Grüße Andy |
Jadeaffe
#4 erstellt: 13. Mai 2014, 19:45 | |
Hi. Hab jetzt mal die dynamic sachen ausgeschaltet und werds mal Testen. Pure hatte ich schonmal ausprobiert war dann nicht mehr so begeistert. Das mit dem Frequencegenerator auf meinem Note bekomme ich ehrlich gesagt nicht wirklich hin. Kann den Ton vom Note nicht auf den Avr übertragen. Vieleicht habt ihr eine Tipp mit welcher app es geht. |
Tirips
#5 erstellt: 14. Mai 2014, 11:02 | |
Hi, lass einfach den MuliEQ eingeschaltet, aber schalte DynamicEQ ab! das ist doch nur für extrem leise Höre gut, da es die höhen & tiefen anhebt. dann sollte das ganze eigentlich wieder passen |
Jadeaffe
#6 erstellt: 15. Mai 2014, 16:47 | |
DynamicEQ und Volume hab ich jetzt aus.Bass ist jetzt nicht mehr so extrem. Von der aufstellung her ist das so ok? Viele Möglichkeiten zum hin und her Verschieben habe ich nicht wirklich. |
ATC
#7 erstellt: 15. Mai 2014, 18:00 | |
Das mit dem Messen sollte man nicht aus den Augen verlieren Ansonsten, kannst du in die Raumecken probehalber noch Matratzen stellen, nur um zu hören was passiert. Gruß |
Tirips
#8 erstellt: 15. Mai 2014, 18:34 | |
also bei mir ist da immer noch alles eingemessen wenn ich DynamicEQ ausschalte, ist es eher "neutral" keine raum moden usw. zumindest kann ich an meinem Onkyo, zwischen, aus, MultiEQ (<- normal eingemessen),& Dynamic Vol (<- bass & höhen anhebung/ aufblähung ) einzeln auswählen. ich würde es entweder für Musik auf Pure lassen oder nur mit MultiEQ hören. |
Jadeaffe
#9 erstellt: 15. Mai 2014, 18:42 | |
Matratzen?....ok... also hinter die Boxen oder hinter die Couch? Ist halt keine dauerlösung oder? Gibt es das andere Möglichkeiten? Meinst du einmessen oder Meterstab? Also eingemessen habe ich schon ein paar mal. Mit und ohne Schaumstoff hinten in der Box. Hoffe meien Ahnungslosigkeit wird mir verziehen. |
ATC
#10 erstellt: 15. Mai 2014, 18:47 | |
Bestenfalls in jede Ecke ne Matratze, aber auf alle Fälle in die Ecke wo auch ein Lautsprecher steht. Mit Messen meine ich den Problemfrequenzen auf die Schliche zu kommen, und dann durch verrücken dies eventuell verbessern zu können. |
Jadeaffe
#11 erstellt: 15. Mai 2014, 18:50 | |
Ok. Und wie finde ich diese heraus,bzw wie messe ich diese? Bin da ziemlich unerfahren auf dem Gebiet. Sind meine ersten richtiges Lsp |
ATC
#12 erstellt: 15. Mai 2014, 18:58 | |
Nunja, mit Mikro und ner Gratissoftware z.B.. So einen Gleitton hast du schonmal über die Anlage gejagt? Normal sollte der Ton immer gleich laut sein http://petimaci.podspot.de/?page=2 |
Jadeaffe
#13 erstellt: 15. Mai 2014, 19:11 | |
Also ich lade mir die soundfile spiel sie ab. Wo schließe ich das mirko dann an? |
ATC
#14 erstellt: 15. Mai 2014, 19:15 | |
nein, der Link ist ein ganz simpler Testton zum kurzen reinhören. Richtig messen kann man z.B. mit Carma und ein wenig Interesse und Engagement, lies erst mal hier: http://www.audionet..../Audionet_CARMA4.pdf |
Alfo84
#15 erstellt: 16. Mai 2014, 08:52 | |
Schonmal versucht den RefPegel Offset: von 5db auf 15db zu erhöhen? |
Jadeaffe
#16 erstellt: 16. Mai 2014, 11:20 | |
Was bewirgt der/die/das RefPegel Offset? Muss ich da Unterscheiden zwischen Stereo und Film( Dolby Sound). Schaue Filme im 5.0. Sub kommt dann irgendwann noch. Hab gerade nicht die Finanzmittel um Messmikros usw zu kaufen.( Hochzeit steht an) Reicht nicht das Einmesssystem vom Denon? Das wurde ja so angepriesen. War auch einer der Gründe weshalb ich mich für Ihn entschieden habe. Klingt vieleicht bissl doof, aber ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten wie viel besser die Boxen bei mit zuhause klingen könnten...bzw wann es besser und schlechter wird. Bin da ziemlicher Anfänger...aber das wird hoffentlich besser^^ |
Alfo84
#17 erstellt: 16. Mai 2014, 11:22 | |
Ganz grob gesagt: 0db Offset = viel Bass und Höhen, 15db Offset = weniger Bass und Höhen aber immernoch mehr als Dynamic EQ ganz auszuschalten. |
Jadeaffe
#18 erstellt: 16. Mai 2014, 11:47 | |
Ok. Das werd ich einfach mal ausprobieren THX |
Bass zu laut - Ausweg web260 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
Bass viel zu dröhnend Frithz am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 42 Beiträge |
Einmessung meiner neuen Elac CompuChecker am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
Elac WS1665 zu schrill bennehans am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 4 Beiträge |
Musik zu Laut jusufuh am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
aussetzen bei jedem bass Powerbox3500 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 9 Beiträge |
Bass Problem Gordon16 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Elac FS 207.2 Aufstellungsproblem detlefbugati am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 5 Beiträge |
Üble Bassauslöschung mit Elac FS267 AsMaMa am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 14 Beiträge |
Dominanter Bass bei Zimmerlautstärke mrbong am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.700
