subwoofer zu laut?
powerpaulk
#1 erstellt: 28. Mrz 2015, 01:48
Hallo liebe Community,
Ich besitze das Cubycon 2 5.1 System von Teufel.Als AVR habe ich den Denon X1100w.Ich habe folgendes Problem.Nach dem Einmessen durch Audyssey Multeq xt wird der Sub auf -12db heruntergeregelt obwohl ich den Volume-Regler am Sub bereits ganz heruntergedreht habe.Mein Raum misst ca. 25m2.Ich glaube kaum dass der Raum zu klein für dieses System ist.Woran könnte es liegen.Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen dank im Vorraus
ic3fir3
#2 erstellt: 28. Mrz 2015, 19:25
Raummoden?
Sitzt du nahe an einer Wand? Skizze mit deinem Sitzplatz und Lautsprechern etc. wäre hilfreich
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 28. Mrz 2015, 19:38
Stelle am besten mal Fotos der Rückseite des Subwoofers und des AVR ein.
Jan
powerpaulk
#4 erstellt: 28. Mrz 2015, 20:14
20150328_18304420150328_18164620150328_18173520150328_18182220150328_17481720150328_17502520150328_17531820150328_175351
[Beitrag von powerpaulk am 28. Mrz 2015, 20:34 bearbeitet]
ic3fir3
#5 erstellt: 28. Mrz 2015, 22:12
Sitzplatz direkt an der Wand => das ist schlecht und damit wirst du automatisch eine große Überhöhung im Bass haben
mit der Sitzposition kriegt man nur schwer einen vernünftigen Bass zustande. Audyssey hat da schon recht den Bass stark zurückzunehmen.
powerpaulk
#6 erstellt: 28. Mrz 2015, 23:35
Danke für die Antworten...also kann wohl nicht viel machen außer möbel umstellen..
ic3fir3
#7 erstellt: 29. Mrz 2015, 02:18
du könntest auch mal versuchen mit der Position des Subwoofers zu experimentieren
Es gibt auch bessere Einmessysteme als das Audyssey MultEQ XT für den Bassbereich, z.b.: Audyssey MultEQ XT32 oder DSPeaker Antimode
damit kriegt man halt einen präziseren Bass und nicht einen der so "dröhnt" - ich hab selbst mal meine Couch eine Zeit lang direkt an der Wand gehabt, es gibt schlimmeres, aber jetzt steht meine Couch mit 1m Wandabstand und der Unerschied ist schon sehr deutlich hörbar
[Beitrag von ic3fir3 am 29. Mrz 2015, 02:41 bearbeitet]
powerpaulk
#8 erstellt: 29. Mrz 2015, 23:06
Xt32 ist mir dafür dann doch zu teuer.Eine frage hätte ich noch zur Trennfrequenz.Mein sub spielt von 33hz bis 250 laut Teufel.Die lautsprecher 200hz bis 22000hz.Audyssey hat ja wie folgt eingemessen:
Front:150hz
Center:150hz
Sourround: 120hz
LFE tiefp. - filt.: 120hz
Wäre es nicht besser alle Ls auf 200hz und den lfe tiefp. Filt auf 150hz oder 200hz zu erhöhen?
ic3fir3
#9 erstellt: 30. Mrz 2015, 09:47
Also das Front/Center/Surround bei dir so hoch angesetzt sind ist klar, nachdem du nur so kleine Lautsprecher hast die nicht in den Bassbereich runter spielen können. Die Herstellerangaben kannst du schon mal vergessen, die sind meistens gewürfelt
Die Crossover Frequenz sollte man so niedrig wie möglich halten, 200Hz ist sehr hoch - in vernünftigen Heimkinos liegt diese Frequenz um die 80Hz oder kleiner, aber das packen deine LS nicht. Ich würde die Einstellung so lassen, Audyssey misst normal recht gut ein. Wenn du die Messung überprüfen willst musst du ein eigenes spezielles Messmikro am PC verwenden und den Frequenzgang messen, aber denke nicht dass das bei dir Sinn macht.
powerpaulk
#10 erstellt: 30. Mrz 2015, 10:49
Ja ich weiß.würde die brüllwürfel am liebsten zurückschicken aber geht leider nicht mehr.hinterher ist man immer schlauer.naja mache das beste daraus.
Nochmal vielen dank
Audyssey misst Subwoofer immer mit -12db ein
gehirn_tot am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  2 Beiträge
kann Audyssey MultEQ XT zwei Subwoofer separat einmessen?
Steve.wi am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  6 Beiträge
Audyssey / Denon X3300W + Teufel THX System 4
sebkom am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  2 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Audyssey ist alles zu laut
Jan_Cinema am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  35 Beiträge
LS- und Sub-Positionierung beim 5.1-System
mittelhessen am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  12 Beiträge
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren
spl83 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
5.1 System Richtig aufstellen
Instinct99 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer nicht laut - jedoch Raum vibriert
aloa am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
Audyssey einmessen an Rückwand
hifipan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  34 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
