HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber und Dipole | |
Absorber und Dipole+A -A |
marty29ak
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 23:54 | |
Hallo zusammen, ich möchte die Wände in meinem geplantem bzw. im Bau befindlichem Heimkino mit Stoff beziehen. Die seitlichen Surrounds (es wird ein 7.2 System) werden Dipole, da mir der Abstand links und rechts zum Hörplatz zu nah ist und mir bei ersten Versuchen der Klang mit den Dipolen an der Seite am besten gefallen hat. Zu erst werde ich vertikal Latten von 5cm Höhe an die Wand anbringen. Diese 5cm ergeben dann den Hohlraum hinter den Absorbern. Dann werden Rahmen gebaut welche dann mit Alcanatara Imitat bezogen werden. Gefüllt werden die Rahmen dann mit Rockwool Akustikdämmung. Hier habe ich noch Unmengen von rum liegen. Jetzt ergeben sich zwei Fragen: 1. Die Rückwand der Rahmen: Was wäre die beste Abdeckung damit die Rockwoolwolle sich nicht im Raum verteilt. zu erst dachte ich an Malervlies von hinten an den Rahmen getackert. Jetzt ist mir aber die Idee gekommen die Rückwand mit solchen dünnen Holzplatten wie sie auch bei Rückwänden von Schränken genutzt werden zu zu machen. Hätte den Vorteil das die Rahmen wesentlich stabiler würden. Aber sicher macht das dann den 5cm Holraum hinter den Rahmen wirkungslos? 2. Ein Dipol wird neben der Türe hängen. Die Tür selbst wird nur eine 2cm Bitumenschicht und darauf DC Fix bekommen. Sollte ich dann die Wandverkleidung direkt links vor dem Dipol anders füllen? Und wenn ja wie? Hier noch ein Bild wie der Dipol dann in etwa hängen wird. Schalter und Steckdose kommt weg. Ansonsten der Raum ist 288x388cm und hat schon eine AMF Thermatex Alpha Akustikdecke installiert und der Boden wird mit Teppich ausgelegt. Die Rückwand kann ich nicht dämmen und wird Akustisch leider unbehandelt bleiben. Vorne wird es eine 50cm hohe und 60cm tiefe Bühne geben. Dort möchte ich noch die Räume zwischen den Subwoofern nutzen für 3-4 Helmholtz Resonatoren um die erste Mode bei 42Hz versuchen zu bedämpfen..... |
icebaer72
#2 erstellt: 10. Jun 2015, 06:47 | |
Du hast doch schon eine Akustikdecke. Warum willst du noch die kompletten Seitenwände mit Dämmstoff befüllen? In deinem eher kleinen Raum, wird die Nachhallzeit alleine durch die die Decke und den Fussboden schon recht gering sein. Die Seitenwände noch komplett zu verkleiden, wird den Raum akustisch komplett trocken machen. Besser wäre es, an den Seiten- und der Rückwand lediglich die Erstreflektionspunkte mit Absorber zu versehen. Mehr braucht es bei dir sicher nicht mehr. Und im Stereobetrieb/Musik kann es sich sogar besser anhören, wenn die Seitenwände komplett ungedämmt sind. Hast du schon Messequipment, oder woher weisst du, dass du bei 42Hz eine Mode hast. Falls nicht, würde ich mir so was besorgen. Denn der Bau von Helmis ohne Messwerkzeug ist recht schwierig, da sie schwer abzustimmen sind. |
marty29ak
#3 erstellt: 10. Jun 2015, 10:55 | |
Also das Alcantara Imitat ist ja eigentlich nur ein ~1mm Baumwolle Stoff auf einen dichtem Kurstoffträgergewebe. Hatte eigentlich gehofft das hier die Höhe hauptsächlich reflektiert werden und nur die etwas tieferen Frequenzen bei 5cm+5cm bis etwa 250 Hz gedämpft werden. Messwerkzeug, also Umik-1 Stativ und REW ist vorhanden. |
bob2
#4 erstellt: 10. Jun 2015, 11:25 | |
Hallo, hier mal die Asorbation bei Schaumstoff von. http://www.aixfoam.de/ bei 5cm iss nicht viel drin..... Besser nicht übertreiben, ist der Raum erst mal Schalltot, hast du gar keine Freude mehr am Klang..... Absorptionsgrad nach Frequenzbereichen und Materialdicke FormatHöheAbsorptionsgrad nach DIN 52212 in mm in mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 1000 x 500 20 0,09 0,14 0,28 0,59 0,87 0,86 1000 x 500 30 0,11 0,23 0,53 0,92 0,90 0,99 1000 x 500 40 0,15 0,39 0,69 0,92 0,90 1,01 1000 x 500 50 0,19 0,53 0,81 1,00 0,94 1,01 1000 x 500 80 0,36 0,98 1,19 1,01 1,03 1,04 Messungen des Absorptionsgrades wurden an Polyester Akustikschäumen durchgeführt. |
marty29ak
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 11:43 | |
Soweit ich das verstanden habe wird der Hohlraum bis zur gleichen Dicke des Absorbers mit gerechnet. Wäre dann also 5cm Dämmstoff +5cm Hohlraum. Mit 10cm sieht das doch gar nicht so schlecht aus. |
Lautsprecheraufstellung Dipole/Effektlautsprecher UdoG am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Beurteilung des Hörraums - Dipole oder Direktstrahler Easyfreezy am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
Dipole wohin?Ohne Seitenwand möglich?(Dipole Bass seitlich vorhanden) Carbon1985 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Mein Zimmer: Dipole oder Direkstrahler? Tupperdose am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 8 Beiträge |
Dipole in schwierigen Raum IceBoosteR am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Absorber: Basotectplatten in Rahmen oder auf Holzplatte? Bendo83 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 20 Beiträge |
Rigips Wand mit Moltonbespannung nesquik80 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 7 Beiträge |
Aixfoam-Dämmplatten beziehen - womit am besten? xlupex am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich? Spiegelei123 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 4 Beiträge |
Dipole beim Teufel System 6 THX ? /Skizze inside Flecker20 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.281
