HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » "Neuer" Helmholtz-Resonator ? | |
"Neuer" Helmholtz-Resonator ?+A -A |
_ES_
Administrator |
03:16
erstellt: 22. Feb 2015, |||||
Hallo Gemeinde.... ![]() Mein Bruder hatte mir, da ich "ja mit Akustik rum mache" ( nicht wirklich ), einen Link geschickt: ![]()
Oha, das ist ja mal was ganz neues, so mein erster Gedanke....doch es ging dort weiter:
Ach jetzt erst.....ich war schon drauf und dran, das ganze für einen Joke zu halten- denn wozu sollte man sonst HHs in der Bude nutzen ? Und tut man das nicht schon längst ??
Ähhh.....wo ist die versteckte Kamera ?! Das ist doch längst bekannt.... ![]() Und dann:
Ich schnalle es nicht....was für eine neue Methode ?? HH-Resonator...das war für mich eine Kiste, die man vom Volumen her und der Länge des Resonators entsprechend der gewünschten Frequenz, die absorbiert werden soll, berechnet. Aber das ist doch Jahrzehntelanger Usus... ![]() Also suchte ich- und fand das hier: ![]() Daraus:
![]() ![]() Aber dann kam in einen kleinen Satz das interessante:
Aha....now we are talking... Das wäre afaik in der Tat "neu". Bloß wie könnte man sich das vorstellen ? Einer eine Idee ? R-Type ![]() |
Dadof3
Moderator |
20:19
Tja, da wurde wohl wieder ein Journalist genötigt, einen Artikel zu einem Thema zu verfassen, von dem er (in diesem Falle sie) keine Ahnung hat. Recherche ist zu zeitaufwändig. |
Steven_Mc_Towelie
01:01
erstellt: 23. Feb 2015, |||||
Mittels der oberen Scheibe am Gestänge könnte im Inneren ein variables BR-Rohr/oder KU reguliert werden und durch das verschieben der zweiten Scheibe könnte wohl so die Abstimmung des HH eingestellt werden ![]() Frag die Jungs aus Braunschweig doch einfach mal ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 23. Feb 2015, 01:04 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:25
Hi, Wenn sie jemanden suchen, der das kommerziell nutzen will....ob ich da eine Antwort bekomme.... Aber Du hast recht. man weiß es nicht solange man nicht fragt. ![]() |
Steven_Mc_Towelie
02:52
Aber die Idee mit dem Vario-Port + Vario Bedämpfung könnte doch funktionieren, bis dato war doch die richtige Frequenz zu treffen eher das Problem einen funktionierenden HH zu bauen. Das man da aber auch nicht selbst drauf kommt...... Kampai ![]() PS Wenn jemand einen HH hat könnte man das ja mit einem aussenliegenden Port und variablem Gestänge mal messen und testen ob sich das so gezielt Abstimmen lässt. ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 23. Feb 2015, 12:20 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:07
erstellt: 24. Feb 2015, |||||
Hi, Ich habe eine Mail geschrieben, mal sehen ob was kommt. Einen HH-Resonator variabel von der Abstimmfrequenz her zu gestalten, ist nicht die Schwierigkeit wenn man nur die Rohrlänge variieren will. Anders verhält es sich mit der Güte und ich frage mich auch, wie sie -30dB erreicht haben wollen. Mit einen kleinen Kasten in der Ecke, wie dort illustriert, kann ich mir nicht vorstellen. Bevor ich die BBC-Absorber gebaut hatte, wo 8 Stück etwa 6 dB Abschwächung bzw. in meinen Fall "Auffüllung" erzielen, hatte ich mich kurz mit dem Thema HH-Resonator beschäftigt und bekam die web-weite Überzeugung zu lesen, das man ordentlich Volumen für die Kisten bräuchte, um überhaupt einen spürbaren Effekt zu erreichen. Plus die Nachteile dazu, so z.B. im BBC-Dokument nachzulesen. Wie gesagt, vielleicht habe ich ja Glück und bekomme eine erschöpfende Antwort.... ![]() R-Type |
meg_fan
16:16
Im recording.de-Forum sind schon öfter mal "abstimmbare" HH-Resonatoren gezeigt worden. Die Methode mag neu sein, die Idee(n) nicht. |
_ES_
Administrator |
01:09
erstellt: 25. Feb 2015, |||||
Hi, Ich werde nochmal nachfragen, ob ich die Antwort hier posten darf und obwohl sie sehr allgemein gehalten ist, kann man ahnen, wohin die Reise geht. Und Deine Zeichnung ist nicht weit davon ab, @ Steven...... ![]() |
_ES_
Administrator |
00:00
erstellt: 27. Feb 2015, |||||
Hi, Ich darf.... ![]() Jedenfalls ein bisschen: ![]() Der Resonator in Natura, und siehe da, stattliche 400 Liter.... ![]() Detailbild, sowie Messungen ohne/ Mit HH-Resonator des Treppenhauses. Hier gibt es auch ein Hörbeispiel vorher/nacher: ![]() (im letzten Drittel, ein kleiner Link). Fand ich schon beeindruckend.. R-Type |
Dadof3
Moderator |
00:10
Sorry, ich steh noch etwas auf dem Schlauch, vielleicht auch, weil ich mich mit HH-Resonatoren noch nicht so gut auskenne. Wie funktioniert das gute Stück denn nun und was ist das innovative daran? |
HiFioldi
01:21
Mit der verschiebbaren Platte ist interessant, für mich leider in der Funktion noch nicht logisch nachvollziehbar. Vor einem Jahr habe ich mir einen HH gebaut mit 40x80 cm Leimholzbrettern 18 mm. Das ergab 103 L Innenvolumen und nach der im Netz zu findenden Formel brauchte ich für meine angestrebten 65-72 Hz ein Riesenloch, das ich mit 250 cm Abwasserrohr umgesetzt habe, den geweiteten Flansch auf 4,5 cm "Rohrlänge" eingeklebt, damit konnte ich aus dem Rest des Rohres noch andere Ringlängen herstellen und zum Testen einschieben. Wenn man den Kopf in die Kiste steckte und laut tief sprach, hat es einem fast die Trommelfelle zerdröhnt und gemessen war der Pegel im Kasten auch über 20 dB lauter, als davor. Mein zu verringernder Pegel lag um 70 Hz und mit dem 4,5 cm kurzen Einsatz lag die Wirkfrequenz gemessen tiefer, da war die Faktor-Annahme für Mündungskorrektur evtl falsch. Da ich nun zu viel Vol für das fest verklebte Rohrstück hatte, habe dann 2 Fußbälle reingepackt, damit 90 L und die Frequenz lag einigermassen richtig. Die Wirkung war erst verblüffend, der Pegel hat am Hörplatz zugenommen, der Resonator wirkte als Pegelverstärker? Dann also Dämm-Material eingebracht und nun hatte ich mickrige 2 dB Pegel abgebaut von dem um 8dB zu hohen Wert. Der HH steht nun in einer Raumecke neben dem Hifi-Rack, diese Ecke war früher immer wummerig, das ist nun tatsächlich weg, also in der Nähe des HH hat er schon Wirkung. |
Zweck0r
18:01
erstellt: 01. Mrz 2015, |||||
Ein Aktivabsorber erscheint mir da praxistauglicher, der braucht wenigstens keine 400 Liter: ![]() Bei der von mir verwendeten Schaltung als "abgestimmtes DBA" besteht auch kein Risiko von Eigenschwingungen, die bei einem falsch eingestellten "echten" Aktivabsorber mit Mikrofon auftreten können. |
_ES_
Administrator |
01:59
erstellt: 02. Mrz 2015, |||||
Wenn ich die Schriften richtig interpretiert habe, kann man Frequenz und Dämpfung unabhängig voneinander einstellen. Das wäre in der Tat "neu", denn auch für mich war ein HH-Resonator bis dato nur eine Kiste mit einen bestimmten Volumen, in Relation dessen man ein Rohr entsprechend der gewünschten Frequenz längenmäßig verbaut und mit der zuvor eingefügten Dämmung die Güte bestimmt. So wie es sich mir darstellt, kann man mit der Kiste das eben von außen "beliebig" einstellen, anstatt den Kasten immer wieder auseinander nehmen zu müssen, bis es halbwegs passt. Aus den Schriften geht aber nicht hervor, ob man sich auch mit dieser Form die bekannten Nachteile einholt.
Gibt es auch "fertig", als "Stand-Alone" Lösung, die E-Trap. Soll aber pegelmäßig alleine nicht viel bringen. [Beitrag von _ES_ am 02. Mrz 2015, 02:00 bearbeitet] |
Zweck0r
04:43
Ist auch reichlich teuer, das Ding ![]() |
Helmholtz-Resonator Verständnisprobleme KevinNVH am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
Helmholtz Resonator boep am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 2 Beiträge |
mein 1. Versuch mit Helmholtz-Resonator RHR am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Helmholtz-Resonator messen? bukowsky am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 11 Beiträge |
Raumakustik ändern? Wozu? Oder doch? kölsche_jung am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 23 Beiträge |
Helmholtz-Platzierung - Total verwirrt! HiFi-Pizza am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 10 Beiträge |
Helmholtz-Resonator in der Wand, Bedämpfung? andi76.5 am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 9 Beiträge |
Helmholtz Resonator - Größe des Resonanzrohrs buddysk am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 20 Beiträge |
Helmholtz-Resonator - Ausschnitt richtig berechnet? Mario_BS am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
Berechnung Helmholtz-Resonator mit rechteckigem Kanal Jurgen2002 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.885
