HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Klangoptimierung | |
Hilfe bei Klangoptimierung+A -A |
Johannesmalo1
15:24
erstellt: 24. Dez 2014, |
Hallo, ich habe mit Carma 4 und dem Denon messmikro den Frequenzgang aufgezeichtet um einen grobe eindruck von der Raumakustik zu bekommen insbesondere um später einen Vergleich mit und ohne Antimode 8033 zu bekommen. Ich füge mal die Bilder vom Linken/rechten Stand Ls Center und LFE ein. Hoffentlich könnt ihr mir dabei helfen. Denon X1100 DALI LS Zensor 5 Zensor 1 Vokal SVS PB 1000 1/6 Glättung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ohne Glättung ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Johannesmalo1 am 24. Dez 2014, 15:42 bearbeitet] |
Johannesmalo1
22:15
erstellt: 26. Dez 2014, |
Wenigstens ein kurzes Feedback? |
Andreas1968
22:54
Dann formuliere doch mal dein Anliegen...Im Moment weiß niemand was du eigentlich willst ![]() |
Johannesmalo1
23:35
Ob ein antimode bei dem lfe Frequenzgang angebracht ist und wie die fregenzkurven von den vorderen ls zu bewerten sind. Sollte man mit absorbern etc ausbessern? |
Andreas1968
09:03
erstellt: 27. Dez 2014, |
Grundsätzlich passt das halbwegs mit dem Frequenzgang. Sieht eben aus wie ein weitgehend unbehandelter Raum. Die Nachhallzeiten sind soweit ok, bis auf den untersten Bereich. Antimode wird den Subbereich linearisieren. Ob dadurch die Anbindung an die Fronts besser wird ist zweifelhaft, da wirst du selber Hand anlegen müssen. Alles weitere wird man dir nicht beantworten können ohne Fotos vom Raum aus allen Richtungen. Ich versteh wirklich nicht, wie man gezielte Tips erwarten kann, ohne auch nur ansatzweise Infos zum Raum zu geben... Du möchtest hier Hilfe erhalten, aber so wie es aussieht nichts an Arbeit investieren. Als Resultat hat hier niemand geantwortet! Ergo: Formuliere dein Anliegen klar und gib entsprechende Infos damit man dir überhaupt Tips geben kann. Ansonsten wird das hier nichts. |
Johannesmalo1
19:56
erstellt: 01. Jan 2015, |
Hallo anbei die Bilder des Raumes und der neue Frequenzgang des Subwoofers. Die Bilder sind von dem Teil des Raumes den man verändern kann. Der Raum selbst ist 4m*6m klein. 4* 2,5m beträgt der Bereich am Fenster in dem sich der TV etc befindet. ![]() ![]() Die Frage ist ob die 360€ nicht besser in Absorber etc investiert wären um die Akustik zu verbessern insbesondere um den Nachhall zwischen 20-38hz zu minimieren Grobe Zeichnung des Raumes ![]() [Beitrag von Johannesmalo1 am 01. Jan 2015, 20:10 bearbeitet] |
Andreas1968
23:59
Durch (Schaumstoff)Absorber bekommst du den Nachhall in Bereichen weit unter 70hz nicht in den Griff. Ich seh im Bereich Nachhall jetzt auch kein größeres Problem bei deiner Anlage. Der Frequenzgang ist im Bass wie allgemein üblich, ziemlich wellig. Ich würde den Subwoofer mittels MiniDSP entzerren und an die Frontlautsprecher anpassen. Ist der günstigste Weg. An den seitlichen Erstreflexionspunkten noch Absorber, an der Decke ebenso wenn du es etwas aufwändiger gestalten möchtest. |
Johannesmalo1
00:31
erstellt: 02. Jan 2015, |
Ich werde vorher mal das XT32 ausprobieren. Mal schauen wie das sich auf den Bass und Front auswirkt. welche Absorber würdest du empfehlen? [Beitrag von Johannesmalo1 am 02. Jan 2015, 00:38 bearbeitet] |
Andreas1968
00:41
Am besten Basotect in 80 oder 100mm. |
Johannesmalo1
01:08
[Beitrag von Johannesmalo1 am 02. Jan 2015, 01:10 bearbeitet] |
Andreas1968
04:07
Ziel ist ein linearer Frequenzgang. Den hast du nicht. Wenn du z.B. die Übernahmefrequenz am Receiver auf 80z eingestellt hast, und in diesem Bereich ist eine Senke im Frequenzgang, passt die Phasenlage zwischen Frontlautsprechern und Subwoofer nicht. Der Schall löscht sich dabei teilweise aus. Du kannst nun über den Receiver die Laufzeit des Subwoofer solange verändern, bis sich eine optimale Schalladdition ergibt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, bei 80hz einen weiteren Lowpass für den Subwoofer zu setzen der in diesem Bereich zu einer Phasendrehung führt und als Ergebnis eine optimale Schalladdition hervorruft. Oder aber den Aufstellort des Subwoofers verändern und eine bessere Bassanbindung zu den Frontlautsprechern erreichen. Da hilft nur viel Ausprobieren. |
Johannesmalo1
05:28
Was ist mit dem phasenregler am sub? |
Andreas1968
12:01
Weiche im Receiver setzen und Front auf Small. Weiche bei etwa 80hz. Nochmal messen wie der Frequenzgang aussieht. Wenns nicht passt: Du hast am Sub einen regelbaren Lowpassfilter. Den setzt du mal mitten in den Bereich, wo du die Senke hast. Wieder messen obs besser ist. Wenn nicht den regelbaren Phaseshift nutzen. Dabei dauerhaft messen. Eigenntlich sollte auf diesem Wege eine deutliche Verbesserung möglich sein. |
Dali Zensor 1 Aufstellung? fawo am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
Center-LS klingt dumpf (Dali Zensor) lozer343 am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 10 Beiträge |
Carma Messung - Bitte um Hilfe bei der Auswertung. Modsk am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 8 Beiträge |
Dali Zensor 1 Audyssey XT32 Marantz SR6011 Punica22 am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung der LS und Sub RJA am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 4 Beiträge |
naim nait 5i mit dali zensor 1 zu wenig bass _sebbo_ am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 25 Beiträge |
Raumoptimierung für Einsteiger vom Einsteiger Tolij89 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 15 Beiträge |
Dali Zensor 1 an die Wand oder auf Regal? [Entkopplung] HayGuise am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 4 Beiträge |
Großes Problem mit Raumakustik! katana27 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 40 Beiträge |
Carma 1. Messung - pls comment Drrum am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.985
