HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schalldurchlässiger Stoff | |
Schalldurchlässiger Stoff+A -A |
Alechs
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 02:12 | ||||
Hallo. Ich möchte einen Wandabsorber bauen. Rahmen, der ca. 8cm hoch ist, von hinten ein Brett dranmachen, Watte reinlegen und von vorne mit Bezugsstoff beziehen. Was kann man verwenden? Ich suche etwas mit Ornamenten drauf. In Richtung Barock An die Wand soll das dran Das hier ist Polyester. Funktioniert das? Seide und reine Baumwolle sollte funktionieren? http://de.dawanda.co...are-Antik-Barock-Neu Schöne Weihnachten Alex [Beitrag von Alechs am 26. Dez 2014, 02:14 bearbeitet] |
trxhool
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 03:30 | ||||
Wenn das für eine Klangverbesserung sein soll, kannst du das direkt wieder vergessen, da das so nicht funktioniert. Um den Mittel und Hochton zu absorbieren brauchst du andere Materialien als "Watte" (z.B. Basotect). Aber damit ist dir noch nicht geholfen, da das absorbieren und diffussen nach bestimmten akustischen Regeln passiert, und man vorher (und auch währenddessen) den Raum ausmessen muss. Ausserdem sollte das komplette Frequenzband bearbeitet werden, da es sich sonst sehr schnell sehr "muffig" anhört, wenn nur der Hochton fehlt, und die Basse nurnoch dröhnen. Gruss TRXHooL |
Alechs
#3 erstellt: 26. Dez 2014, 04:00 | ||||
Hallo. Genau zum absorbieren, damit es weniger hallt. Warum soll nur Basotect absorbieren? Hatte eine dicke Wolldecke zum probieren hingehängt und man konnte einen Unterschied hören. Im Moment stören Resonanzen. Zu dumpf wird es auf keinen Fall klingen. Das Wohnzimmer ist recht "kahl". Versuche aber so viel es geht reinzustellen und aufzuhängen. Regeln beachte ich eigentlich nicht. Das soll ja ein Wohnzimmer bleiben Da passen Maßnahmen wie zB Deckensegel nicht hin. Da wir aber ein Bild für die Wand brauchen, wollte ich es nach Empfehlung so machen. Diffusoren versuche ich durch aufstellen von Möbeln. Ein Lautsprecher steht zB recht wandnah. Hab nun zwischen Lautsprecher und Wand eine große Pflanze hingestellt. Wenn das nichts bringt, kommt da vielleicht ein Bücherregal oder so hin. Alex |
Giustolisi
#4 erstellt: 26. Dez 2014, 11:23 | ||||
Polyesterwatte (Sonofil oder Ähnliches) funktioniert wurderbar. Ich habe damit schon Absorber gebaut. Ich hatte mir gleich eine große Menge besorgt, das war auch billiger und einfacher zu verarbeiten als lauter keine Sonofil Stücke. Das Zeug ist wunderbar geeignet zum Absorber basteln. Der Stoff müsste funktionieren, er darf nur nicht dicht sein. |
NHDsilkwood
#5 erstellt: 26. Dez 2014, 11:40 | ||||
Deswegen sicherheitshalber fertig bedrucktes Material verwenden... |
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 26. Dez 2014, 13:17 | ||||
Moin Chris, gibt es dazu Messungen bzw. Links zum nachlesen, von Polyesterwatte als Absorbermaterial habe ich noch nirgends etwas gelesen oder gehört. Steinwolle/Glaswolle/Thermohanf und PU waren bis dato auch von den Messdaten her die Mittel der Wahl für Absorber. Ich habe mal irgendetwas gelesen, das Sonofill ab ca. 1Khz wirkt, da wird doch dann nur der Hochtonbereich bearbeitet? Da sollte man wohl schon voher mal messen...... Wie stark und groß hast du die Absorber gemacht? PS noch nen schönen Feiertag [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 26. Dez 2014, 15:37 bearbeitet] |
trxhool
#7 erstellt: 26. Dez 2014, 13:25 | ||||
Sorry, ich dachte es geht hier im weitesten Sinne um Raumakustik. Da es hier aber nur um eine optische Aufwertung des Wohnzimmer geht, kann man sich wohl auch jede Anregung sparen. Gruss TRXHooL |
Giustolisi
#8 erstellt: 27. Dez 2014, 16:37 | ||||
Bedruckte Leinwände zum Beispiel sind beschichtet, also ziemlich dicht.
Messungen gibt es nicht, ich habe es aber ausprobiert und es funktioniert. Was im Inneren von Lautsprechergehäusen hilft, ist außerhalb auch nicht so schlecht.
Die ersten zwei würde ich mir nicht in einen Wohnraum packen und ich habe keine Ahnung, was Hanf kostet.
Da muss man immer auf die Wellenlänge achten. Je tiefer ein Absorber ist, desto tiefer ist die Frequenz, aber der er absorbiert. Meine bisher gebauten Absorber waren zwischen 3 und 15cm tief, wobei sich 10cm als brauchbarer Kompromiss herausgestellt hat. 3cm sind viel zu dünn und 15cm sind teuer und wirken klobig.
Was spricht dagegen, beides mit einander zu verbinden? |
Alechs
#9 erstellt: 27. Dez 2014, 17:25 | ||||
Sonofil müsste ich vielleicht noch genug da haben. Das Bild "darf" nun relativ groß werden Dieser Bezugsstoff wird es. Wenn es nicht gut aussieht, kommt halt ein anderer drauf http://de.dawanda.co...ge-goldene-Ornamente Bei 10cm könnte man über eine Gehrung der Seitenwände nachdenken oder? Also damit man einen Übergang von Wand zum Bild hat.. Alex |
Giustolisi
#10 erstellt: 27. Dez 2014, 17:28 | ||||
Der Stoff schaut gut aus. Macht sich bestimmt gut als Farbklecks in dem sonst recht kahlen Zimmer.
Sicher geht das |
Alechs
#11 erstellt: 27. Dez 2014, 21:15 | ||||
Gut dann hab ich endlich was zu tun. Habe noch keine Werkstatt um meine Lautsprecher fertig zu bauen. Das Bild lässt sich ja auch in der Wohnung machen. Ich werde es so machen. rot ist eine Grundplatte aus 10mm Multiplex. Schwarz sind Kanthölzer. In die Mitte kommt auch ein Kantholz als Versteifung. grau ist Watte. Wenn man nun drüberspannt, kriegt man den Übergang von Wand zum Bild ja auch so gut hin, ohne Bretter mit Gehrung schneiden zu müssen. Die Grundplatte werde ich wohl halbieren müssen, damit man es ins Auto reinkriegt. Durch die Verstrebung in der Mitte, lässt sich das ja aber wieder stabil zusammenleimen bzw. schrauben. Bild wird ca. 260x150cm groß Alex [Beitrag von Alechs am 27. Dez 2014, 21:16 bearbeitet] |
Giustolisi
#12 erstellt: 27. Dez 2014, 21:32 | ||||
Wenn der Stoff flexibel genug ist, schon
Das ist eine gute Größe. So bringt es auch was. |
Alechs
#13 erstellt: 27. Dez 2014, 22:04 | ||||
Das ist reine Baumwolle. Das sollte gehen. Der erste verlinkte Stoff ist Polsterstoff mit Metallfäden. Damit würde es bestimmt schwer werden. Ok dann kann losgehen. Bilder folgen Alex |
trxhool
#14 erstellt: 27. Dez 2014, 23:51 | ||||
Hier wird ohne Sinn und Verstand ein relativ grosser Absorber an die Wand gehängt, der auch leider nur in einem sehr begrenzten Frequenzband arbeitet. Da kann man doch nicht wiklich von einer verbesserten Raumakustik sprechen. Ich möchte hier jetzt nicht der Spielverderber sein, aber so funktioniert Raumakustik nunmal nicht... Ich gebe dir recht, wenn du sagst, das gute Akustik und Raumdesign sich nicht ausschliessen müssen ( siehe Threat von "Andreas 1968"), aber hier geht es nur um Optik ... Gruss TRXHooL |
Alechs
#15 erstellt: 28. Dez 2014, 04:32 | ||||
Also Resonanzen hatte ich mit einer dicken Wolldecke wegkriegt, die ich probeweise aufgehängt habe. Es klang auf jeden Fall besser. Zu dumpf wird es auf keinen Fall. Versuche viele Möbel reinzustellen, das Wohnzimmer ist aber trotzdem recht kahl. Warum meinst du, dass das nichts bringen wird? Alex |
Giustolisi
#16 erstellt: 28. Dez 2014, 09:58 | ||||
Groß ja, ohne Sinn und Verstand nicht. Der Hörplatz liegt direkt vor einer schallharten Wand. Würdest du dort keinen aufhängen?
Kannst du diese Behauptung auch mit ein paar Fakten untermauern?
Falsch. Dann wäre näcmlich der Platz egal, die Tiefe wäre egal und die Wahl des Bezugsstoffes. |
trxhool
#17 erstellt: 28. Dez 2014, 15:48 | ||||
Kannst du es nicht verstehen, oder möchtest du nicht ?? 1. Natürlich würde (und habe) ich an der Wand hinter meinem Sitzplatz einen Absorber und auch Diffuser, das alleine reicht aber nicht, da die Seiten und Decken Reflexionen deutlich schlimmer sind. 2. Habe ich gemessen, wo es Probleme gab, und dann danach meine Lösungen gesucht (soweit es in meinem kleinen Raum möglich war). Dabei habe ich aber auch die RT60 im Auge behalten, um den Hallanteil im Hochtonberich nicht zu sehr zu bedämpfen. 3. Was soll ich da untermauern, ich kenne die Absorptionswerte von Basotect, mit dem ich arbeite. Ansonsten habe ich auch die Werte von Isover SSP 1/ 2 und auch von Homatherm und Rockwool Steinwolle. Das sind die relevanten Absorber im Akustikbereich. Kennst du diese Werte auch von Sonofill ?? Nun ja, da du dich ja im Akustikbereich hervorragend auskennst, bin ich mal hier raus. An der TE, natürlich verändert deine Wolldecke den Klang (geh mal in eine Badezimmer mit und ohne Handtücher), aber das spielt doch hier erstmal keine Rolle, da du den Klang ja positiv verändern möchtest, und da ist es halt hilfreich, wenn es über den kompletten Frequenzbereich passiert. Gruss TRXHooL |
Giustolisi
#18 erstellt: 28. Dez 2014, 20:10 | ||||
Natürlich ist Basotect effektiver, aber eben auch wesentlich teurer. Mit Polyesterwatte muss ein Absorber eben eine größere Tiefe haben.
Du musst nicht gleich beleidigt sein, wenn jemand nicht deiner Meinung ist. |
trxhool
#19 erstellt: 28. Dez 2014, 20:15 | ||||
Ich bin nicht beleidigt oder sonstwas, mir gefällt nur einfach dein Ton nicht... |
Giustolisi
#20 erstellt: 28. Dez 2014, 22:39 | ||||
Ich hatte nicht die Absicht, dir auf die Füße zu treten, sondern bin eher an einer sachlichen Diskussion interessiert. [Beitrag von Giustolisi am 28. Dez 2014, 22:45 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#21 erstellt: 29. Dez 2014, 19:06 | ||||
Eventuell kann man ja mal einen Absorber aus Sonofil vermessen, welche Werte da raus kommen. Denn, so einfach eine Wirkung von etwas behaupten das können auch Homöopathen und Kabelklanggenießer Und ein "ich hör es doch" ist ja wohl auch keine verlässliche Aussage. Also ein paar Links und/oder Messungen zu Sonofil im Akutsikbereich wären für eine sachliche Diskussion schon mal eine Ausgangsbasis Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, das Sonofil im Preis günstiger ist als Steinwolle/Homatherm oder was auch immer, wenn man den Nutzen/Größe- Faktor mal umrechnen könnte. Selbst eine Restekiste mit Basotect erscheint mir da günstiger........ Aber ohne Messung ist das eh alles nur raten und vermuten _____________________________ Einen guten Rutsch an alle hier! |
Giustolisi
#22 erstellt: 29. Dez 2014, 22:40 | ||||
Stimmt, aber die schallabsorbierende Wirkung hat das Sonofil und im Gegensatz zu Homöopathie und Kabelklang gibt es eine schlüssige Erklärung dafür. Die Frage ist eher, wie groß die Wirkung genau ist.
ich würde keinen mit Steinwolle gefüllten Absorber in einen Wohnraum hängen. Sonofil ist teurer, aber es gibt auch preiswertere Bezugsquellen für Polyesterwatte, gerade wenn man größere Mengen braucht. |
Steven_Mc_Towelie
#23 erstellt: 29. Dez 2014, 23:19 | ||||
Sollte man den Sonofil-Part nicht abtrennen, es ging dem TE ja eigentlich um "Schalldurchlässigen Stoff" Die Steinwolle wird auch normalerweise in Folie eingepackt, obwohl sie ja angeblich nicht mehr Lungengängig sein soll. Der Gedanke mit dem Sonofil mag ja richtig sein, aber wenn ich den Absorber 1/4tel so klein machen kann wie aus der Polyesterwatte und dabei auch noch breitbandiger absorbieren kann.........
Die haben wir ja hier schon gestellt und zwar an dich, weil du damit um die Ecke gekommen bist |
Giustolisi
#24 erstellt: 30. Dez 2014, 00:11 | ||||
Reizen tut sie doch noch, gesund ist sie jedenfalls nicht.
Flacher ja, aber die Frequenz ab der er absorbiert hängt soweit ich weiß nicht unwesentlich mit der Tiefe des Absorbers zusammen, denn die zu absorbierende Wellenlänge spielt wohl eine Rolle. Somit wäre neben dem Absorbtionsgrad des Materials auch die Tiefe relevant.
Ich konnte nur eine deutliche Wirkung feststellen. |
Boxen hinter Schalldurchlässiger LW style2104 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
Wand mit Stoff bespannen - Ideen? TobyK am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 12.06.2023 – 2 Beiträge |
Bassreflexöffnung hinten - Abstand Wand? DonPenne am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Absorber: Basotectplatten in Rahmen oder auf Holzplatte? Bendo83 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 20 Beiträge |
Materialauswahl Decken und Wandabsorber Mankra am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 6 Beiträge |
Bezugsstoff für Akustikbild bunnyboris am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 10 Beiträge |
Platzierung Wandabsorber Apfinki am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
Basotect beziehen BU5H1D0 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 17 Beiträge |
Wandabsorber für Proberaum heckle63 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 13 Beiträge |
Heimkino - Welchen Stoff für die Wände verwenden? TQM am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.912
